Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viết
    Ở cty mà đã ngon zay chắc ở nhà anh còn khủng hơn
    Ở nhà mình không chơi đồ DIY bạn ạ! Cụ thân sinh không cho bầy ra nhà, Nên mang tới Xưởng chơi. May mắn là trong phòng KT có 3 anh em lại mê món DIY này!
    • Bạn thai89. Loa bạn mấy ohm?
      Nếu nổ là do tự kích. Tăng trở 3k3 nốj tụ input lên 10k sẽ hết
      vụ DC ra loa 10v bạn bị lắp saj chỗ nào rồj. Ra áp như thế để 1 lúc sò đj luôn 1 con
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        em đang dùng tạm cái loa bé tí bằng nắm tay thử tạm. chưa lấy loa to thử. còn sò thì hơi ấm 1 tí thôi, mạch em theo 1 bác trên diễn đàn (quên mất tên rồi) bác ấy làm đã chạy ngon. để em làm theo bác xem. có khi nào do nguồn nên nó ù không bác? vì em dùng 2 tụ 220uF để lọc ở 2 nguồn +- 12V. đang định hôm nay chạy đi ra cữa hàng điện tử xin vài em tụ khác
        Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
        • em đã tìm ra lỗi rồi. mạch nguồn của em bị sai. điện áp ra là 2 +12V. vừa sửa lại xong. loa đã hát nhưng loa cùi nên chưa biết thế nào, thấy thỉnh thoảng có tiếng rẹt rẹt rò rò, tắt nguồn bật lại thì hết. Nguồn của em 12v 3A có bé quá ko nhỉ? đang tính lắp 2 cái quạt tản nhiệt
          • Bạn up hình xem sao? Theo kinh ngiệm của mình. Vớj những ng mớj làm thì toàn mua bjến áp chợ.
            Chạy rất nóng. Dòng 3A thì dây phảj 1,2 ly. Nếu nhỏ hơn thì ko đạt.
            Mạch này khéo chỉnh nge cũng khá. Được cáj sò mát nên đỡ hao đjện
            • trưa nay em ngồi làm đến bây giờ mới nghỉ. up cái ảnh ''khoe'' hàng. . em lấy cái vỏ đầu VCD cũ, dùng cưa sắt và dũa làm cho nó mỏng đi cho vừa đẹp. mặt trước sẽ thay bằng tấm Mica. em đã đi lại dây, dây âm thanh dùng dây có bọc lưới kim loại lấy trong đầu cũ, dây nguồn cho ra xa mạch vì em thấy cứ để dây nguồn gần mạch là nó ù to.
              sau khi lắp xong thì thấy khi không có tín hiệu âm vào thì nó ù mà cho âm vào thì nó mất tiếng ù còn nhạc thôi, rút máy nghe nhạc ra thì lại ù.
              cái chỗ để trống ở dữa sẽ lắp 1 mạch theo anh Vuidt.
              chưa có loa xịn nên chưa thử được xem có hay không. định vài bữa nữa có lương tậu 1 em vài trăm nghìn xem
                vânddunfgds là em mua biến áp chợ. ở nhà có cái biến áp cũ tháo máy mà em lỡ chế thành cái mỏ hàn mất rồi. Nhà đang có cái ti vi panasonic cũ, bà già đang ''xui'' ông già bán đồng nát mà ông chưa đồng ý. đợi vài bữa nữa tháo ra xem có biến áp biến iếc gì ko.
                • Miếng nhôm to thế thì chả nóng.
                  Mạch này thay 2 trở 2 đầu 3k3 xuống 4k7 hoặc 6k8 thôj. Sờ mấy con tranz tầng đầu ấm ấm là ok. Đo đjện ở 2 đầu con 3k3 được 3,9 volt là ok.
                  Nếu cao hơn thì gjảm trở đó xuống.
                  Mình làm DC out gần 0volt luôn.
                  Bạn thjếu mass nên ù. Bạn xem lạj bàj trước của mình , đã chỉ hết rồj. Ko ù, ko xì, ko tự kíck. Dù mình hàn nham nhở trên bo test.
                  Tiếng cực lớn. Test trên loa 30cm diy
                    mạch của em không nóng. hơi ấm ấm 1 tí thôi. âm ra thì có vẻ khá lớn, trên điện thoại em mới chỉ dám để 1 nửa volume. để em xem lại và sửa mass. cái đồng hồ của e bị hỏng đo không chính xác, nhưng DC out cũng rất bé
                    • Nguyên văn bởi bacthai89 Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]74215[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]74216[/ATTACH]
                      Chúc mừng nhé!
                      Chansis đó sao mà đủ không gian được Class A nhiệt lớn lắm! Kiếm bộ vỏ khác đi.
                      Xong Class A có bộ pre Tube tặng em. làm thêm cho xứng tầm Hi-end. [MENTION=69012]nongdanfo[/MENTION]: Chuẩn luôn! Mà có làm Opamp But Chì không đấy, cùng làm nhé!
                      • vuidt: em đang định dùng vỏ làm tản nhiệt thay tấm nhôm luôn, khi dùng quạt tản nhiệt thì loa kêu e e, tắt quạt thì hết. liệu dùng 1 con tụ 104 mắc vào quạt hoặc bọc kim loại nối mass cách ly nó ra có khắc phục được không anh?. muồn dùng vỏ này vì ngâm cứu tủ để ti vi nên muốn dùng nó cho đẹp nhà. mà nó ko nóng lắm nên e nghĩ cần gì nhôm lớn nhỉ?
                        • Em cũng khoáj pre bút chì lắm. Nhưng nhà có 1 cáj pre 5725 rồj. Gjờ làm thêm sợ thừa. He he..
                          Mí lị kiếm tụ nốj tầng ko ra. Mua trên shop thì ...con nhà em ko có sữa mà uống.
                          Em chỉ chờ mấy cục sắt của cụ về...mần cáj ô pê tê xem tiếng đèn nó thế nào.
                          • em vừa nối mass nguồn với vỏ máy thì hết ù, loa im re luôn. nhưng khi cắm dây tín hiệu vào (chưa cắm điện thoại phát nhạc) thì ù, cắm điện thoại thì hết. chưa biết nguyên nhân?
                            thôi tạm gác đi chơi đã, mai làm tiếp. cuối tuần vay tiền mua cặp loa 400 500k.
                              Doc lai thay ghet qua! Biet the khong dung ra lo vụ But Chi!
                              • Hj hj... Cụ có amp tube nghe rồj. Em cũng phảj bon chen theo cụ tí.
                                Chứ gjờ đẻ ra nhjều dự án em ko kham nổj.
                                Diy còn dàj mà cụ
