Em cũng nghĩ như bác thetung là bị tự kích. Nhưng lần đầu sờ vào tube mà chơj luôn Hybryd e rằng khó ăn quá.
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm cũng nghĩ như bác thetung là bị tự kích. Nhưng lần đầu sờ vào tube mà chơj luôn Hybryd e rằng khó ăn quá.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
ai ráp rồi chụp cái hình đưa anh em ngó cái, định ráp mà bỏ nghề lâu rồi không biết có làm bụp bụp không nữa, ai thiết kế schemit rồi cho anh em luôn đi, chưa bao giờ quấn cái cuộn choke cả, không biết có bán không hè, ở gần nhật tảo, có là mua thôi
à mà em xin hỏi, cái mạch thứ 2 trong bài này lúc đầu ráp vô nghe hay lắm, sau 3-6 tháng nghe em nó nguội ngắt, tiếng vẫn ra hơi hay, âm ly gì mà lạnh tanh, bật hết công suất chơi loa 70w kiêu to ( nghe cũng còn hay ) lắm mà lạnh ngắt, không biết bị gì
Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viếtai ráp rồi chụp cái hình đưa anh em ngó cái, định ráp mà bỏ nghề lâu rồi không biết có làm bụp bụp không nữa, ai thiết kế schemit rồi cho anh em luôn đi, chưa bao giờ quấn cái cuộn choke cả, không biết có bán không hè, ở gần nhật tảo, có là mua thôi
à mà em xin hỏi, cái mạch thứ 2 trong bài này lúc đầu ráp vô nghe hay lắm, sau 3-6 tháng nghe em nó nguội ngắt, tiếng vẫn ra hơi hay, âm ly gì mà lạnh tanh, bật hết công suất chơi loa 70w kiêu to ( nghe cũng còn hay ) lắm mà lạnh ngắt, không biết bị gìTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtĐầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtCuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......
Chào các bác
Nghe các bác nói chất lượng âm thanh của mạch bác Green em cũng muốn thử làm với mạch này của bác Green
Em muốn hỏi các bác là với mạch này em có thể dùng nguồn máy vi tính lấy ra 2 dây +-12v để cấp nguồn được không? Hay phải dùng biến áp cho em nó?
Em mới làm nên linh kiện ko có gì. Các bác cho em hỏi em ra chợ Trời mua linh kiện cho mạch này về ráp có ổn về chất lượng ko ạ? (về cả âm thanh lẫn linh kiện)
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
