Nguyên văn bởi Green_Age
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMạch 1 sò Darlington đó em làm bị chết liên tục mấy con sò CS chỉ do thay loa để test . Cứ chết sò xong không biết tại sao chết vì trước khi vặn nhỏ volume để thay loa thì nó còn sống nhăn răng. Sau khi đếm xác 4 con thì em không dám thay loa sống nữa. . Em trình còi nên đoán mò thôiKết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtbác G cho biết cách đấu nguồn con này cái coi! sao áp 70v và lại có B+1 và B+2! liệu có phải 2 đầu này đấu chung
Nhìn vào mạch mà không biết cấp nguồn nơi đâu thì đạt cảnh giới cao rồi đấy !!!!!!!!!!!!!!!Last edited by Green_Age; 03-10-2013, 09:38.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
May quá. Bô lão Green age đã quay lại.
Cụ có thể chỉ cách căn chỉnh vụ hybrid ko ạ?
Em làm kiểu gì mà có DC ra. Và đo điểm out cũng có áp AC rất cao? Sò rất nóng ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMay quá. Bô lão Green age đã quay lại.
trời đất, nó xuất tụ mà làm gì có Dc ở ngõ ra, trừ khi tụ của bác bị rỉ....hay bác quên gắn cái tụ này rồi??????Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếttrời đất, nó xuất tụ mà làm gì có Dc ở ngõ ra, trừ khi tụ của bác bị rỉ....hay bác quên gắn cái tụ này rồi??????Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtTại bác để dòng tĩnh quá lớn, nên tăng con điện trở chân E sò lên để giảm dòng tĩnh....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Khi đó thì chủ thớt đi vắng lâu quá ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtDạ.. nó quay em gần tuần cụ ạ ..thế mới khiếp .. chứ ai chả biết là tụ nó chặn DC .. Nếu giải quyết được vấn đề thì mới chơi được .. chứ em cũng vần vò đủ cách.. thay mấy loại tụ em có rồi.. từ áp cao 350 v.. đến áp thấp 100 volt .. CHả nhẽ con nào cũng dò ??
Vâng thưa cụ.
Tải gjả em cũng chơj rồj. Trở nóng ran luôn.
Em cũng nhanh tróng đo DC thì vẫn còn mấy chục volt lận.
Mà đâu có mình em. 1 bác nữa cũng đốt 1 em loa iêu qúy.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtVâng thưa cụ.
Mà đâu có mình em. 1 bác nữa cũng đốt 1 em loa iêu qúy.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
