Nguyên văn bởi quocviet121
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtUh, thế nên nản quá bác à. Sau một loạt thử nghiệm thì em thấy với nguồn +-20v, +-31v và +-42v thì âm thanh ra gần như nhau, không chênh nhau về độ lớn là mấy. Vậy nên nếu bác nào có biến áp 12v đôi thì hãy làm mạch này âm thanh khá hay, còn muốn công suất lớn thì nên làm mạch khác. Mai e sẽ thử nghiệm lần cuối, e.sẽ thay cặp c1815 a1015 bằng c2383 và a1013 xem thế nào. Nếu điện áp xoay chiều out put ko tăng thì em sẽ chuyển sang mạch khác.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBiến áp 35v đôj mà nắn lọc ra được 41 volt thì cũng tàj quá.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtnắn lên 49 mới đúng nhẩy
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtỚ. Hay nhể? Tăng tụ nhjều uF lên thì cũng tăng áp ạ?.
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtUh, thế nên nản quá bác à. Sau một loạt thử nghiệm thì em thấy với nguồn +-20v, +-31v và +-42v thì âm thanh ra gần như nhau, không chênh nhau về độ lớn là mấy. Vậy nên nếu bác nào có biến áp 12v đôi thì hãy làm mạch này âm thanh khá hay, còn muốn công suất lớn thì nên làm mạch khác. Mai e sẽ thử nghiệm lần cuối, e.sẽ thay cặp c1815 a1015 bằng c2383 và a1013 xem thế nào. Nếu điện áp xoay chiều out put ko tăng thì em sẽ chuyển sang mạch khác.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác làm thử cách của em kia kìa. trước ngõ vào mạch cs bác đệm 1 chú OPAMP vào,sau đó nâng dần trở hồi tiếp âm của con OPAMP đến khi âm thanh đạt max nhất mà ko bị méo hay vỡ tiếng là ok rùi,tốt nhất là dùng cái VR 100K chỉnh cho tiện. vì tín hiệu âm thanh từ đt ra nhỏ hơn máy tính nhiều bác ạ :d
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtCho em hỏi: con 4558 có 2 cổng KĐTT, bạn dùng 1 cổng cho 1 kênh hay 2 cổng cho 1 kênh. Mình định lợi dụng nó làm mạch tăng bass luôn. 2 cổng thì 1 cổng cho lọc sau đó qua cổng kia khuech đại.
2 con công suất ko gắn cách điện vớj tấm nhôm à?
Ko bắt tản nhiệt thì chân C của 2 con công suất nó dính vào nhau rồi.. Ko biết lúc đó mạch nó khuyếch đại như nào ??
Bạn xem hình. Lưng của sò nó là chân C đấy ông ơi ..
@ : Bạn nên dùng máy tính hoặc đầu đĩa làm nguồn phát tín hiệu. Chứ dùng điện thoại thì tín hiệu ra nó yếu lắm . ko đủ kích mạch chạy đúng công suất của nó .
Nếu bắt buộc phải dùng điện thoại ( do nhà ko có các thứ kia ) thì phải làm 1 cái mạch như bạn This1998 nói ấy.. Và đo xem đầu ra mạch đó được tầm 1 volt hoặc hơn là được !
@ . quocViêt121 : Lão làm xong TDA chưa ? mần con này thử xem sao ?Last edited by nongdanfo; 13-03-2013, 13:10.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...-
hôm nay, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Cảm ơn bạn @mèomướp nhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...-
hôm nay, 11:09 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronXin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.-
hôm nay, 10:45 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
hôm nay, 10:37 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronCảm ơn bác nhiều nhé...
hôm nay, 10:35 -
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpÝ chú nhat... ở đây là đang bêu xấu chú dinh... chưa hiểu được những thứ đơn giản đã đòi làm thứ phức tạp đúng hông ạ. Với ngày trước chưa hẳn đúng, ngày nay thì càng khập khiễng. Kiến thức quá nhìu, không phải ai cũng có đủ...
hôm nay, 09:19 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
