Nguyên văn bởi this1998
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Hôm nay rảnh lôi con này ra nâng cấp. Hì hì ..
Thay 2 con tranz đầu vào bằng bc 550 , bc 560 hàng hịn .. Kết quả ngoài dự đoán.. Quá bất ngờ với áp đê sê ra bằng nguồn. Tranz công suất C5200 nóng rực . THáo ra đo thì em nó đã ra đi mà ko lời trăn trối.. Kiểm tra lại thì ra đấu nhầm chân con BC560 ( thay cho con A 1015) Mặc dù em đã kiểm tra rất kỹvà em nó cũng đã ra đi
Em tháo tất cả ra đo kiểm lại và lắp lại hoàn toàn thì DC ra vẫn cao tướng.. loa ù ù.. quá khiếp..
Mất cả buổi bực cả mình. em tháo 2 em bê sê đó ra thay lại c1815 và A 1015 thì lại im re .. Thế mới bó tay .. ko biết là sao nữa .. Kiểm tra lại 2 em bê sê đó thì vưỡn sống nhăn
(Trở 2 đầu tranz bias là 6k8 .. )Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHôm nay rảnh lôi con này ra nâng cấp. Hì hì ..
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtko biết tai sao, hôm nọ e cũng bị vậy thay 3 em đầu vào 1815 bằng 3 em c458 hàng xịn cũng tèo luôn mấy con CS. tức thật mà ko biết làm sao. lắp lại 1815 thì lại ngon. kiểm tra chân cẳng như nhau. hix, có bác nào giải thích giùm ko?
Nếu đồng hồ ko có thang đo Hfe thì mần ra sao hả bác thái ??
@ : Sáng nay em lôi ra mần tiếp.. Đúng là mắt lợn mắt quạ thế nào. Em lại hàn nhầm tiếp.. Chết bỏ ***.. DC cao chot vót.. Nhưng đã phòng bị nên em rút ra ngay. Đo lại thì ko chết.. May quá ..
Hàn chuẩn lại thì hót véo von rồi. VÌ thay có 2 con nên em nghe ko thấy khác mấy. CHỉ có 1 điều là tiếng to hơn thì phải và tản nhiệt nóng hơn,, Em lại quên chưa đo áp 2 đầu trở bias rồi( nhưng hôm trước với c 1815 em đo chuẩn 3,93 v )
Hồ hồ.. Ko bjết nữa. Hôm nay lôj 2 con trans làm toj con 5200 ra thì ôj thôi. 2 con đều là BC 560. Ặc. Tạj chữ nó nhỏ quá. Mà buổj tốj nên mắt lèm kèm ..nhìn hổng rõ.
Tớ đo áp bjas lạj thì lên 4,05volt. Thảo nào nóng ác..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết4 volt thì nóng là phảj rồj.
Gjảm xuống đi. 3,9 volt là chuẩn.
Bạn đọc lạj vàj bàj trước nhé. Tôj nój rồj đó.
Thứ nhất .2 con 8k2 ở 2 đầu con 3k3 bạn hạ xuống 6k8. Hoặc thấp hơn tý ko sao. Sau đó hạ 3k3 xuống khoảng 1k2. Rồj cấp đjện cho mạch. Đo áp 2 đầu con 1k2 nếu = 3,9 v là ok. Nếu thấp hơn thì tăng trở đó lên tí.
Thứ 2. Kẹp thêm tụ 153 hoặc 223 hoặc 473 // vớj tụ input . Kẹp tụ 104 // tụ hồj tiếp 100uF. 2 động tháj này gjúp tần số cao tốt hơn.
Kẹp tiếp tụ 47uF // tụ hồj tjếp 100uF. Tjếng bass chắc khoẻ. Mid dịu bớt nge hàj hoà hơn.
Bạn nên làm trên 1 kênh. Và so sánh vớj kênh còn lạj sẽ thấy sự khác bjệt.
Để so dảj cao tôj chọn bàj - tìm lạj bầu trờj của tuấn hưng.
Tiếng bass tôj chọn bài. Nơj đó có tình yêu. Của bọn nào ý. Quên tên òy. 4 ca sỹ nam.
Mấy bàj trên youtube bạn nhé
Theo mình tụ hồj tiếp là tụ rất quan trọng. Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh của mạch. Thường tụ ko phân cực tốt hơn là tụ có cực. Tuy nhjên tụ xịn vẫn hay hơn.
Dung lượng tụ ảnh hưởng tớj tiếng bass. Nên dướj 180uF.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi programmer Xem bài viếtBác nongdanfo cho mình hỏi tí, tụ 47uF // với tụ hồi tiếp 100uF là tụ polar hay non-polar vậy. Mình đang vẽ PCB lại đây. Cám ơn bác nhé.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTheo mình tụ hồj tiếp là tụ rất quan trọng. Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh của mạch. Thường tụ ko phân cực tốt hơn là tụ có cực. Tuy nhjên tụ xịn vẫn hay hơn.
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 16:28 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
