Ý ....bậy bậy...cái mạch này đâu cần loa thường trực.......tháo ra thoải mái....cái cần thường trực là mạch đầu tiên kìa .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................
Mạch 1 sò Darlington đó em làm bị chết liên tục mấy con sò CS chỉ do thay loa để test . Cứ chết sò xong không biết tại sao chết vì trước khi vặn nhỏ volume để thay loa thì nó còn sống nhăn răng. Sau khi đếm xác 4 con thì em không dám thay loa sống nữa. . Em trình còi nên đoán mò thôi
Tại bác để dòng tĩnh quá lớn, nên tăng con điện trở chân E sò lên để giảm dòng tĩnh....
Em để hát 1h thì sò vẫn không chết , mà thay loa sống mới chết. Con cuối cùng là con 142 nhỏ xíu mà không chết, trong khi mấy con trước là con 142 xác to chỉ vì thay loa sống mà chết . Lọa!?
trời đất, nó xuất tụ mà làm gì có Dc ở ngõ ra, trừ khi tụ của bác bị rỉ....hay bác quên gắn cái tụ này rồi??????
Dạ.. nó quay em gần tuần cụ ạ ..thế mới khiếp .. chứ ai chả biết là tụ nó chặn DC .. Nếu giải quyết được vấn đề thì mới chơi được .. chứ em cũng vần vò đủ cách.. thay mấy loại tụ em có rồi.. từ áp cao 350 v.. đến áp thấp 100 volt .. CHả nhẽ con nào cũng dò ??
Khi đó thì chủ thớt đi vắng lâu quá ..
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Có lẽ là do bác để bỏ lửng cái đầu ra nên mới thấy có điện áp .Nối cái tải giả vào....
Các Cụ cứ thong thả test . Ngu kiến của Em để an toàn cho loa nên nối tiếp với R hoặc C với Loa . Cụ nào làm ngon chưa ạ ? Chẳng là em cũng khoái Ampli lắm nhưng theo hơi nhọc . Cụ nào làm ngon Post em theo với
Vâng thưa cụ.
Tải gjả em cũng chơj rồj. Trở nóng ran luôn.
Em cũng nhanh tróng đo DC thì vẫn còn mấy chục volt lận.
Mà đâu có mình em. 1 bác nữa cũng đốt 1 em loa iêu qúy.
Vậy xin góp ý với bác 1 tý nhé : Nếu tăng âm của bác có tụ xuất âm , bác nối tải giả mà tải giả nóng khi chưa cho tín hiệu vào thì khả năng lớn là máy của bác đã bị tự kích .( à mà bác đã lắp mạch lọc Zoben chưa nhỉ ?)
Vâng thưa cụ.
Xin góp ý 1 tí với bác : nếu tăng âm của bác có tụ xuất âm , nối tải giả vào mà tải giả nóng khi chưa cho tín hiệu vào thì khả năng rất lớn là máy của bác đã bị tự kích ( à mà bác đã lắp cái mạch lọc Zoben vào chưa)....
e cần thay con bóng kđ đầu vào tầng cs ( c1815 hàng chợ ) bằng bóng sịn tháo máy , lk sẵn có ( c2320 c1740 c945 c458 c631 ) bác nào biết tra cứu giúp e tìm mãi k thấy pos thay thế lk tương đương đâu đành vào đây nhờ các bác , e cảm ơn
Vâng thưa cụ.
...vẫn có gì đó chưa đúng.....ráp đúng là chạy thôi.....
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
