Hi-end SV mạch số 1- class A đây. Mới làm xong hôm kia. Nghe được nhưng không tốt lắm, đang tức mình đây. Cứ vặn hết volume là bị clip. đang tìm nguồn đôi 30 volt cho đúng thiết kế rồi nghe lại. Mấy hôm rồi toàn nghe bằng nguồn test (DC 16v đôi).
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbạn hỏi chưa rõ lắm mình ko hiểu. có thể bạn hỏi đó là 4 con điện trở 5w. 2 con 1,4 ohm và 2 con 0,22 ohm. nếu bạn làm mạch này thì lưu ý 2 con công suất phải đổi ngược lại cho nhau. vì cái hinh đó mình tìm trên mạng nhưng cái thằng vẽ mạch chắc là cho số liệu nhầm 2 con CS đó. mình đã làm mạch này và cũng đau đầu vì vụ đó. thân !
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtđúng ạ 4 con r đó bằng sứ phải không bạn và c5200 và 1943 đổi ngược nhau phải không
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHi-end SV mạch số 1- class A đây. Mới làm xong hôm kia. Nghe được nhưng không tốt lắm, đang tức mình đây. Cứ vặn hết volume là bị clip. đang tìm nguồn đôi 30 volt cho đúng thiết kế rồi nghe lại. Mấy hôm rồi toàn nghe bằng nguồn test (DC 16v đôi).
tặng bạn cái hình mạch ( mấy hình của mấy bác pót lên toàn xanh xanh đỏ đỏ. sau khi qua nhiều phần mềm chỉnh sửa thì mình dc cái hình này. )
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtủa bạn. cái mạch này nguyên bản khi chưa dc thêm bớt của bác gree thì nó vào có +-12 mà. ( mình làm theo mạch này ) mình đưa +- 18 vào thì nghe bas căng nhưng tản nhiệt nóng kinh. mà nay mình phải nhịn nghe rồi. qua nó dở chứng rè méo tiếng nặng nên mình gác rồi
[ATTACH=CONFIG]71025[/ATTACH]
Mạch 2 là mạch ở trang 29, nguồn đôi 12 volt. Mạch này mình làm lâu rồi, chạy DC 16v đôi OK, mình cũng làm trên test board không ù không rè.
Mình cũng có vài mạch tự làm, cho phủ mass nhưng khi hàn linh kiện thì nhìn rất rối rắm, không đẹp. Nếu các đường tín hiệu yếu mà cho chạy trên đường mạch rộng thì tiêu hao năng lượng , suy giảm tín hiệu.
(mấy cha phile hay cho chạy dây tín hiệu bự như cái cán tút-nơ-vít sao không không sợ suy giảm tín hiệu nhỉ ?!?)Last edited by tepriu; 28-07-2013, 21:15.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Xin lỗi các bác. Em hứa sẽ làm mạch miễn phí cho các bác nhưng thằng cu nhà em đi viên t6 mới về nên mới làm tạm cái này... không đẹp như của bác kia đâu nhưng có thể làm âm bản được. Đang lấy địa chỉ của bác nongdan để gửi.PCB Wizard- nongdan.pdf
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác vietquangnt ới ời.... bác ở nơi mô...
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtcác bác giúp em vụ này phát. cái volume của em nếu mở hết cỡ thì ko bị ù rè nhưng nếu mở volume nửa chừng là bị rè. help me !
Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtBác gửi hình cái mạch volume của bác được không? theo e thì vấn đề nằm ở chỗ phối hợp tụ và trở chưa đảm bảo. Em đã tưqngf dính vụ này rồi
lúc đầu làm xong nghe cũng dc. khi ráp vào hộp thì nó zở chứng. tháo hộp ra nó cũng bị vậy. em làm theo cái mạch dưới và nối dây
Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtKhổ thân thật... vậy đằng ấy đã làm mạch đó chưa? mà hình như cũng nuoi con nhỏ thì phải. Nếu thích mạch đó thì cứ gửi địa chỉ đi, tớ làm cho
Bác có pm
@ minhchien : Mạch bác làm gọn thật.. Nhưng mặt sau lằng nhằng thế.? Bác chơi 1 kênh thôi ạ ?
Mà cái biến áp nhỏ thế ? mở hết cỡ có nóng ko ạ ?Last edited by nongdanfo; 30-07-2013, 12:12.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bác nông khen đểu e dấy à. bởi gọn nên mới lắm bệnh thế đấy. em chưa có time qua nhật tảo mua bo đồng về ủi. em tét nên làm có 1 kênh thôi khi nào ủi sẽ làm 2 kênh. bác hỏi e mới nhớ nó nóng như bếp lò vậy. 3A hàng chợ bác ạ. các bác đang nói mạch nào mà up up mở mở thế làm em tò mó kinhLast edited by minhchien88; 30-07-2013, 12:32.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
