Hài cốt với cái từ đu đưa trong trang sách hj hj
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtRMS thì vậy là ok, mình tính CS peak của mạch, tức là CS tiêu thụ ở loa và tiêu tán dạng nhiệt ở sò thì tổng cộng mới ra ~ 100WNhiễu điều phủ lấy giá gương
xem các bác bàn tán rôm rả mà tủi thân quá. em đang sốt ruột cái mạch này lắm rồi nhưng mà thi xong đã rồi làm cho nó thoải mái. mà các bác mua đồng hồ đo xịn ở đâu mà đo được cả 0,5V vậy? cái đồng hồ điện tử của em đo nó chỉ hiển thị các số tự nhiên 1,2,3,4... thôi chứ có thấy 0,4-0,5v gì đâu
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThực ra nhiều lúc em cũng chả muốn tính cái công suất ra làm giề .. Nhưng nhiều bạn cứ máu cái công suất lớn. Nhưng nhiều lúc chả hiểu rằng công suất tầm 30W đã khá to rồi ... Kết hợp tone control nữa thì hàng xóm cũng điếc tai ,, ông bà cha mẹ la mắng rồi ...
100 W thì Log 100 = 2 Bel = 20 dB
200 W thì Log 200 = 2,3 Bel = 23 dB
Như vậy, để tăng thêm 3 dB áp lực âm thanh lên tai người nghe. Ta phải tăng gấp đôi công suất âm thanh.
· Các kết quả thực nghiệm trên thực tế đối với tai người nghe cho thấy:
- Với ± 3 dB : Có cảm thấy khác biệt chút ít về độ lớn (Px2)
- Với ± 6 dB : Cảm thấy rõ ràng sự thay đổi lớn (Px4)
- Với ± 10 dB: Cảm thấy âm thanh lớn gấp đôi hoặc giảm một nữa (Px10)
vậy nếu giữ nguyên volume master mà vặn núm bass lên +3dB thì biên độ tín hiệu ra sẽ tăng gấp đôi, và CS cũng sẽ gấp đôi thôi
Mạch tone có thể tăng giảm +-15dB tức là tăng hay giảm biên độ tín hiệu lên đến 35 lần....
Nhưng trong giới hạn +-Vs của nó nếu 4558 và +-15 thì max out là +-14 thôi
tức là vặn núm bass lên +15 thì ngõ vào chỉ cần +-0.4V thôi là ngõ ra là max +-14 đấyLast edited by cvhp; 09-04-2013, 01:50..
Ví dụ: Loa có SPL 1 w/ 1m = 101 dB. Nếu ta đưa vào loa một công suất 30 W thì khi đó SPL của loa sẽ là:
SPL = 10 x Log 30/1 = 10 x Log 30 = 10 x 1,477 = 14,7 dB
Như vậy áp lực âm thanh tổng cộng của loa 222 6 H khi ta đưa vào loa 30 W và đo ở khoảng cách 1 m sẽ là :
SPL TC = 101 + 14,7 dB = 114,7 dB <<<<<<<<<<
Trong khi đó loa Loa có SPL 1 w/ 1m = 90 dB. Nếu ta đưa vào loa một công suất 300 W thì khi đó SPL của loa sẽ là:
SPL = 10 x Log 300/1 = 10 x Log 300 = 10 x 2,477 = 24,7 dB
SPL TC = 90 + 24,7 = 114,7 dB <<<<<<<<<<<<<
So sánh giữa 2 em này ta thấy CS của AMP không cần phải lớn và hùng vĩ mới đã tai người nghe đâu bạn ah có j sai ae đừng chém, tội nó hihiLast edited by cvhp; 09-04-2013, 02:01..
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtĐồng hồ số mớj đo đc chứ đồng hồ kjm saj số lớn lắm.
Đồng hồ số mình đj mượn. Chứ đã mua đc đâu
Ko phảj thay. Mà thay làm gì vậy bạn?
Con 1815 hệ số khuếch đại lớn. Gép dalingtơn vớj sò nhằm tăng hệ số khuếch đại. Hfe.
Con tip hskd nhỏ lắm. Có 100lần gj đó.
1815Gr thì hskd từ 400 đến 600 lậnNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtậy,bác Green-Age bình tĩnh tiếp chiêu này:
1) Hệ thống âm thanh trung thực là một hệ thống có khả năng cho ra tín hiệu:
-Giống hệt tín hiệu vào
-biên độ,công suất được nâng cao để đánh loa
-công suất ổn định trên mọi tần số từ 20hz đến 20khz ! (dải mà tai người nghe được)
-như vậy vẽ trên đồ thị ta sẽ có đáp tuyến OUT và IN là 2 đường thẳng,OUT nằm trên.
2)vấn đề số 1 vẫn có thể quán triệt đến 80-90%,nhưng làm như vậy là vô ích khi xét đến vấn đề số 3 sau đây:
3)Lỗ tai con người có đáp tuyến độ thính là không phẳng!nghe thính nhất ở tầm 1khz và "điếc" nhất ở tầm 2 biên (vẽ ra được hình nón)
4)như vậy để tai người cảm thấy âm chất đồng đều,thì phải nâng biên độ bass và treble lên cao hơn 1 chút để bù vào khiếm khuyết của tai.Như vậy âm thanh do dàn máy phát ra KHÔNG CÒN TRUNG THỰC!
Vậy rốt cục hi-end theo tiêu chí nào? âm thanh HAY,hoặc TRUNG THỰC?
muốn trung thực:chọn linh kiện cực tốt,mạch ổn định,thiết kế đúng
muốn hay:khó đấy,vì chúng ta có hơn 6 tỷ người với 12 tỷ cái tai khác nhau,không cái nào giống cái nào
thế chẳng phải chúng "lệch pha" nhau 180 độ sao?By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtKo phảj thay. Mà thay làm gì vậy bạn?
Mờj bác nào đj ngang qua gjảj thích hộ.
Mình chưa dùng các loạj khác nên ko dám phát bjểu lung tung.
Nhưng nój chung hàng tháo máy thì tốt. Hàng mua ở chợ chả ra gì. Nếu ko đc mua ở nước ngoàj.
BC 550, 560.
2N5551
A42, A92.
Mờj các bác tiếpNhiễu điều phủ lấy giá gương
Bác nongdanfo kiếm xác máy ngon ở đâu hum nào anh em mình đi lùng cái nhỉ!
Dạo này vài năm gần đây hàng họ máy cũ khó kiếm quáBy three methods we may learn wisdom:
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
