Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    cẩn thận bác Tep ơi , quấn cuộn này thì phải chuẩn bị giấy lót giữa các lớp dây nhé , vòng sát vòng hết lớp chèn giấy vào rồi quấn tiếp lớp khác , dùng giấy bao xi măng cũ là ngon ,hoặc giấy màu vàng rơm hay để đóng gói hàng đó , cắt bề rộng dư chút xíu khi quấn thì sẽ vừa do giấy bị rút lại .
    Sao phải quấn lớp- lót-lớp hả bác? Vậy là không quấn theo kiểu BA thường được hả bác?
    • Quấn lót từng lớp thì vòng dây trên từng lớp đều nhau và chiều dài dây cũng ngắn hơn không phân lớp từ trường sẽ đều đặn hơn , cuộn choke yêu cầu phải lót cách ly giữa khối fe E và I không cho tiếp xúc trực tiếp với nhau .
      • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        sáng giờ bận quá không thấy bài này, thì khi mình quấn thì cứ theo cái cục mẫu thì chắc ăn hơn, mấy cục của Mỹ nó quấn như vậy đó , không có khuôn chung quanh chỉ quấn lớp nọ đến lớp kia , mình không có thiết bị đo đếm chuyên nghiệp , chỉ biết cơ bản thì cứ theo họ mà làm ,à Tuyen nhan nói đúng đó mình quên mất cái khe hở này , thay đổi khe hở là thay đổi cảm kháng của cuộn dây đó . xếp chữ E một bên và I một bện
        • Bác Quocthaibmt cho con hỏi : con mua một biến áp cách li cũ, của Nhật,1 pha ,lõi E- I nhưng mà trụ giữa của lõi E thấp hơn hai bên khoảng 3mm. Làm vậy có tác dụng gì vậy bác? Con cám ơn bác.
          • Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viết
            cái biến thế đó thực chất là cuộn cảm kháng thôi , họ hay dùng trong chấn lưu cao áp nên nó có khe hở như bậy đó, hoặc là họ làm một thứ gì đó có mục đích khác , mình về làm biến thế không được đâu , pjải cắt chỗ dư 2 bên , nhưng như vậy thì mất công lắm .cái khe hở nhằm mục đích tránh bão hòa từ thông , và giảm cảm kháng khi mạch đóng mở hoạt động để kích áp tăng tức thời đưa đèn vào ngưỡng thác ion để sáng đèn (đèn cao áp), sau đó nó duy trì dòng để đèn sáng thôi .
            • &quot;Hai ên&quot; SV
              NGhe nhạc ình đùng rồi.
              Ca sĩ ngồi trong loa hát văng nước miếng lẹp bẹp luôn
              1. Có cái là độ lợi AC lớn quá, mở lớn hơi rè.
              2. Loa phải gắn thường trực trong mạch
              Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
              Phải gắn loa thường trực trong mạch bác ạ....như vậy nó mới hồi tiếp được...còn để không tải thì mạch này không hoạt động được đâu...hồi tiếp dòng mà! còn nếu bác sợ chơi kiểu đó thì sửa lại thế này nhé: 2 HÌNH BÊN DƯỚI ĐÓ...(giữ nguyên con 2k2 đi bác và kiểm tra xem mạch có sai sót gì không...classA rất nóng...phải tản nhiệt đủ lớn...mạch này bán số lượng lên hàng nghìn cái rồi...nên bác ko phải lo cho tính ổn định của nó...)
              **Nếu không gắn thường trực trong mạch thì sao ????
              --> thì đứt sò
              Gắn thường trực là thường trực khi đang mở nguồn. Muốn tháo loa thì phải tắt nguồn rồi tháo.
                Nếu các đường tín hiệu yếu mà cho chạy trên đường mạch rộng thì tiêu hao năng lượng , suy giảm tín hiệu.
                (mấy cha phile hay cho chạy dây tín hiệu bự như cái cán tút-nơ-vít sao không không sợ suy giảm tín hiệu nhỉ ?!?)
                Em chưa hiểu chỗ này bác tép à?
                Theo em thì R=p.l/s. Như vậy dây càng lớn thì s càng lớn -->R sẽ nhỏ. Tức là tổn hao phải nhỏ hơn chứ sao lại là tăng lên??
                  --> thì đứt sò
                  Sao không dùng tải giả được hở bác!? Nếu mỗi lần tháo loa mà vô tình lại đi kiếm Sò thì SV lấy đâu ra.... Sò lắm thế bác!
