Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    hôm trước em mua c1815 thì tình cờ bốc nhầm 1 chú C9014. lên tra datasheet cũng ko rõ chú này để làm gì,ko biết có làm amp được ko nữa
    À, con này mình đã từng thấy nó trong amply của bọn tàu. Con này có nguồn gốc là trung quốc 100%, các nước khác không sản xuất. Nếu ko nhầm thì nó là tran thuận hay sao ấy, nhuqng kiểu chân khác với a1015 nhé. Bạn thử lên mạng tìm data sheet xem sao.
    • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
      con này là NPN giống như C1815 bác ạ
        Ko thích mid nhjều thì gjảm con tụ 10uF xuống 2,2 hoặc 1uF xem. Tăng con tụ 100uF lên 220uF Giúp tăng bass lên đấy
        Em tăng lên 470uf, con vào giữ 10uf, vẫn như thế, ko tăng thêm được bass là mấy. Ko biết bác Green age còn vào không để hỏi cái vụ tăng bass này cái nhỉ?
          Vậy à, lâu rùi nên mình ko nhớ rõ, vậy thì con 9015 là pnp rùi. Chân B của nó hình như là. Ở giữa chứ ko phải là bên phải như của c1815
            Ngoàj vấn đề nguồn phảj tốt thì mớj bàn đến mạch bạn nhé.
            Chất lượng tụ cũng là vấn đề đấy. Ko kiếm đc tụ xịn cỡ enla cerafil, hoặc nichicon muse thì kiếm tụ nhôm. Con màu trắng như nhôm trong main boad máy tính sịn cũng rất tốt.
            Bass tăng chút thôj chứ. Muốn lấn át các dảj khác hả? Làm mạch megabass sony hoặc tone control tda 1524 A. Lúc ấy sợ con loa còj ko chịu đc thôj.
            Biến áp bạn mấy kg?
            Loa bạn đâu ? show lên coi lớn cỡ nào ?
            Theo mình nghĩ là bạn mới làm có 1 mạch. Đánh trên 1 loa nên có lẽ chưa cảm nhận hết được. Làm luôn 2 mạch. Đánh thử rồi mod từ từ .. Đến khi vừa tai thì thôi. Chứ mới làm cho kêu. Linh kiện còn không đúng như sơ đồ. Chưa chạy đúng ý tác giả mà đã kêu ko hay thì ... cũng hơi vội vàng.
            Mấy ông hiend thì lại thích mid nhiều
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              Biến áp bạn mấy kg?
              em tưởng tụ trắng nhôm với tụ hóa như nhau chứ bác,thế hóa ra nó tốt hơn. hehe,e có mấy con 100uF với 1500uF. bác thấy tụ trắng nhôm với wima thì cái nào hơn ạ
                Biến áp bạn mấy kg?
                mạch megabass sony có thể làm bằng IC như 4558,TL082 được ko ạ? hay chính là cái mạch dùng 1 con C1815 của bác Minhdt ạ?
                • Làm bằng ópam. Dùng c 1815 nge chả ra gì.
                  Bạn xem wima nó có trị số 100uF ko? Mình nge nhjều bác khen tụ nhôm lắm. Vì cáj thông số gj đó , mà mình ko quan tâm. Thấy hay là múc
                  Mà tụ nhôm là tụ dung môi rắn. Ko phải tụ hóa đâu nhá
                  Bạn tham khảo tại đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...7/index15.html
                  Tone Bass treble volume TDA 1524A thì tham khảo tại đây :
                  http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=5063
                  Chúc bạn thành công.
                    VNAV • View topic - có Bác nào ráp mạch TONE TDA1524A cho TDA 7294
                    hehe. thanks bác. em vốn là dân phá hoại nên nhà cứ có đồ điện hỏng là em tháo lanh tanh bành ra lấy linh kiện,nào thì máy tính,loa vi tính cũ,xe điều khiển... kiếm được nhiều tụ nhìn rất hay và lạ đối với em. ko biết hàng xịn hay lởm,hôm nào em chụp ảnh up lên cho bác check hàng
                      Biến áp bạn mấy kg?
