Hôm nay em đã làm lại cái mạch đó bằng board lưới và rút ra kết luận là ko gì bằng PCB cả. Làm PCB nghe rất hay,ko bị nhiễu kí sinh hay ù rè gì sất. Làm board lưới nhìn đẹp hơn nhưng nghe bị ù
Mạch tone chỉ đơn giản chỉnh ân thanh rõ nét hay âm u đi (dải hơi rộng). MẠch EQ sẽ can thiệp vào từng quãng dải tần nào đó
Còn Hi-end thì nó vô vàn lắm. Từ mạch điện đơn giản tới cực phức tạp. Và tất nhiên là giá linh kiện cùng với công sức tính toán + quảng cáo sẽ đẩy giá thành thiết bị lên trên mây!!
có chỉnh sửa được ko bác Tép? nếu đc thì em tìm lại cái file eagle rồi up cho bác sửa nhé. em gà vẽ mạch lắm
Mình nhớ là mạch mình gửi cho bạn có phủ mass xung quanh rồi mà
Mạch này mình làm xong nghe một thời gian giờ bỏ rùi, Nâng nguồn lên chỉ nóng sò chứ công suất không tăng
bác nâng cả áp cả dòng lên xem. nâng áp lên thì ít nhiều nó cũng vẫn tăng mà bác. còn nóng sò chắc là do bác chưa chỉnh con R 3K3 đó. làm theo cách của bác nongdanfo ý ạ,thay đổi sao cho phù hợp xem có đc ko bác. em dùng cách đó khá hiệu quả
em nghỉ kết cấu mạch nó là như vậy rồi bác bác thay đổi cở nào nó cũng vậy thôi à mà thử // mấy cặp sò xem
bác nongdanfo ơi em nghỉ là mạch này cần thay mấy con lái đã mình thay lên máy con lớn như cặp tip 41/42 hoặc bé hơn là 2383/1015
cặp đầu vào thì thay bằng bc550/560 loại đó em nghe nói là low noisy nên chắc hay hơn còn cặp công suất thì mình đừng sd 688 718 nữa tìm 5200 1943 hàng tháo máy tốt chơi cho lành nâng nguồn điện lên thử xem
Biến áp 35V đôi - 10A, lúc thiết kế không có VR nhưng mình đã hàn thêm con VR tinh chỉnh rồi. Cặp lái c2383/A1013, cặp công suất 5200/1943. Chạy cặp loa bass 20 - nói chung việc tăng áp và dòng lên cũng không làm công suất mạch tăng lên là mấy. Dùng biến áp 27V đôi - 3A thì thấy sò mát hơn, công suất không chênh nhau là mấy. Cặ công suất của em là hàng tàu, hay là do nó mà mới bị nóng.
Em nghĩ nếu nghe trong phòng nhỏ và dùng nghe nhạc trữ tình thì OK, dùng nghe nhạc dance thì được cái âm thanh thoáng, nhưng bass không sâu ( chủ yếu là mid).
Thấy bác green Age cũng bảo là mạch này có tăng áp cũng không tăng đựoc công suất. Có lẽ do kết cấu mạch rồi. Bác nào có cách cải tiến thì mới mong tăng đựoc công suất cũng như cải thiện tiếng bass cho mạch thôi.
Enm chưa thử mạch lọc tích cực, nhưng theo em thì dùng mạch lọc tích cực sẽ có thể thay đổi dược tiếng bass!!!
bác longdk ơi bác cho em mạch in đi ạ em làm mấy lần p2p bị thất bại , em làm mạch in sẵn tiện nghien cứu thêm
về mạch lọc tích cực của bác thử sữ dụng các mạch tone lọc dùng 4558 hay tlo82 , tda1524....
Của cậu đây.
Bản này đã thêm con VR cho nó cơ động, hè hè
sao lại thế bác nhỉ? theo em hiểu là khi nâng áp lên thì phải tăng mấy con trở lên để áp Ube của sò vẫn giữ nguyên như ban đầu thì nó sẽ ko nóng nhưng áp vào chân E cao hơn => áp ra chân C cũng cao hơn. cái này là do em rút ra từ quá trình nghịch mấy con sò,ko biết có sai gì ko các bác
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
