Nguyên văn bởi this1998
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Xin trả lờj bạn thế này. Mạch bạn đang hỏj là dùng 1 con 4558 làm pre.
Vậy pre là gì?
Mạch tone bát tép là mạch khác. Ở topic . Vẽ mạch equalize và megabass điNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtGiấy bóng để chỉ cho mực bám chứ không ăn nên kgi là mực mới bám vào phíp đồng, còn.hơi dày một xíu(dày như tờ a4 loại thường) là để in cho dễ, không kén máy in. Bạn cứ mua loại giấy thủ công cho các em cấp 1 cắt dán ấy, nhưng là của Hoàng Hà to như tờ a4 trắng ấy( theo kinh nghiệm của mình) là tốt nhất
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTheo bạn. Làm xong ko thử thì làm làm gì?
Mà bạn có hjểu thjên về bass, hay mid , treble là như nào ko?
Con IC nào hay. Bạn phảj tự làm mới có trải nghjệm đc.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThế em muốn bỏ hết mấy cái linh kiện trong mạch Eagle lần trước bác đưa em thì làm thế nào ạ,em chỉ muốn giữ lại cái đường mạch thôi :d
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtXin trả lờj bạn thế này. Mạch bạn đang hỏj là dùng 1 con 4558 làm pre.
Vậy pre là gì?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtÀ, đơn giản thôi, bạn chỉ cần vào phần chọn các lớp, bạn bỏ hêt đi (none) sau đó chọn lại các lớp 16,17,18 20. Sau đó là in
Long. Tăng bass gjảm mid ? Chả là tone thì là gì?
Gjảm trị số tụ input 10uF Xuống 2,2uF gjảm mid.
Gjảm gjảj này , gjảj khác tự nhjên thấy nó nhjều lênNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLong. Tăng bass gjảm mid ? Chả là tone thì là gì?
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtEm nghĩ là tone cũng là một dạng của pre. Nghe bác, hôm trước em đã giảm xuống 2.2uf rùi, vẫn không ưng ý. Em vừa vẽ mạch mod 4558 của bác rùi, em thêm cái volume vào nữa. Trong tuần tới em lamg, hy vọng đạt được âm thanh như ý muốn. Trong mạch đó có 2 con tụ 105, hoi khó kiếm, hồi trước em có nhớ là tháo trong bộ nguồn máy tính hỏng có, nó hơi to
Thôi thì bạn cứ làm cái mạch tone như trên cho đã cái lỗ nhĩ . Chứ bạn làm mạch kia nó cũng ko ra nhiều bass đùng đùng đâu .. Rồi lại kêu ca chán nản
@ : tụ 105 là tụ 1uF đấy. Thấy bảo tụ ko phân cực hay hơn. Nhưng loa cùi .. thì cũng chả phân biệt được nhiều đâu . CỨ táng con 1 uF là được . THích thì táng con 2,2uF cũng chả chết thằng tây nàoNhiễu điều phủ lấy giá gương
E làm chạy rùi các bác ạ! E tính bon chen mí cái hình lên cho nóng, mới vừa zô face cái rớt mạng tiu. Giờ e onl = dt, hết gói data nên hổng có úp đc. hyx.
- Toàn bộ mạch của bác Green_Age pót sao e làm i chang vậy, e chỉ thay cặp tụ ngõ zô = 2.2uF k cực, màu vàng, bự tổ chảng, giá 20K/cặp, e mua ở NT. với cặp 100uF = 470uF.
- Nguồn e dùng BA 9V đôi 8A, nắn ra ~ +/-12V. xài lun cho mạch khỏi mắc công lèn nhèn.
- Mạch của bác Green_Age đã chuẩn r, các bác làm mạch tone chi cho mệt, âm thanh ra chuẩn lắm. 3 dãi đều ngon, nhưng mid hơi cao (e thix mid, hi-end mà), e lấy tín hịu từ đầu đọc thẻ nhớ ra, đưa thẳng vào khuếch đại lun, chả cần pre. Níu bác nào làm pre thì nên dùng TL072 của ST sản xuat í, tuy bass k sâu nhưng mượt lém, còn trung zí treble đều ngon, k xèng xèng, ẻo lả. Vì e nó đc đóng gói input = FET mừ.
- E cũng vừa nghe e nó hát vừa pót bài đây. ^^!Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
