Nguyên văn bởi this1998
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtÀ, con này mình đã từng thấy nó trong amply của bọn tàu. Con này có nguồn gốc là trung quốc 100%, các nước khác không sản xuất. Nếu ko nhầm thì nó là tran thuận hay sao ấy, nhuqng kiểu chân khác với a1015 nhé. Bạn thử lên mạng tìm data sheet xem sao.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtKo thích mid nhjều thì gjảm con tụ 10uF xuống 2,2 hoặc 1uF xem. Tăng con tụ 100uF lên 220uF Giúp tăng bass lên đấy
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcon này là NPN giống như C1815 bác ạ
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtEm tăng lên 470uf, con vào giữ 10uf, vẫn như thế, ko tăng thêm được bass là mấy. Ko biết bác Green age còn vào không để hỏi cái vụ tăng bass này cái nhỉ?
Chất lượng tụ cũng là vấn đề đấy. Ko kiếm đc tụ xịn cỡ enla cerafil, hoặc nichicon muse thì kiếm tụ nhôm. Con màu trắng như nhôm trong main boad máy tính sịn cũng rất tốt.
Bass tăng chút thôj chứ. Muốn lấn át các dảj khác hả? Làm mạch megabass sony hoặc tone control tda 1524 A. Lúc ấy sợ con loa còj ko chịu đc thôj.
Biến áp bạn mấy kg?
Loa bạn đâu ? show lên coi lớn cỡ nào ?
Theo mình nghĩ là bạn mới làm có 1 mạch. Đánh trên 1 loa nên có lẽ chưa cảm nhận hết được. Làm luôn 2 mạch. Đánh thử rồi mod từ từ .. Đến khi vừa tai thì thôi. Chứ mới làm cho kêu. Linh kiện còn không đúng như sơ đồ. Chưa chạy đúng ý tác giả mà đã kêu ko hay thì ... cũng hơi vội vàng.
Mấy ông hiend thì lại thích mid nhiềuLast edited by nongdanfo; 12-03-2013, 12:13.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtNgoàj vấn đề nguồn phảj tốt thì mớj bàn đến mạch bạn nhé.
Biến áp bạn mấy kg?
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLàm mạch megabass sony hoặc tone control tda 1524 A. Lúc ấy sợ con loa còj ko chịu đc thôj.
Biến áp bạn mấy kg?
Làm bằng ópam. Dùng c 1815 nge chả ra gì.
Bạn xem wima nó có trị số 100uF ko? Mình nge nhjều bác khen tụ nhôm lắm. Vì cáj thông số gj đó , mà mình ko quan tâm. Thấy hay là múc
Mà tụ nhôm là tụ dung môi rắn. Ko phải tụ hóa đâu nhá
Bạn tham khảo tại đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...7/index15.html
Tone Bass treble volume TDA 1524A thì tham khảo tại đây :
http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=5063
Chúc bạn thành công.Last edited by nongdanfo; 12-03-2013, 12:08.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLàm bằng ópam. Dùng c 1815 nge chả ra gì.
VNAV • View topic - có Bác nào ráp mạch TONE TDA1524A cho TDA 7294
Biến áp bạn mấy kg?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtVậy thì đúng rùi, đây là mạch hi end mà. E lại thích bass bó sâu một tý, mid vừa phải thôi. Nhưng có điều là mạch này em thấy công suất vẫn thấp, chắc linh kiện ko chuẩn. Em đã thay biến áp có điện áp lớn hơn, dòng lớn hơn mà cũng chả mạnh hơn là mấy, điện áp sau chỉnh lưu là -31v, dòng 3A. Còn con biến áp 35v đôi 10A nữa nhưng chưa dám lắp, chắc lắp thì cũng chả hơn là mấy. Em cho volum hết mức mà cũng chỉ như em loa vi tính, có điều là ko bị méo tiếng. Định nâng cấp mạch này nhưng xem chừng là ko ổn rùi. Linh kiện em đã thay giống hoàn toàn như mạch của tác giả. Bias em đẻ 2k7 và điện trở 2 đầu là 18k ( vì điện áp sau chỉnh lưu là -31v). Loa em lấy tạm con bass của loa vi tính hỏng lắp vào thùng khác. Em thử trên một con 20 cm thì còn nhỏ hơn xíu. Tiếng rất trong
Loa bass vi tính nó đc thjết kế đánh ra tiếng trầm. Nên ko thể bảo mạch ko khoẻ đc.
Loa độ nhạy kém nó kêu cũng bé tí. Mà mở lớn lạj kêu phành phạch. Bạn nên mượn đôj loa thùng thử xem?
Biến áp có 3A. Liệu có đúng 3A ko? Hay thực tế chỉ 1A.
Biến áp chợ 10A. Thực tế ko bao gjờ đc.
Loa bạn có như này ko ? Loa này mình đánh kêu bé tí .. Đúng là loa đểuLast edited by nongdanfo; 12-03-2013, 13:35.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
