Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Chào các bạn! cho mình hỏi 1 chút nhé ah mình là dân kỹ thuật nhưng không phải chuyên ngành điện như các bạn. mình đang có cặp loa nó ghi là MODEL SURROUSS QT-3040, bên dưới ghi là Dynamic System. mình search trên mạng cũng không thấy đâu. ý mình là có thể đấu nối loa đó vào laptop để nghe nhạc được không? Cặp loa này mỗi chiếc có 2 zắc( 1 màu đen và 1 màu đỏ) nếu mà đấu được thì cần thêm linh kiện gì đi kèm? hiện tại mình chỉ có cặp loa như này muốn cắm vào máy tính laptop để nghe cho đỡ buồn ấy mà, , , ,
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNâng nguồn lên thì phải hạ con trở kia xuống trước chứ, dùng biến trở gắn vào, chỉnh về zero, cấp điện rùi chỉnh lên từ từ đo Vbe sò 0.45-0.5V là ok
Em muốn nâng Ube lên ~0.58V mà ko dc. nó lên đến 0.55V là kịch, rồi dao động dưới áp đóHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtrồi chất âm thế nào bác có thay đổi nhiều hok bác
cặp còng 688 718 chắc có thể thay bằng sò 2922 1216 nhỉ
các bác dòm dùm có con sò nào ngon ngon trong mấy con này ko
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem gà nên nghĩ con cuối cùng của b688 là hàng được đó bác
2 con D, B cuối mua hàng cũ, ổng bán hàng bảo là tháo máy, mà mình cũng chịuHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtnó vẫn thế thui à, thực sự mà nói nó ko dc hay cho lắm, tại toàn lk tàu
[ATTACH=CONFIG]63418[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63419[/ATTACH]Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Thật hay gjả cũng chỉ là D718 - B668 thôj. Đầy con khác sịn hơn nhjều. Quan trọng là có tiền hay ko thôj.
Mà sao cứ phảj lăn tăn vớj con này thế nhỉNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi ketnoibanbe Xem bài viếtChào các bạn! cho mình hỏi 1 chút nhé ah mình là dân kỹ thuật nhưng không phải chuyên ngành điện như các bạn. mình đang có cặp loa nó ghi là MODEL SURROUSS QT-3040, bên dưới ghi là Dynamic System. mình search trên mạng cũng không thấy đâu. ý mình là có thể đấu nối loa đó vào laptop để nghe nhạc được không? Cặp loa này mỗi chiếc có 2 zắc( 1 màu đen và 1 màu đỏ) nếu mà đấu được thì cần thêm linh kiện gì đi kèm? hiện tại mình chỉ có cặp loa như này muốn cắm vào máy tính laptop để nghe cho đỡ buồn ấy mà[ATTACH=CONFIG]63347[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63348[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63349[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63350[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63351[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtThank kiu bác cvhp, e nâng áp +-42V OK rồi
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBác đừng cố nâng áp lên làn gì. Em đã thử nâng lên rồi, sò nóng hơn dù để vbe =0.45. Công suất cũng không hơn máy đâu. Em nâng đén +-48v nhưng áp xoay chiều ra cũng chỉ khoảng 15v thôi muốn nang nguồn thì làm mạch khác đê bác. Em định làm mạch của bác maingocson gửi cho em với 2 cặp 5200 1943/kênh. Nguồn +-50v -10a công suất 140w. Nhưng dạo này đang bận thi giữa kỳ nên đang tạm gác. Bác có hứng thì em gửi sơ đồ board cho về in rùi làmđiện tử là anh em của trái tim tôi
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
