mạch này tuy là mạch chợ nhưng nghe cũng khá sạch nhưng bạn nói vài chục k làm sao làm được biến thế đã hơn 150k
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNhưng Zener cũng là một tác nhân gây nhiễu mà các cụ. Theo em thì gim áp bằng LED đỡ nhiễu hơn tý, lại có ánh sáng "nập nòe" như AMP chạy đèn chân không (tube).
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtem mới mod lại cặp tụ input, thay = tụ dầu 10mF, tiếng nó chi tiết hơn
nhưng ko hiểu sao khi đánh 1 thời gian e toàn bị chết con tran 1015 này
Của mình chạy từ tết đến giờ chưa bị gì .. chắc hên vì mấy con tranz 1815 1015 toàn tháo trong bo ti vi cũ mà chạy bền phết ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mạch này trở kháng ra bao nhiêu vậy các bác? Cái loa 6 ôm của e hông biết nó có kéo nổi hông nữa! À, trên diễn đàn mình có bác nào bán ic OPA2134A hông các bác? Cái rì nhà e chết queo 2 con này rồi, e tìm hoài mà hổng thấy có ai bán hết ạ! E ở HCM.Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
Nguyên văn bởi bomhiend Xem bài viếtbạn kiêm tra phân cực = bao nhiêu nếu lệch thường có linh kiện <R> rỉ, bạn nên thay = a 1013 c 2383
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtAmp bạn đã xong chưa ? Show tý hình đi..cho nó sôm..
amp của em đây
bảo vệ loa, khi rút dây tín hiệu, loa kêu đến bụt đến to mà relay nó ko nhả, em đã thử 1 vài mạch ko có tác dụng
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtem kiểm tra áp Ube 2 con sò nó lệch nhau, 1 con 0.53V, còn 1 con là 0.46, pó tay
amp xong rồi bác ạ, làm lại 3 bo rùi, cứ chạy 1 thời gian là tiếng nó nổ nổ xịt xịt @@ nên phải làm lại, khi tháo ra kiểm tra lại mới biết là đứt bc hay be j đấy của con a1015
amp của em đây
e nói vui thế bác có pcb thì gửi giúp e qua mail kimman06@gmail.com hoặc là manlovegiang_mylove@yahoo.com.vn
Cái vụ bảo vệ loa là em chịu. Chưa có time ngâm cứu..
Còn cái mạch của bạn thì chưa thể gọi là cái amply được. Khi nào có vỏ rồi lắp gọn gàng rồi mới coi như xong. Bạn mới đi được 50% chặng đường thôi. Vì khi cho vào vỏ amp thì còn nhiều chiện lắm. Như việc đi dây gọn gàng nữa.. cầu kì cũng mất mấy ngày đấy
Sơ bộ đánh giá :
1. Dây nối tụ input quá dài. Dễ gây tự kích .
2. Dây tín hiệu quá to. Dễ gây ù sì , re re ..
Hôm nay mình bày cho các bạn làm cái vụ đi dây :
1. Đầu tiên là chọn dây phải có bọc giáp. (Mẹ ơi .. quê em nó không có bán ạ ..)
Vậy phải làm sao : dây tín hiệu từ jack input -> volume -> tụ input dùng loại dây nhỏ mảnh. Nhằm thu ít tín hiệu nhiễu từ môi trường bên ngoài. Mình chọn dây bản dẹt của máy vitinh.
VD : 1 bo công suất. Thì tước 3 sợi . Sợi giữa cấp tín hiệu. 2 sợi 2 bên nối nhau và nối vào mass ( đầu A )
Đầu B : cắt 2 dây mass đó đi. CHỉ giữ lại dây tín hiệu ở giữa > rồi hàn lên input trên bo.
Như hình vẽ :
việc này lý giải như sau : 2 dây mass ngoài có tác dụng cản các tín hiệu nhiễu bên ngoài tác động lên dây tín hiệu ở giữa . Tuy ko triệt để nhưng với dk nghiệp dư + ít tiền có thể làm theo ( ngon bổ rẻ dễ kiếm )
Mình làm ko ù sì gì cả.
Vậy các bạn sẽ hỏi : Thế dây mass trên bo đi đâu ?? Mình lấy 1 dây to to . Nối từ điểm mass 2 tụ 100uF đến mass của 2 tụ lọc nguồn chính.
Vậy mass ra loa nối thế nào ?? Ồ .. trên bo có đầu nối ra loa + vậy mass ( hay dây âm ) lấy luôn từ điểm giữa 2 tụ lọc nguồn chính ..
Mass sao là như thế đó
Có gì các bác cứ chém mạnhNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCái vụ bảo vệ loa là em chịu. Chưa có time ngâm cứu..
Sơ bộ đánh giá :
Như hình vẽ :
ko biết có bị tự kích ko nhưng từ lúc thay tụ dầu vào là khi đóng điện là y như rằng có vấn đề
1. cắm dây âm thanh, nhưng chưa cho tín hiệu âm thanh vào là ù ù
2. ko cắm dây âm thanh, ko cho tín hiệu âm thanh --> chỉ cháy 1 cầu chì
Nhưng khi cho tín hiệu vào trước khi đóng điện là im re
cại vụ dây e ko biết, thank bác, để em cắt bớtcái đầu B cắt mass lần đầu tiên e mới dc nghe @@
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtem chưa cho nó cái áo vì ko có cái để nét @@ cứ để ngoài để tiện mod
Vụ tụ input bạn cứ chơi tụ hóa như thường ,, Nếu muốn thay tụ dầu thì đường dây phải thật ngắn .. nhớ phải thật ngắn
Mạch này có cái chưa đúng .. Nó nằm ở vụ phân cực cho 2 con tranz đầu vào ... Bạn đo thử mà xem. Ube của 2 con đó xem bằng bao nhiêu. Nếu dưới 0,5 volt thì hạ con trở 8k2 xuống. Như hình vẽ .. Theo những gì tìm hiểu trên mạng thì Ube con này phải 0,8 volt thì mới ở trạng thái A ( class A ) nó sẽ khá ấmNhiễu điều phủ lấy giá gương
cám ơn bác fố vì những thông tin rất có ích
tiếc là e chưa test dc vì sau 1 hồi mở to, em nó lại "đói cơm" rồi, em cũng pó tay. Đúng là dùng nguồn cao ko dc cái j mà sinh lắm vấn đề (em tận dụng nguồn)
E đã tháo hết tranz ra kiểm tra, cả sò, trở, thay tụ vẫn ko ăn thua.
phân cực áp Ube của sò lên 0.55V dc rồi, nhưng cho phát nhạc là nó lao dốc xuống còn 0.2-0.4V, tiếng nhỏ và bèo nhèoHọc Điện Tử - Learn Electronic
Last edited by phuong.hng; 27-04-2013, 08:02.By three methods we may learn wisdom:
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
