Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
    Bác đừng cố nâng áp lên làn gì. Em đã thử nâng lên rồi, sò nóng hơn dù để vbe =0.45. Công suất cũng không hơn máy đâu. Em nâng đén +-48v nhưng áp xoay chiều ra cũng chỉ khoảng 15v thôi muốn nang nguồn thì làm mạch khác đê bác. Em định làm mạch của bác maingocson gửi cho em với 2 cặp 5200 1943/kênh. Nguồn +-50v -10a công suất 140w. Nhưng dạo này đang bận thi giữa kỳ nên đang tạm gác. Bác có hứng thì em gửi sơ đồ board cho về in rùi làm
    t cũng ko thích nguồn cao, sơ sảy là cháy nổ ghê lắm. nên mỗi khi cắm nguồn là phải cách xa cả mét. Nhưng mà có mỗi cái BA +-30VAC nó to to. còn đâu toàn nguồn đơn lại bé tẹo, là như vậy đấy!
    Còn công suất lớn, nguồn cao thì em lắp Leach rồi, nhưng chưa cắm nguồn, vẫn đang treo
    • Nguyên văn bởi ketnoibanbe Xem bài viết
      Chào các bạn! cho mình hỏi 1 chút nhé ah mình là dân kỹ thuật nhưng không phải chuyên ngành điện như các bạn. mình đang có cặp loa nó ghi là MODEL SURROUSS QT-3040, bên dưới ghi là Dynamic System. mình search trên mạng cũng không thấy đâu. ý mình là có thể đấu nối loa đó vào laptop để nghe nhạc được không? Cặp loa này mỗi chiếc có 2 zắc( 1 màu đen và 1 màu đỏ) nếu mà đấu được thì cần thêm linh kiện gì đi kèm? hiện tại mình chỉ có cặp loa như này muốn cắm vào máy tính laptop để nghe cho đỡ buồn ấy mà[ATTACH=CONFIG]63347[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63348[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63349[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63350[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]63351[/ATTACH]
      loa này bác xem công suất bao nhiêu thì mọi người mới gợi ý mạch công suất được chứ. loa này chắc dùng 1 con tda7294 hoặc mắc brigde 2 con tda2030 cho mỗi kênh là kéo được ý mà
      • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
        bác đã lớp mấy rồi em mới thi giữa kì xong
        Mình đang học ở dhspkt Hưng yên. Trường mình giờ thi giữa kỳ như là thi kết thúc
        • Bạn long nên dùng nguồn phát chuẩn như đầu đĩa hoặc máy tính. Vì áp tín hjệu ra từ nguồn đó đc khoảng 1,2 volt rồj.
          Chứ áp tính hjệu ra của điện thoại bé tí. Có 7 hay 800mV thì làm sao đủ kíck mạch công suất làm vjệc tốt đc.
          @ vănhai0303. Mạch leach ko mod lạj chỗ hồj tjếp còn kêu bé hơn mạch này
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            Vâng, e biết òi. Nhưng khi dùng nguồn phát từ máy tính thì bị ù hơi to bác ạ. Tiện bác cho em hỏi cái: em mới kiếm được cái board amp từ đồng nát. Nó có model: caliana pro 888. Tầng công suất nó dùng 1 cặp b688/d718. Khi em mang về thì nó đã chết. Em quyết định tháo toàn bộ tran ra, đo và thay thế các em hỏng. Tầng công suất em thay luôn bằng c5200/a1943, sau đó cấp nguồn +-45v-10a( nguyên bản là +-50v nhưng tụ của em có 1 cặp 4700u/63v nên chắc chỉ đạt +-45v). Không phụ công, nó hát khá hay, to. Em dùng điện thoại làm nguồn phát mà điện áp xoay chiều ra là max hơn 30v một ít. Nhưng có điều là sò khá là nóng, nóng bỏng tay luôn, em phải dùng quạt tản nhiệt thổi mới đỡ, miếng tản nhiệt cũng khá to. Nhưng nếu không cấp tín hiệu vào thì sò mát lạnh luôn. Đo điện áp vbe lúc chưa cấp tín hiệu là 0.45v, còn khi cho tín hiệu vào thì xuống 0.4v. Thông số khá tốt. Vạy mà cú đưa tín hiệu và, dù mở rất nhỏ thôi cũng nóng lắm ấy. Bác có biết nguyên nhân tại sao không? Giúp em với. Em đang kết con này, âm thanh hay, không méo khi mở bình thường.
