Nguyên văn bởi minhchien88
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn, mình đã quay trở lại với phiên bản mới nhất, âm thanh mộc mạc và ấm áp. Mạch classA này chỉ tốn 0,03Kwh điện cho mỗi kênh nên không cần quan tâm lắm về số tiền điện mỗi tháng. Thậm chí có thể tận dụng 2 bình accu xe máy hay ô tô cũ cũng có thể nghe nhạc lúc cúp điện với mp3 player.
Hình như cuộn choke đặt không đúng chỗ thì phải?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác " vietquang " xem lại hình mới. em nối theo mạch in. nay thay 2 con A1015 & C1815 thì ko bị nặng nhưng vẫn hơi rè. chắc do đàn giun
em sắp ủi mạch in con hiend này. các bác tư vấn giúp e cái mạch nào ok nhất ạ.
Bác thử nối theo cách e đề nghị xem sao. Biến trở dùng bạn 100k xem có ok không nhé.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó ai làm mạch này chưa ta? (post #213).
Đây là mạch khuếch đại trực tiếp chế độ A có hồi tiếp âm (R 10k -22k)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác tep mạch này có 1 sò gì vậy. sao giống mạch nguồn thế bác
Nghe nói cái này ít hao điện nên chơi cho loa để bàn.
Nhưng mà có chế lại theo cấu trúc Fractal cho tụ Bypass. Xem thêm Hi-End-Vn.com • Xem chủ đề - Tụ điện Fractal
Cho nên trên PCB này cái nhánh bò loằng ngoằng như giun ấy là 1 đống tụ nối song song nhau.
Đầu output cũng là 1 đống tụ nối song song nhau để đáp ứng tốt các tần số tương ứng.
NGay trên nhánh cực C sò CS có 1 chỗ dùng đấu Choke làm tải cực C như bác [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION] thấy (Tép tưởng là sai)
Bác GreenAge là bác Hands bên đó.
Nói về bộ nguồn của GreenAge , thiết nghĩ cũng nên thử với cấu trúc bộ nguồn mới của anh ta bên đó để xem hiệu quả ra răngLast edited by tepriu; 30-07-2013, 20:05.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác tét trước đi. ngol bổ rẻ thì nói bà con làm theo với nhaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Số là Tép hơi chậm hiểu. Cái mạch đã xong, giờ tới cuộn tải. Sau khi tách Fe ra E riêng I riêng rồi Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa chắc là phải quấn kiểu nào:
(1). QUấn 2 cuộn nằm 2 bên , nối lại
(2) quấn 1 cuộn nằm ở giữa.
Có ai hiểu ý anh GrennAge là sao không:
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào bạn, theo mình thì mạch này nghe không thua ampli đèn, nhiều anh ráp amp đèn ú ớ coi chừng thua đấy, âm thanh mộc và ấm, kiểu như dòng Scott ngày xưa. Tuy nhiên khâu lựa chọn linh kiện rất quan trọng, bạn tha hồ thay ra thay vào cho đến khi hợp tai mình là ok.Con BC 107 có thể thay bằng bất kỳ trans tín hiệu nhỏ c1815, 828, 945.....Tụ // 100 ohm có thể từ 100uF tới 3300uf để lấy được chất âm như ý.
Về cuộn choke Dc bạn có thể mua lõi Fe 8A ở Nhật Tảo, Vĩnh viễn, về quấn đầy dây đồng 0.8mm, xếp E một bên, I một bên, cách bằng lớp giấy bìa mỏng, chú ý đổ keo và cùm cứng không cho nó rung.Last edited by tepriu; 02-08-2013, 22:13.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSố là Tép hơi chậm hiểu. Cái mạch đã xong, giờ tới cuộn tải. Sau khi tách Fe ra E riêng I riêng rồi Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa chắc là phải quấn kiểu nào:
(2) quấn 2 cuộn nằm chung ở giữa.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐang thi công anh em ơi, chờ chút có hình tiếp.
Đúng là mạch siêu đơn giản nhưng ... tiền mua cục FE + 0.5kg dây 0.8 cũng khá (65k + 110=175k)
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
