Chúc mừng bạn this nhé. Kêu to ko bạn. Thay vì đo Ube sò. Thang đo DC nhé. Thì bạn đo 2 đầu con trở 3k3. Áp ra 3,9 volt là ok.
Em thấy nó cũng to như 2 con TDA2030 mắc cầu thôi ạ. Nhưng mà vặn max thì nó lại ko vỡ tiếng như kiểu mấy con TDA2030. Bass thì rất mạnh,Mid rất nuột,Treble rất chi tiết bác ạ. Mạch em làm lần đầu may ko ù xì gì xất,lúc ko có tín hiệu áp tai vào loa nghe như không bật ý bác
Em chẳng biết cái đồng hồ cùi bắp của em mua ở đâu cả,hồi mới nghịch em lên nhà ông ngoại thấy hay hay thì xin về. Đo mỗi R là ngon thôi bác ạ,đo áp chẳng chính xác gì cả @@
bác this đã làm rồi em thì cũng đã làm như thuộc trường phái poin to poin kiểu hok cần mạch nối chân trực tiếp nó đã kêu mà nhiễu kinh dị tiếng kêu cũng to lắm hơn la4440 nhiều em cấp +-16vdc vbe sò lên 0,6 v ấm ấm
mấy nay lu bu cái leach thiếu lk nên chưa hoàn thành cái này
Cái mạch đó còn thiếu mạch lọc zober,tụ chống nhiễu nữa nên nhiễu là phải. Bạn nối 1 tụ 103 từ output xuống mass,thêm 1 con tụ 221 song song với trở 10K rồi nối từ ngõ tín hiệu vào xuống mass xem còn nhiễu ko. còn nhiễu thì bỏ P2P đi làm hẳn PCB
4 volt thì nóng là phảj rồj.
Gjảm xuống đi. 3,9 volt là chuẩn.
Bạn đọc lạj vàj bàj trước nhé. Tôj nój rồj đó.
Thứ nhất .2 con 8k2 ở 2 đầu con 3k3 bạn hạ xuống 6k8. Hoặc thấp hơn tý ko sao. Sau đó hạ 3k3 xuống khoảng 1k2. Rồj cấp đjện cho mạch. Đo áp 2 đầu con 1k2 nếu = 3,9 v là ok. Nếu thấp hơn thì tăng trở đó lên tí.
Thứ 2. Kẹp thêm tụ 153 hoặc 223 hoặc 473 // vớj tụ input . Kẹp tụ 104 // tụ hồj tiếp 100uF. 2 động tháj này gjúp tần số cao tốt hơn.
Kẹp tiếp tụ 47uF // tụ hồj tjếp 100uF. Tjếng bass chắc khoẻ. Mid dịu bớt nge hàj hoà hơn.
Bạn nên làm trên 1 kênh. Và so sánh vớj kênh còn lạj sẽ thấy sự khác bjệt.
Để so dảj cao tôj chọn bàj - tìm lạj bầu trờj của tuấn hưng.
Tiếng bass tôj chọn bài. Nơj đó có tình yêu. Của bọn nào ý. Quên tên òy. 4 ca sỹ nam.
Mấy bàj trên youtube bạn nhé
Cảm ơn bác nhé. Thế bác đã test Bass bằng bài này chưa ạ,Bass bài này nghe rất sâu bác ạ,bác trải nghiệm xem vì cái tai của em nó trâu lắm,chỉ có 128K nên bác nghe tạm nhé Sacrifice - Elton John | 320 lyrics
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
