Nguyên văn bởi this1998
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChúc mừng bạn this nhé. Kêu to ko bạn. Thay vì đo Ube sò. Thang đo DC nhé. Thì bạn đo 2 đầu con trở 3k3. Áp ra 3,9 volt là ok.
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtđồng hồ cùi bắp mua ở chợ zời, 120k
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMình có vài chjêu nâng chất lượng mạch lên. Nhưng nhà mất mạng mấy hôm nay. Ko online đc. Toàn chơj di động nên khó truyền đạt cho các bạn.
bác this đã làm rồi em thì cũng đã làm như thuộc trường phái poin to poin kiểu hok cần mạch nối chân trực tiếp nó đã kêu mà nhiễu kinh dị tiếng kêu cũng to lắm hơn la4440 nhiều em cấp +-16vdc vbe sò lên 0,6 v ấm ấm
mấy nay lu bu cái leach thiếu lk nên chưa hoàn thành cái nàyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác this đã làm rồi em thì cũng đã làm như thuộc trường phái poin to poin kiểu hok cần mạch nối chân trực tiếp nó đã kêu mà nhiễu kinh dị tiếng kêu cũng to lắm hơn la4440 nhiều em cấp +-16vdc vbe sò lên 0,6 v ấm ấm
mấy nay lu bu cái leach thiếu lk nên chưa hoàn thành cái nàyLast edited by this1998; 04-06-2013, 10:00.
4 volt thì nóng là phảj rồj.
Gjảm xuống đi. 3,9 volt là chuẩn.
Bạn đọc lạj vàj bàj trước nhé. Tôj nój rồj đó.
Thứ nhất .2 con 8k2 ở 2 đầu con 3k3 bạn hạ xuống 6k8. Hoặc thấp hơn tý ko sao. Sau đó hạ 3k3 xuống khoảng 1k2. Rồj cấp đjện cho mạch. Đo áp 2 đầu con 1k2 nếu = 3,9 v là ok. Nếu thấp hơn thì tăng trở đó lên tí.
Thứ 2. Kẹp thêm tụ 153 hoặc 223 hoặc 473 // vớj tụ input . Kẹp tụ 104 // tụ hồj tiếp 100uF. 2 động tháj này gjúp tần số cao tốt hơn.
Kẹp tiếp tụ 47uF // tụ hồj tjếp 100uF. Tjếng bass chắc khoẻ. Mid dịu bớt nge hàj hoà hơn.
Bạn nên làm trên 1 kênh. Và so sánh vớj kênh còn lạj sẽ thấy sự khác bjệt.
Để so dảj cao tôj chọn bàj - tìm lạj bầu trờj của tuấn hưng.
Tiếng bass tôj chọn bài. Nơj đó có tình yêu. Của bọn nào ý. Quên tên òy. 4 ca sỹ nam.
Mấy bàj trên youtube bạn nhéNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết4 volt thì nóng là phảj rồj.
Sacrifice - Elton John | 320 lyrics
Chuẩn men. Nếu vẽ mạch và làm mạch in thì chơj thêm 2 con tụ sát chân sò công suất tụ 100uF or 220uF cũng đc. 1 chân nốj chân sò, 1 chân nốj mass.
Vưỡn mất mạng, do bị sét đánh, mấy hôm rồj nên có nge đc đâu?
Nếu gjặt là thì gjặt cho anh 2 cáj nháNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChuẩn men. Nếu vẽ mạch và làm mạch in thì chơj thêm 2 con tụ sát chân sò công suất tụ 100uF or 220uF cũng đc. 1 chân nốj chân sò, 1 chân nốj mass.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcái PCB đó em vẽ tay mà bác. thế bác ở đâu vậy,hôm nào đi giặt là xong em làm luôn 3 cái gửi cho bác 2 cái luônHọc Điện Tử - Learn Electronic
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