                      Vậy thì đúng rùi, đây là mạch hi end mà. E lại thích bass bó sâu một tý, mid vừa phải thôi. Nhưng có điều là mạch này em thấy công suất vẫn thấp, chắc linh kiện ko chuẩn. Em đã thay biến áp có điện áp lớn hơn, dòng lớn hơn mà cũng chả mạnh hơn là mấy, điện áp sau chỉnh lưu là +-31v, dòng 3A. Còn con biến áp 35v đôi 10A nữa nhưng chưa dám lắp, chắc lắp thì cũng chả hơn là mấy. Em cho volum hết mức mà cũng chỉ như em loa vi tính, có điều là ko bị méo tiếng. Định nâng cấp mạch này nhưng xem chừng là ko ổn rùi. Linh kiện em đã thay giống hoàn toàn như mạch của tác giả. Bias em đẻ 2k7 và điện trở 2 đầu là 18k ( vì điện áp sau chỉnh lưu là +-31v). Loa em lấy tạm con bass của loa vi tính hỏng lắp vào thùng khác. Em thử trên một con 20 cm thì còn nhỏ hơn xíu. Tiếng rất trong
                        opamp thì cháu hay dùng 4558 hoặc TL082. mà sao con tda1524A này đắt thế bác nhỉ. cháu tưởng nó cũng hòm hòm như con TL082 thôi chứ @@
                        • 20k 1 con tda1524
                          điện tử là anh em của trái tim tôi
                            Vậy thì đúng rùi, đây là mạch hi end mà. E lại thích bass bó sâu một tý, mid vừa phải thôi. Nhưng có điều là mạch này em thấy công suất vẫn thấp, chắc linh kiện ko chuẩn. Em đã thay biến áp có điện áp lớn hơn, dòng lớn hơn mà cũng chả mạnh hơn là mấy, điện áp sau chỉnh lưu là -31v, dòng 3A. Còn con biến áp 35v đôi 10A nữa nhưng chưa dám lắp, chắc lắp thì cũng chả hơn là mấy. Em cho volum hết mức mà cũng chỉ như em loa vi tính, có điều là ko bị méo tiếng. Định nâng cấp mạch này nhưng xem chừng là ko ổn rùi. Linh kiện em đã thay giống hoàn toàn như mạch của tác giả. Bias em đẻ 2k7 và điện trở 2 đầu là 18k ( vì điện áp sau chỉnh lưu là -31v). Loa em lấy tạm con bass của loa vi tính hỏng lắp vào thùng khác. Em thử trên một con 20 cm thì còn nhỏ hơn xíu. Tiếng rất trong
                            em cũng thích tiếng bass mạnh mẽ hoặc sâu lắng chứ tiếng mid em ko yêu cầu cao. mà bác bảo vặn max volume ko bị vỡ méo tiếng chứng tỏ nó chưa hết cs đâu bác,còn cái loa vi tính bị méo là do cs quá max rồi. bác xem xét lại xem sao. nâng áp lên nhưng mà nhớ đến mấy em Tran ko là nó đen thui đó bác
                            • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                              20k 1 con tda1524
                              thế chắc hay hơn 4558 với TL082 nhỉ
                              • Loa bass vi tính nó đc thjết kế đánh ra tiếng trầm. Nên ko thể bảo mạch ko khoẻ đc.
                                Loa độ nhạy kém nó kêu cũng bé tí. Mà mở lớn lạj kêu phành phạch. Bạn nên mượn đôj loa thùng thử xem?
                                Biến áp có 3A. Liệu có đúng 3A ko? Hay thực tế chỉ 1A.
                                Biến áp chợ 10A. Thực tế ko bao gjờ đc.
                                Loa bạn có như này ko ? Loa này mình đánh kêu bé tí .. Đúng là loa đểu