                  Fe này bác quấn Choke đc bao nhiêu Hen...? Cảm ơn bác!
                  Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
                  • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
                    - S càng lớn thì R càng nhỏ, đúng rồi. Nhưng nếu R bằng 0 (gần bằng 0) rồi thì cứ tăng tiết diện dây lên mãi sao? Có lợi ích gì?
                    -Ví dụ cái đèn pin kiểu cũ bằng đồng mạ crom nó không câu dây mass (cực âm pin) mà dùng vỏ đồng làm mass cho nên .... mau hết pin.
                    Theo tớ, nếu dây to nhưng lõi là kim loại có điện trở suất thấp thì chỉ cần lõi rất nhỏ vì tín hiệu từ đầu phát rất yếu. Nếu dùng nhiều lõi thì thì .... không giải thích được
                    Có mấy chú khoai tây giải thích cái sợi dây dùng trình diễn của nó (loại to bằng cái đèn pin lớn) thực ra là 1 dạng tụ điện dẻo chứ không phải là các búi dây xoắn sít với nhau như người ta lầm tưởng. Và nó cấu tạo là 6 lớp cho nên nó mới to, trong đó 3 lớp ngoài cùng chỉ có tác dụng bào vệ và chống nhiễu, 1 lớp dầu, 2 lớp trong cùng là cấu tạo như ... CAPACITOR
                    • Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viết
                      Mọi thứ OK rồi thì gắn tải giả làm gì.
                      Quan trọng là lúc thay thử loa thì không nên để máy mở (vặn volume min) như những máy không hồi tiếp kiểu này.
                      Choke này quấn 2,5H. Nhưng mình quấn thì chắc được cỡ 1H là mừng rồi. Với lại không có máy đo nên bó tay, chỉ làm theo hướng dẫn của "nhà thiết kế"
                        câu sau bác Tep lập luận không ổn rồi, và cả câu đầu cũng thế .... chỉ có điều cứ tăng mãi thì chỉ tốn tiền mua dây mà thôi , lợi ích thuộc về thằng bán dây !
                          cuộn đó cũng phải đến 1,5H rồi đó bác Tep , tiếc là cái đồng hồ đo L của mình bị liệt sỹ rồi , chứ không thì mình quấn cục như thế rồi đo thì hay biết mấy.
                          • Phòng tránh khi nghe nhạc cùng với mấy bạn nhậu đi qua đá vào dây loa....nên có tải giả thì vẫn hơn .... Chắc vậy....
                            Nhiều lúc cũng vô tình lắm chứ, Quên không giảm Volume về Min.... Khi thay CD, Thay loa... vừa thao táo lại buột miệng thôi chết quên rồi...
                            Mình muốn hỏi bác dùng FE gì thôi... mình dỡ 1 cái Amp tube do 1 tay xxxx .... Có cái Choke thì không chấp nhận đc! Đầy cửa sổ mà LX được 1mH .... mình sợ với FE đó của bạn cũng chung số phận thôi! Bạn ép chặt thì cung không cải thiện đc!
                            Thêm hình chứng minh cho đúng, là không phải do mình chém gió!: May là trong máy vẫn còn lưu lại!
                              Mình dùng Fe8A chợ NT, dây 080 quấn không hết nửa ký chắc do lót giấy dày quá. QUấn 1 lớp thì lót 1 lớp giấy cách điện loại màu xanh người ta quấn mô-tơ. Quấn chua quá, may là có cái máy quấn với cái mô-tơ giảm tốc 80 vòng/phút chế vô nhưng chạy cũng tuột lên tuột xuống.
                              Làm xong rồi bực mình cái là 2 con TÍP142 lớn chết queo (trên hình) do thay loa test. May là còn 4 con nhỏ sơ cua . Nhưng mấy nay thử mạch nào cũng rè nên đang tính chuyện mua cặp book shelf rẻ rẻ để test cho chính xác (bình thường nghe nhạc ít, chỉ dùng loa cho thì nghiệm )
                              A lô a lô , bác nào có cặp bookshelf trung bình thì gả cho em đê
                              • Ôi! Fe đó thì bỏ thôi bác ạ!
                                Mạch của bạn tôi không tin là cho chất tiếng tốt như TDA7294....mặc dù giá tiền có thể là sêm sêm nhau. Bạn tính đi!
                                xin lỗi mình hơi thẳng thắn tí!
