Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Hôm nay mới biết là bác GreenAge đã trở lại nhưng không trở lại ở đây mà là ở ...chỗ khác. Chắc nhiều ae cũng đã biết thông tin. Nếu chưa biết thì PM sẽ có link vì đưa lên đây sẽ không phù hợp.
P/S, nhưng nếu cần thì cứ @ thì bác ấy sẽ ngứa mũi là online giúp thôiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[MENTION=189134]lvhn[/MENTION] , mạch số 1 làm xong chưa?
BA 20 volt khó kiếm quá. BA 18 volt thì chỉ có 4A là max rồi, chỉ còn cách quấn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@lvhn , mạch số 1 làm xong chưa?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtEm up lại. Cả sản phẩm lẫn PCB
[ATTACH=CONFIG]69987[/ATTACH]
[ATTACH]69988[/ATTACH]
[ATTACH]69989[/ATTACH]
ATTACH]69990[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtCai nay lam tang rieng nongdan 1bo mien phi. Nha kinh te hep hoi nen khoang 70k mot bo cho nguoi khac co hop ly ko?
Vi chi phi cam quang hoi cao.
Bac nao layout tot thi lam chi ngon roi e che tao mach. Neu khong la e layout cho nhung so ko vua y cac bac. T7 e lam nhe. Vi e lam nha nuoc nen may lao xep xo ko cho nghj tu do.
Rat vui khi dc dong gop cung cac bacNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCái file mì gõ (Mirror.pdf) chỉ cần in ra ủi là thành mì ăn liền phải không bác
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtChưa xong Lấy biến áp đôi 35, lấy 1 bên hoặc nắn = 2 đi- ốt ra 35*sqrt(2) rồi lấy 2 tụ cùm tay chia hai ra, anh thấy sao
Phải có cách khác. đang suy nghĩ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vừa mới xem lại bộ nguồn trên mạch trang 14, pót #135 của bác [MENTION=6876]phamkhuyen[/MENTION]. Phần nguồn trên PCB như hình dưới.
Theo Tép, đây là mạch nguồn rất thông minh:
- Nếu chỉ có BA nguồn đơn thì sẽ thành nguồn đôi kiểu nắn bội áp.
- Nếu BA nguồn đôi , khi hở mạch 1 trong 2 đầu nguồn (trừ điểm giữa) thì thành nguồn đơn nhưng vẫn dùng được vì có bội áp.
Có ai thấy như vậy không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVừa mới xem lại bộ nguồn trên mạch trang 14, pót #135 của bác [MENTION=6876]phamkhuyen[/MENTION]. Phần nguồn trên PCB như hình dưới.
Có ai thấy như vậy không?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh seach double voltage or multi voltage supply , cái này thì không mới,nhưng sử dụng khi công suất nhỏ vì nó phụ thuộc vào điện dung của tụ và độ cân bằng giữa 2 tụ , tải cao là sụt ngayTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ờ hờ. bên này ko ai vào phá nữa rồi. hix. làm dc hi end mà ko khoe thì khó chịu. e làm cái mạch đơn giản nhất của bác .. ( quên tên rồi ) lập pic này đấy.
làm xong mặt trên nhìn gọn & đẹp. mặt dưới thì như thành phố dưới lòng đất ( e nối dây gọn trong nửa cái mạch tét board ). volume vặn khúc giữa bị rè ù. vặn hết cỡ thì hết. em nghĩ nguyên nhân là do cái thành phồ dưới lòng đất của em. con tụ 470uf em thay luôn bằng con 1000uf ko biết có vấn đề gì ko. hì hì. tuy vậy nhưng nghe cũng hay.
bực ko pót hình lên dc
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]70930[/ATTACH]các bác cho mình hỏi mạch này 4 con r to kí hiệu là gì
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
