Nguyên văn bởi quocviet121
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtmấy cái hàng tủ kính bác đừng nên mua. bác ra mấy hàng nó bày ở rổ ý,tha hồ chọn lựa,xịn đểu có tất,mang theo cái đồng hồ đo đi mà đo là biết ngay linh kiện còn ngon hay ko ý mà bác
chứ đi cũng nhiều rồi mà ở chợ chẳng thấy hàng nào đựng rổ hay rã máy, trừ cái thèng sửa tivi, đài, mà thèng đấy chém gió thì thôi rồiHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtĐây em định làm mạch này,hình như mạch của bác Green_Age đây thì phải:
[ATTACH=CONFIG]61902[/ATTACH]
Có mạch này nữa,ko biết mạch nào hơn bác nhỉ:
[ATTACH=CONFIG]61903[/ATTACH]
Mà bác cũng ở HN ạ? Nhà bác gần chợ Giời ko thế? Nhà em gần đó bác ạ
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtKhông, mình ở Hưng Yên cơ. Cái biến áp đó là 3 năm trước mình làm đồ án tốt nghiệp lên chợ trời mua còn dư. Cái mạch mà mình show lên chính là mạch thứ nhất mà bạn up đó. Thấy bảo mạch này tối ưu hơn ở chỗ là ít tổn hao hơn, nên chạy ko lo tốn điện, sò bớt nóng. Nhưng mà mình thấy cũng không to lắm. Chạy hết volum mà cũng mới hơi chói tai tí thôi( chắc tại mình làm chưa chuẩn)
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi: Dùng vật liệu gì để lót phía sau sò và cánh tản nhiệt vậy. Cho 2 loại sò trên một cánh tản nhiệt thì phải cách điện nhưng vẫn phải dẫn nhiệt tốt??
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtcho cái địa chỉ cụ thể đi, hôm sau ra còn dòm
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết1 vote cho nhôm. bác biết mấy cái card màn hình to to ko? ra đồng nát kiếm cái card đó tháo ra sẽ có miếng tản nhiệt nhôm xịn,có cả mạ cách điện bên ngoài cho bácBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn nhầm to. Là đồng bạn à, bạn xem tản nhiệt xịn của CPU đi và amp máu mặt nhât bây giờ Momentum Monoblock Amplifier của Dan D’Agostino’s dùng toàn đồng làm tản nhiệt đó!
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHehe, tháo bộ nguồn cũ cũng còn cái quạt, chắc phải lắp vào gấp. Mình định mod thêm 1 cặp 5200&1943, không biết có cần thay đổi gì không. Mấy con c1815 và a1015 chắc thay bằng c2383 và a1013 luôn. Mạch này mid nhiều quá
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
