đúng vậy đồng hồ muốn chính xác là phải sd dồng hồ số lận thay 1943 5200 vào thì chả sao cả vì nó giống chân nhau mà
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtđúng vậy đồng hồ muốn chính xác là phải sd dồng hồ số lận thay 1943 5200 vào thì chả sao cả vì nó giống chân nhau mà
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtNhư vậy là đã hoàn thành xong mạch. Trong mạch 2 con R 100K ko có em đành thay tạm 120K. Bias em mắc 2 con 3k3 song song với nhau. Vbe ~ 0.5v (không biết đông hồ có sai ko nưa). Sau đó lắp tran công suất. Chưa cấp tín hiệu thì ko nóng tý nào, V DC ~ 0V. Cấp tín hiệu rồi nối với loa, may quá ko cháy nổ, loa hát. nhưng cảm giác như tiếng vẫn hơi méo. Bass thì không sâu lắm, có mid thì nhiều. À điêện áp cấp mạch là 20V đôi sau chỉnh lưu. Đây là mặt mũi em no:
[ATTACH=CONFIG]61863[/ATTACH]
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtsò cs mà bác dùng tản nhiệt bé thế. em cung có 2 tấm như thế này,trong cục nguồn pc nó dùng cho 6 con diode và tran. dùng tản nhiệt này như ko ý bác ạ,em phải gắn cả quạt
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHehe, tháo bộ nguồn cũ cũng còn cái quạt, chắc phải lắp vào gấp. Mình định mod thêm 1 cặp 5200&1943, không biết có cần thay đổi gì không. Mấy con c1815 và a1015 chắc thay bằng c2383 và a1013 luôn. Mạch này mid nhiều quá
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttháo máy tính cũ ra hay thật bác ạ. bộ nguồn thì lấy được tản nhiệt,tụ hóa xịn,tụ wima,cuộn cảm dây đồng xịn. còn cái board nào thì tụ,nào thì mosfet... nói chung vọc cái máy tính cũ ra thì có khi đủ linh kiện làm 1 cái amp luôn. em sắp làm cái mạch dùng cặp c5200/a1943 45w của bác nào đấy cũng chả nhớ tên. mà mạch của bác cs bao nhiêu thế ạ?
Lão this có 2 cáj bjến áp 12 volt đôj 3A thì làm thử luôn mạch này đj. Nguồn bé mà cứ tham công suất lớn những mấy trăm W của 7294 gép cầu làm chi?
Làm sao mà ra nổj?
Làm xong con này tớ xúj dạj làm con pre tone tda1524A nữa thì gjã nhạc sàn có mà hết sẩyNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão this có 2 cáj bjến áp 12 volt đôj 3A thì làm thử luôn mạch này đj. Nguồn bé mà cứ tham công suất lớn những mấy trăm W của 7294 gép cầu làm chi?
Làm sao mà ra nổj?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtCục nguồn của mình thì chỉ tận dụng được cánh tản nhiệt, và vài con tran. Tụ thì phồng hêt, với lại là nguồn của tàu, nói thật là mình cũng không tin tưởng vào linh kiện. Main thì toàn linh kiện dán cũng không lấy được gì. Mạch của mình làm theo mạch bác TUỔI XANH up trong luồng này đấy, mình chỉ thay cặp 718 thành cặp 5200 thôi. Cũng không rõ công suất bao nhiêu, nguồn biến áp 18v đôi mua ở chợ trời. Mạch bạn định làm như thế nào, up thử lên xem thế nào.
Có mạch này nữa,ko biết mạch nào hơn bác nhỉ:
Mà bác cũng ở HN ạ? Nhà bác gần chợ Giời ko thế? Nhà em gần đó bác ạ
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtĐây em định làm mạch này,hình như mạch của bác Green_Age đây thì phải:
[ATTACH=CONFIG]61902[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61903[/ATTACH]
à, hôm nọ thấy cái cửa hàng bán toàn sò, VL, tụ rã máy thì phải, bày ở tủ kính, ko bít có ngon ko. Cửa hàng trên phố Huế, gần ngã rẽ vào Thinh YênHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHic, e lại ko có đồng hồ số. E thấy bác cvhp nói là vbe của 5200&1943 khác với vbe của 2 em này. Nhưng e.cứ thay đại rùi. Vẫn giữ nguyên bias, thấy âm thanh khỏe hơn hẳn. (Ko biết có phải do cảm tính ko)điện tử là anh em của trái tim tôi
Làm sao mà ra nổj?
Làm xong con này tớ xúj dạj làm con pre tone tda1524A nữa thì gjã nhạc sàn có mà hết sẩyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Mà bác cũng ở HN ạ? Nhà bác gần chợ Giời ko thế? Nhà em gần đó bác ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtgần chợ trời thì ngon rồi, vèo cái là tới. Mỗi lần mình ra đó là đi đi về về mất 2h
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
