Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    BÁc nông sang nhể, toàn chơi hàng chuyên dùng như VNAV. Dùng cái mạch tạo bridge này làm có phải đỡ tốn kém không, chưa tới 10k.
    mạch này ko cần cấp nguồn phải ko bác, dùng 4558 thay cho tl072 có được ko bác?
    nếu là mạch CS 2 kênh nhưng là bo liền thì có áp dụng được ko bác?
    • Phảj cấp nguồn chứ. 4558 cũng ok tuốt.. Mạch liền cũng ok. Phảj ko bác tép?
      Em lăng xăng tý.
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        Ớ, đâu phải, nếu không hồi tiếp thì CS còn cao hơn là có hồi tiếp đó. Ta đều biết hồi tiếp làm giảm hệ số khuếch đại, đúng không?
        em dựa trên thực tế mà bác. em cũng không hiểu lắm nhưng thực tế nó là như thế. Bác thử bỏ con trở đó đi là biết ngay mà bác
        • Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
          IC ko cho nó ăn thì sao nó làm việc đc hả bác
            Em lăng xăng tý.
            Đúng, IC thì miễn là IC có 2 OPAM cho gọn.
            Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
            Đó là bridge dạng đưa 1 bên xuống mass, khi đó tín hiệu nó lấy để khuếch đại là ở đâu? ở đường hồi tiếp chéo chứ đâu nữa.
            Dạng bridge dùng mạch đảo pha thì không cần hồi tiếp gì nữa, chỉ cần 2 amp/ 2 mạch/ 2 kênh/ 2 bo đang chạy là mắc bridge được rồi.
            Đã có PCB dạng module , đang test PCB (em tự vẽ bằng Sprintlayout nên xấu). kích thước PCB ngang x cao :30 x 37 mm. Trong SPLayout em không thấy chỗ hiện giá trị linh kiện.
            ** trên mạch em thêm 2 con lọc 104 ở 2 chân nguồn OPAM là 2 con tụ duy nhất mà bác thấy. Các đầu nguồn và in/out đều theo chân domino 5mm, lần sau em vẽ bằng Eagle sẽ là d0mino chân 4mm gọn hơn nhưng khó tìm hơn.
            PCB này em làm rồi, hàn linh kiện rồi, chỉ chờ test.
              Chắc em ít tuổi hơn bác ạ ..
              Em hỏi cái mạch đảo pha.. cũng muốn nghịch tý
              THế này đã đúng chưa ạ ?
              mạch này chơi nguồn đơn 12v phải ko anh nongdanfo
                Vâng.. 12 0 12 VDC bác ạ .. Mà em chơi mạch này với tone TDA 1526A thấy chả cần đấu cầu làm chi.. quá lớn rồi ..
                Cái loa 30cm DIY của em nó lồi cả ra mà mới có mở đến mức 9 h
                  12.0.12VDC vậy là nguồn đôi chứ
                  • Bỏ mịa. Em ko để ý câu hỏj của bác. Nguồn đôj ạ. Bác làm để đấu cầu cho mạch hjend sv ngèo này ạ?
                      cái mạch đảo pha tín hiệu tích hợp luôn vào bo cs cho nó gọn bác nhỉ?
                      • nếu mới lên PCB trên phần mềm thôi thì tích hợp luôn, còn nếu PCB đã ra thành phẩm rồi thì dùng dạng module.
                          ko, mình có thừa một cái bo CS của con ampli cùi chạy 4 sò 688/718. định dùng mạch đảo pha để đấu cầu cho nó mạnh chút rồi đánh sub
                            Chú ý 2 bo CS cho 2 pha phải đều nhau thì đầu ra loa nghe mới chuẩn tiếng.
                              mà nghĩ lại em thấy dùng dạng module tuy hơi lỉnh kỉnh nhưng mà tiện hơn,nhỡ đâu bác làm bo cs khác thì còn có module đấy để dùng luôn
                                thế tức là linh kiện phải tương đồng và mình phải cân chỉnh áp phân cực ở 2 bo sao cho giống nhau phải ko ạ? ^^
