Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    Ampli có rùi, giờ đang dự tính làm cái Sub 3 tấc ~ 200W chỉnh tần số từ 50-250Hz nghe cho nó hay hơn nữa
    Đúng là có sub thì nghe hay hơn. Trước em có mạch dùng toàn d718, với 4 chú/2kênh, đánh cho cặp loa bass 20 ( loa thuốc tấy :d). Chất lượng khá kém. Bass chả thấy đâu cả. Thế là ghép luôn sub của loa vi tính vào (2 cặp loa vi tính luôn) đánh nghe đã hơn hẳn. Con main 945 cùi của em cho ra được 7.1. Thế là set thành hệ 7.1 rời rạc. Keke. Âm thanh ko đồng bộ lắm nhưng cũng chất :d
    • Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
      Nếu không thì với 2 con IC TDA2030 cũng đã đưa bạn tới Niết Bàn âm thanh rồi!
      Em rất thích câu này của bác. Từ trước đến giờ em vẫn luôn trọng dụng em TDA2030A bác ạ. Bass của em này cũng khá hay :d
        Bác Cvhp cho em hỏj cách đọc trị số trimer thế nào ạ? VD : 102, 103, 502, 101
        và trở dán thì thế nào ạ?
        Em thấy nó cũng giống cách đọc tụ bác ạ. 103 = 10x10^3 = 10000 = 10K
          vâng. Thôi. Em cũng ứ hỏi nữa. Vì em thấy có nhiều con đen đen bé tí. Loại trở dán í mà. Nó có số trên ấy nên em cũng ko biết nó có phải là trở hay là tụ nữa
          Hehe. Chắc bác ko nghịch mấy cái mạch loa USB của tàu nên ko biết rõ mấy cái này. Tụ dán nó chỉ có màu sắc chứ ko có số,còn có số thì là trở bác ạ. Có cái loa USB của tàu dùng IC dán PAM8403,nhìn cái IC bé tẹo mỏng dính mà chất âm hay lắm bác ạ. Loa có 3W mà em úp vào cái cốc uống bia,bass cứ gọi là ấm thôi rồi
          • Cũng chả cứ đâu. Thằng tàu nó tốj ưu hoá link kiện lắm. Như mấy con loa vitính, bèo nhèo mấy con 2030 mà hay phết. Mình làm thì chả đâu ra đâu. Nge cứ thế nào ý.
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              nó làm kiểu gì giỏi thật. cháu có cái loa shockwave,mạch Sub của nó dùng 1 TDA2030A và 1 em 4558D với nguồn BA +-12V/1A,loa có 25W/4ohms/13cm mà đập ầm ầm luôn. Trong khi đó cháu làm mạch Brigde,nâng nguồn và dòng lên rồi mà đập cái loa Bass 35W cứ lèo tà lèo tèo @@
              • Bạn nào muốn làm mạch này thì có thể nối chân như hình sau. Tôi cũng nối như vậy. Cũng chả ù sì gì mà ko sợ nhầm lẫn .. Vẽ tay hơi cá sấu tí
                  Hihi bác fo chăm chỉ nhỉ, giờ đang làm dự án VIP nào thế
                  • Dạ. Em đang cuốc than để kiếm tiền đây.
                    Em vẽ cáj hình dụ khị mấy lão làm cho vui. Ko bjết chân cẳng cũng hàn đc
                      cuốc than ???
                      • Vâng ạ. Vất vả lắm bác ạ.
                        Lúc rảnh rỗj lên chém vớj các bác cho vuj thôj ạ.
                        Bjết rằng linh kjện tốt là sẽ hay, nhưng lực bất tòng tâm. Hic
                        • Như vậy là đã hoàn thành xong mạch. Trong mạch 2 con R 100K ko có em đành thay tạm 120K. Bias em mắc 2 con 3k3 song song với nhau. Vbe ~ 0.5v (không biết đông hồ có sai ko nưa). Sau đó lắp tran công suất. Chưa cấp tín hiệu thì ko nóng tý nào, V DC ~ 0V. Cấp tín hiệu rồi nối với loa, may quá ko cháy nổ, loa hát. nhưng cảm giác như tiếng vẫn hơi méo. Bass thì không sâu lắm, có mid thì nhiều. À điêện áp cấp mạch là 20V đôi sau chỉnh lưu. Đây là mặt mũi em no:
                          • Chuẩn men. Mid nhjều. Nhưng dã nhạc sàn phê lắm. Cảm gjác ko gjan nó thoáng đãng.
                            Bạn kiếm cáj bjến áp to to tí đánh cho khoẻ.
                            Lắp cáj trimer vào chỗ 3k3. Vặn cho sướng. Nếu bias thấp thì Sò công suất lạnh te. Tản nhjệt của bạn bé tí . Lấy trong nguồn vj tính phỏng?
                              Chuẩn luôn bác à, tản nhiệt từ nguồn máy vi tính cũ. E làm cái này demo trước, ổn thì em sẽ mod dùng 2 cặp c5200 & a1943 Với nguồn 35V đôi. Bác cho e hỏi thế nếu thay từ cặp d718 sang c 5200 có phải thay đổi gì ko?. Em vừa thay 2 con R 8k2 2 đàu r bias thành 10k, r bias giữ nguyên 2k2, sò khá nóng
                              • Nóng là phảj. Tản nhjệt bé tí ti thế kia mà.
                                Bạn đo lạj Ube sò công suất xem. Đc bao nhjêu volt? Kiếm đồng hồ số mớj chuẩn