              ù thì bạn phải khắc phục thôi.. Điều đó chứng tỏ bạn còn khá non khi ráp mạch.
              @ Cơ mà mình ko ko phải thầy bói.. nên cũng ko biết xem voi...
              • Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                Thank kiu bác cvhp, e nâng áp +-42V OK rồi
                Em muốn nâng Ube lên ~0.58V mà ko dc. nó lên đến 0.55V là kịch, rồi dao động dưới áp đó
                bạn nâng cái Ube ấy lên bằng cách nào ??? Bạn có thể pót hình hay sơ đồ cách làm của bạn ko?
                  em chỉ vặn biến trở chỗ con 3k3 đấy thôi bác, bắt đầu từ zero rồi theo dõi đồng hồ
                    Cái mạch hiend chỉ bị ù khi lấy nguồn tín hiệu từ máy vi tính. Còn cái mạch mà e sửa tù mạch cũ nó bị nóng như e nói đó, bác phán giúp e với
                      Mở nguồn, cho tín hiệu vào, nhưng không gắn loa, cho nó chạy max volume không tải xem em nó có nóng niếc j hay không ?
                      Mà với ngõ ra ~30V với loa 8 Ohm là 112.5W rùi, 1 cặp sò thì nóng là phỏng tay lun chứ kêu em nó mát sao được. vậy là cũng ok lắm rùi, mạch CS nào chạy hết ga mà k tỏa nhiệt đâu bạn
                      • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                        Cảm ơn bác đã phán giúp em. Nếu bỏ loa chạy không tải ( như lúc em dùng đồng hồ đo áp xoay chiều ra) thì không nóng bác ạ nhưng cứ cho tải vào dù để volume nhỏ (áp ra dưới 10v xoay chiều) là cũng nóng lắm rồi, e sợ chắc tại là sò của em.là hàng tàu rởm. Mà công suất lên được như vậy cơ ạ, không ngờ cái mạch còi vậy mà cungx khỏe phết. Cặp tran lái của mạch này là a1013 và c2383, em cứ nghĩ nếu lái bằng cặp này thì cũng chỉ lên vài chục w thôi. Vậy có lẽ mai em sẽ lắp thêm 1 cặp 5200/1943 nữa cho có anh có em, kéo cho đỡ mệt
                          Em thì thấy trên sách nó dạy cách tính công suất dư này ..
                          Nếu có điện áp đỉnh 30V ra thì công suất được 56W hiệu dụng (RMS) thôi ạ
                          Với tải 8 ohm
                            Của mình chả ù gì sất. Kể cả cắm vào vi tính. Nhưng nếu vi tính chưa bật thì cũng ù. Nhưng khi mở máy lên ( chưa phát nhạc ) thì hết ù .. Có lẽ thiếu mass gì gì đó.
                            @ : Văn hải : nếu ko chỉnh được thì bạn tăng giá trị trở đó lên. Nhưng đừng tăng quá. Tăng lên nhiều là sò dẫn nhiều .. bốc khói đấy .. mình cũng từng bị rồi
                              vâng, thôi em ko chỉnh nữa, e bị nướng 2 cặp sò rồi. Hôm qua tý nữa nâng lên 3 cặp @@
                              Phát nhạc (phát hết lúc nào ko biết), e ngủ quên, 1 lúc sau bừng tỉnh, sờ vào tản nhiệt nóng bỏng tay, e tắt vội nguồn
                              Ko có tín hiệu vào là Ube cao,ổn định, mà tín hiệu vào càng lớn thì Ube càng giảm, mà Ube giảm quá (khi muốn nghe to) tiếng lại ko trong, e cũng chịu mất.
                                Với tải 8 ohm
                                RMS thì vậy là ok, mình tính CS peak của mạch, tức là CS tiêu thụ ở loa và tiêu tán dạng nhiệt ở sò thì tổng cộng mới ra ~ 100W
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
