Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
    Mức tín hiệu ghi trong dạng đĩa đó mạnh và đồng đều hơn đĩa thương mại bình dân. Nếu dùng máy có chỉnh EQ không cẩn thận nghe như bò rống và nhức đầu lắm
    mình ko chơi eq.. chơi vào nó mất hay ra. CHỉ chơi tone khi đánh nhạc sàn.. mà nhiều lúc nghe chả cần eq nó có cái hay của nó .. Định gép thêm 2 em tụ 100uF vào sát chân sò xem thế nào ...
    Con sò này được ko bác ? MJ 15003 / MJ 15004 motorola = 90k/ con
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • Nghe đồn thổi là chất âm hơi lạnh. Em chưa cài chả biết thế nào!
      Cái này mấy ông bên xã đoàn Gầm cầu HN và Sài Gòn band nói em nghe
        Những kiểu mạch này các bác nên dùng với nguồn âm là đĩa cho Audiophile thì tốt hơn. Em nói vậy có đúng không cụ già ham tuổi trẻ?!!
        Hehe Mục Đồng thì làm gì có tuổi chứ?
        • Cụ lại nói ý rồi hj hj
          Tuổi tác không quan trọng lúc này mà tâm hồn ta thế nào? Biết cách trải lòng ra mới thấy ý nghĩa cuộc sống
          • một ngày khi nhìn thấy con diot zener, tôi chợt nghĩ đã có cách ổn định áp con 3k3 bios rồi,
            như các cụ đã biết, khi máy hoạt động công suất cao. thì dòng điện ảo do tụ nén lên sẽ bị hạ xuống, dẫn tới dòng con bios sẽ bị hạ xuống,=> âm thanh có lúc bị éo ......
            bằng cách gim thêm con diot zener vào song song với con 3k3 bios thì nó sẽ có vol cố định phân cực cho 3k3 này , các bác mua con doit zener ( 4.1 , A B C) GÌ cũng được, gim vào là oke
            những cụ sữ dùng nguồn bự lớn thì ít tình trạng éo éo ít xảy ra, nhưng ai mới tập tành và có sẳn cái nguồn bé 5A, 7A... thì nên có con diot zener này gắn vào chổ bios 3k3 ấy,
            con diot zen này ra tiệm điện tử nào cũng có, hỏi xin, xin khộng cho thì mua.
            theo mình chổ con 3k3 đó là 4.1V nên mua con diot zener 4.1 , ai muốn chổ đó phân cực nhiêu vol thì cứ mua diot zener có vol mình thích.
            gim diot zener chiều soc đen thì theo chiều dương nha.
            đảm bảo am thanh sẻ ổn định hơn
            • Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết
              Nói cũng đúng 1 phần, nhưng amp quan trọng vẫn là nguồn, nếu nguồn đủ và dư thì dù đánh có lớn cũng k sụp nguồn, áp ghim trên trở có thay đổi nhưng rất ít, điều này lại hay vì khi oánh lớn sò nóng, áp phân cực giảm xuống 1 xíu sẽ tránh hỏng sò hơn, còn nguồn đã kém: 5A mà oánh max thì sụt áp nguồn, dù có phân cực đúng đi nữa thì vẫn bị éo éo.. do tín hiệu nó ra vuông mất rồi (clipping)
              • Nhưng Zener cũng là một tác nhân gây nhiễu mà các cụ. Theo em thì gim áp bằng LED đỡ nhiễu hơn tý, lại có ánh sáng "nập nòe" như AMP chạy đèn chân không (tube).
                • Vậy các cụ cho hỏi. Led bằng đầu đũa thì gim bao nhjêu volt. Vớj các màu thế nào? Xanh lá, blue, đỏ vàng, trắng.
                  Em có màu vàng, trắng, đỏ
                    Bác nói Zen gây nhiễu vậy mà bác lại khuyên dùng Led để ghim áp! về cơ chế hoạt động 2 loại này gần giống nhau(ổn áp, ghim áp) đúng là Zen và led có gây nhiễu , nhưng khi cần sử dụng đến linh kiện này trong mạch ổn áp thì nên mắc song song với nó(Zen, Led )1 tụ lọc gốm cỡ 103-223 là giảm được nhiễu bác à!
                    • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                      TIện đây bác quocthai có cao kiến gì về mạch này ko ạ ? làm cho nó hay lên ấy ạ ?
                      • Thường thì Led ít nhiễu hơn! Trừ chất lượng linh kiện
                          Không biết là bác nói đến mạch nào trong này, vì có khá nhiều kiểu trong mục này bác à.
                            cái mạch có con trở bias 3k3 đó bác
                              mạch này đây bác :
                              em dùng nguồn 21 vdc đôi
                                mạch này đây bác :
                                Mạch loại này trước đến giờ mình chưa có dịp thử nghiệm nên chưa thể nói gì được bác à! vì thời gian eo hẹp quá, khi nào có dịp sẽ mổ xẻ coi thế nào.
