Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
    cái mạch này của bác Green_Age này bác,bác có mạch in của nó ko cho em với. em cũng đang tập vẽ mạch in nên cần tham khảo
    Mình đã up ở các trang trước đó. Mình vẽ trên eagle. Nếu bạn muốn tham khảo thì để lại địa chỉ mail, mình gửi file eagle cho[/QUOTE]
    hay quá. bác up lên mediafire giùm em đc ko ạ? em k dùng email. mà trong Eagle mình vẽ mạch nguyên lí trước rồi mới chuyển sang mạch in hay vẽ thẳng mạch in cũng đc ạ :d
    • bác tuổi xanh có 2 mạch bạn muốn mạch nào nếu mạch đầu tiên thì có ở ấy trang trước đó
      điện tử là anh em của trái tim tôi
      • Phaỉ vẽ mạch schematic( nguyên lý) trước bạn à. Đê mình lấy linh láy linh kiện cho đúng với thực tế. Sau đó chuyển sang board. Chiều mình up sau nhé
          nếu bác có file hình ảnh thì up luôn lên đây cho em cũng đc ạ,em sốt ruột quá. còn file Eagle bác up sau cũng ko sao,em dự là lát đi học về sẽ làm cái mạch in luôn
          • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
            bạn nhớ rõ ở trang nào thì lấy up lên đây họ mình với. mình onl điện thoại mà tìm từ nãy gần chục trang rồi có thấy đâu
            • Các bác này, tình hình e cũng làm xong mạch class AB gương rùi, mạch xài cặp 1943 - 5200, áp là +/-12V, e hổng hiểu sao khi gắn loa vào, thì màng loa nó đẩy vào trong các bác ạ, tiếng thì cũng trong trẻo, ù rất ít. 2 kênh e xài chung 1 bo hàn, nguồn cấp riêng, e hông hỉu tại sao 1 kênh chạy rất ổn, 1 kênh còn lại vặn volume hơi lớn xíu là méo biên độ.
              Các bác giúp e với.
              Đây là Ube của từng tầng:
              - Pre: C1815 + A1015 =) Ube = 0.35V? ( Chổ này e mô phỏng trên protues là ~0.6V.
              - Lái 1943 + 5200 =) Ube = 0.57V
              - Công suất ( 1943 + 5200) =) Ube = 0.5V
              - Điện áp tầng phân cực:
              + Hai đầu R-8K2 = 10V.
              + Hai đầu R-3K3 = 4V.
              E cám ơn các bác rất nhìu.
              Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
              • Phần pre bạn bị saj gj đó rồj. 0,3 là méo rồj. Chỗ này phảj trên 0,5 v. Phân cực cho phần này phảj làm trans ấm ấm là đc.
                Áp trên đầu 3k3 là 0,4 vol là ok. Sò công suất sẽ hơj ấm
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  vậy khi oánh, mở volume lớn, sò sẽ rất nhanh nóng, chạy lâu sẽ thành... bếp điện ấy
                  Phân cực cao thì chỉ thích hợp đánh nhỏ, vì nếu đánh nhỏ mà phân cực dưới 0.5 thì k hay (méo xuyên tâm)
                  Còn những dòng CS cao thường phân cực dưới 0.5 xíu (0.35-0.4) để oánh lớn sò sẽ k nóng nhiều, và khi ngõ ra lớn cỡ +-50V thì sai số 0.1-0.2 V k ảnh hưởng mấy, chứ cái này đánh nhỏ thì +-3V sai số méo 0.2V nghe là biết ngay
                  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                    Của bạn đây. Hnay mình phải học 9 tiết, giờ mới up đc
                    Mach cong suat.rar
                      nó đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...9/index14.html
                      • E cám ơn các bác rất nhìu ạ! Trở e toàn xài sai số 1%, 5 vòng màu. Tran thì 3 chân hơi cong, lúc mua là nguyên 1 dây dài lòn thòn í. Tụ của Panasonic (trên thân nó có để (M).
                        E Hàn i chang sơ đồ của bác tuổi xanh lum. để mai đi học zìa coi lại xem sao.
                        Hùi chìu e có nâng áp lên +/-16V thử xem sao, kết quả hết méo, tiếng rất trong nhưng 2 cặp sò siêu nóng, i như chạy class A zị í.
                        • Sau 1 thời gian chạy mạch này ngon lành, tự dưng bây giờ nó dở chứng. Ko ổn định như trc', tiếng như kiểu bị ghẹt mũi, bí bức, ko thanh thoát, đang phát nhạc thì hót lúc lên lúc xuống, nchung là ko ổn định.
                          • Nguyên văn bởi whoismecm Xem bài viết
                            mình đoán bác thay nguồn cấp nhưng ko chỉnh áp Ube, nên nó nóng
                              nóng mà hay thì d rồi nhưng co chừng cái vbe đó
                              • Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                                bác kiểm tra mậch thật kĩ xem
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
