Nguyên văn bởi quocviet121
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtMình có biết vẽ đâu. Cái PCB mình dùng là của bác Longdk36 cho đấy. Đây này
[ATTACH=CONFIG]67516[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]67517[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mạch tone chỉ đơn giản chỉnh ân thanh rõ nét hay âm u đi (dải hơi rộng). MẠch EQ sẽ can thiệp vào từng quãng dải tần nào đó
Còn Hi-end thì nó vô vàn lắm. Từ mạch điện đơn giản tới cực phức tạp. Và tất nhiên là giá linh kiện cùng với công sức tính toán + quảng cáo sẽ đẩy giá thành thiết bị lên trên mây!!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái này mà phủ mass luôn thì đỡ tốn bột sắt biết mấy.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcó chỉnh sửa được ko bác Tép? nếu đc thì em tìm lại cái file eagle rồi up cho bác sửa nhé. em gà vẽ mạch lắmTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Mạch này mình làm xong nghe một thời gian giờ bỏ rùi, Nâng nguồn lên chỉ nóng sò chứ công suất không tăng
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtMình nhớ là mạch mình gửi cho bạn có phủ mass xung quanh rồi mà
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác nâng cả áp cả dòng lên xem. nâng áp lên thì ít nhiều nó cũng vẫn tăng mà bác. còn nóng sò chắc là do bác chưa chỉnh con R 3K3 đó. làm theo cách của bác nongdanfo ý ạ,thay đổi sao cho phù hợp xem có đc ko bác. em dùng cách đó khá hiệu quảđiện tử là anh em của trái tim tôi
Lão quocviet quên công thức tính công suất à? Mớj hôm truớc còn tính làu làu ra đó..
Theo tôj mạch này chưa khaj thác hết công suất đâu. Đơn gjản vì cáj này dùng cho sv như ý bác chủ thớt, nên chơj áp thấp, kèm theo đó là linh kiện rẻ, dễ kiếm..
Mấy bác làm mạch này đã mò mẫm tìm cách làm cho nó hay lên ko?
Hay chỉ vộj vàng làm cho kêu, vớj linh kiện lởm khởm rẻ tiền? Hàng tháo máy ko bjết hãng nào xịn, hãng nào đểu? Sơ đồ hàn p2p ẩu, nên tự kích là đương nhjên.
Biến áp dây bé tí, khéo ko đủ dòng để em nó thể hjện ấy chứ?
Tôj chơj loa 30cm thấy tiếng khá hơn loa 20 cmNhiễu điều phủ lấy giá gương
bác nongdanfo ơi em nghỉ là mạch này cần thay mấy con lái đã mình thay lên máy con lớn như cặp tip 41/42 hoặc bé hơn là 2383/1015
cặp đầu vào thì thay bằng bc550/560 loại đó em nghe nói là low noisy nên chắc hay hơn còn cặp công suất thì mình đừng sd 688 718 nữa tìm 5200 1943 hàng tháo máy tốt chơi cho lành nâng nguồn điện lên thử xemđiện tử là anh em của trái tim tôi
Em nghĩ nếu nghe trong phòng nhỏ và dùng nghe nhạc trữ tình thì OK, dùng nghe nhạc dance thì được cái âm thanh thoáng, nhưng bass không sâu ( chủ yếu là mid).
Thấy bác green Age cũng bảo là mạch này có tăng áp cũng không tăng đựoc công suất. Có lẽ do kết cấu mạch rồi. Bác nào có cách cải tiến thì mới mong tăng đựoc công suất cũng như cải thiện tiếng bass cho mạch thôi.
Enm chưa thử mạch lọc tích cực, nhưng theo em thì dùng mạch lọc tích cực sẽ có thể thay đổi dược tiếng bass!!!
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác longdk ơi bác cho em mạch in đi ạ em làm mấy lần p2p bị thất bại , em làm mạch in sẵn tiện nghien cứu thêm
về mạch lọc tích cực của bác thử sữ dụng các mạch tone lọc dùng 4558 hay tlo82 , tda1524....
Bản này đã thêm con VR cho nó cơ động, hè hè
All linh kien va mach.pdf
Mirror.pdfAttached Files
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBiến áp 35V đôi - 10A, lúc thiết kế không có VR nhưng mình đã hàn thêm con VR tinh chỉnh rồi. Cặp lái c2383/A1013, cặp công suất 5200/1943. Chạy cặp loa bass 20 - nói chung việc tăng áp và dòng lên cũng không làm công suất mạch tăng lên là mấy. Dùng biến áp 27V đôi - 3A thì thấy sò mát hơn, công suất không chênh nhau là mấy. Cặ công suất của em là hàng tàu, hay là do nó mà mới bị nóng.
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
