Nguyên văn bởi quocviet121
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Mắc bridge mình đã ngỉ rồj. Tuy nhjên nó phảj dùng opam đảo pha chứ không phảj mắc trực tiếp như 7294 hay 2030 được.
Nó có con opam chuyên làm vụ này. Trên siêuthị AV có nhưng hết hàng rồj. Cỡ 50k/ 1con. Ship digikey cỡ 100k/ 1 con.
Có thể dùng opam thường lắp theo mạch đảo pha cũng đc. Nhưng mình chưa thử. Vì ko có time.
Lão nguyenlap bjết khá rõ vụ này. . . Cứ réo hắn là ra ngayNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMắc bridge mình đã ngỉ rồj. Tuy nhjên nó phảj dùng opam đảo pha chứ không phảj mắc trực tiếp như 7294 hay 2030 được.
Lão nguyenlap bjết khá rõ vụ này. . . Cứ réo hắn là ra ngayTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVậy thì mạch bác Tép đưa là ngon bổ rẻ rồi. bác cho em hỏi chỗ out - và out + nối vào đâu ạ. có phải làm 2 mạch cs xong mỗi mạch nối input với 1 đầu ko bác? có cần trở hồi tiếp ko ạ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó 2 mạch CS, out + và mass đưa vào mạch 1, out - (đảo pha) và mass đưa vào mạch 2, đầu out của mạch 1 (trừ mass ra) vô 1 đầu loa, đầu out của mạch 2 (trừ mass) đưa vào đầu loa còn lại. Không hồii tiếp gì nữa. Nếu thiết kế đường hồi tiếp thì ... rất phức tạp, bản thân từng mạch đã hồi tiếp ròi mà.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtÀ thế nó cũng tương tự mấy mạch brigde tda2030 em đã từng làm bác ạ. Thanks bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMạch bác đưa chạy ngon lành chưa ạ? Để em chuột bạch phátTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtmạch nào vậy anh Nông?
Em hỏi cái mạch đảo pha.. cũng muốn nghịch tý
THế này đã đúng chưa ạ ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết2030 bridge thì còn có đường hồi tiếp từ con này qua con kia, chưa thử bỏ đường đó đi nên không biết có khác biệt không.Last edited by this1998; 12-06-2013, 20:29.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttất nhiên là có khác rồi bác,ko có con trở hồi tiếp thì cs của nó sẽ như 1 con thôi ạTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
