Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
    cái mạch này của bác Green_Age này bác,bác có mạch in của nó ko cho em với. em cũng đang tập vẽ mạch in nên cần tham khảo
    Mình đã up ở các trang trước đó. Mình vẽ trên eagle. Nếu bạn muốn tham khảo thì để lại địa chỉ mail, mình gửi file eagle cho[/QUOTE]
    hay quá. bác up lên mediafire giùm em đc ko ạ? em k dùng email. mà trong Eagle mình vẽ mạch nguyên lí trước rồi mới chuyển sang mạch in hay vẽ thẳng mạch in cũng đc ạ :d
    • bác tuổi xanh có 2 mạch bạn muốn mạch nào nếu mạch đầu tiên thì có ở ấy trang trước đó
      điện tử là anh em của trái tim tôi
      • Phaỉ vẽ mạch schematic( nguyên lý) trước bạn à. Đê mình lấy linh láy linh kiện cho đúng với thực tế. Sau đó chuyển sang board. Chiều mình up sau nhé
          nếu bác có file hình ảnh thì up luôn lên đây cho em cũng đc ạ,em sốt ruột quá. còn file Eagle bác up sau cũng ko sao,em dự là lát đi học về sẽ làm cái mạch in luôn
          • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
            bạn nhớ rõ ở trang nào thì lấy up lên đây họ mình với. mình onl điện thoại mà tìm từ nãy gần chục trang rồi có thấy đâu
            • Các bác này, tình hình e cũng làm xong mạch class AB gương rùi, mạch xài cặp 1943 - 5200, áp là +/-12V, e hổng hiểu sao khi gắn loa vào, thì màng loa nó đẩy vào trong các bác ạ, tiếng thì cũng trong trẻo, ù rất ít. 2 kênh e xài chung 1 bo hàn, nguồn cấp riêng, e hông hỉu tại sao 1 kênh chạy rất ổn, 1 kênh còn lại vặn volume hơi lớn xíu là méo biên độ.
              Các bác giúp e với.
              Đây là Ube của từng tầng:
              - Pre: C1815 + A1015 =) Ube = 0.35V? ( Chổ này e mô phỏng trên protues là ~0.6V.
              - Lái 1943 + 5200 =) Ube = 0.57V
              - Công suất ( 1943 + 5200) =) Ube = 0.5V
              - Điện áp tầng phân cực:
              + Hai đầu R-8K2 = 10V.
              + Hai đầu R-3K3 = 4V.
              E cám ơn các bác rất nhìu.
              Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
              • Phần pre bạn bị saj gj đó rồj. 0,3 là méo rồj. Chỗ này phảj trên 0,5 v. Phân cực cho phần này phảj làm trans ấm ấm là đc.
                Áp trên đầu 3k3 là 0,4 vol là ok. Sò công suất sẽ hơj ấm
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  vậy khi oánh, mở volume lớn, sò sẽ rất nhanh nóng, chạy lâu sẽ thành... bếp điện ấy
                  Phân cực cao thì chỉ thích hợp đánh nhỏ, vì nếu đánh nhỏ mà phân cực dưới 0.5 thì k hay (méo xuyên tâm)
                  Còn những dòng CS cao thường phân cực dưới 0.5 xíu (0.35-0.4) để oánh lớn sò sẽ k nóng nhiều, và khi ngõ ra lớn cỡ +-50V thì sai số 0.1-0.2 V k ảnh hưởng mấy, chứ cái này đánh nhỏ thì +-3V sai số méo 0.2V nghe là biết ngay
                  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                    Của bạn đây. Hnay mình phải học 9 tiết, giờ mới up đc
                    Mach cong suat.rar
                      nó đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...9/index14.html
                      • E cám ơn các bác rất nhìu ạ! Trở e toàn xài sai số 1%, 5 vòng màu. Tran thì 3 chân hơi cong, lúc mua là nguyên 1 dây dài lòn thòn í. Tụ của Panasonic (trên thân nó có để (M).
                        E Hàn i chang sơ đồ của bác tuổi xanh lum. để mai đi học zìa coi lại xem sao.
                        Hùi chìu e có nâng áp lên +/-16V thử xem sao, kết quả hết méo, tiếng rất trong nhưng 2 cặp sò siêu nóng, i như chạy class A zị í.
                        • Sau 1 thời gian chạy mạch này ngon lành, tự dưng bây giờ nó dở chứng. Ko ổn định như trc', tiếng như kiểu bị ghẹt mũi, bí bức, ko thanh thoát, đang phát nhạc thì hót lúc lên lúc xuống, nchung là ko ổn định.
                          • Nguyên văn bởi whoismecm Xem bài viết
                            mình đoán bác thay nguồn cấp nhưng ko chỉnh áp Ube, nên nó nóng
                              nóng mà hay thì d rồi nhưng co chừng cái vbe đó
                              • Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                                bác kiểm tra mậch thật kĩ xem
