Nguyên văn bởi phamkhuyen
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
sao nhìu người tưởng giỏi lắm lại toàn đi nói lý thuyết suông vậy nhỉ, tópic này nói về mạch âm ly thì chỉ nói về nố thôi ai lại đi giải thích này nọ H E là gì, chả cần thiết tốn tài nguyên, có gì vô google tìm hỉu. bác cho em hỏi mạch này thì làm sao để mình tăng giảm volum với lại nguồn của nó thế nào bác chỉ em với
Nguyên văn bởi tinhaudio Xem bài viếtNhớ vụ của tôi nhé ông Green!
http://backdraft-audio.ning.com/forumKết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Cố lên nhé Ông Green. Những gì Lan Hương nói chỉ lá một mớ lý thuyết suông của một kỹ sư điện tử chưa tùng cầm mỏ hàn bao giờ. Nói thật nếu muốn xác định chân 1 tranistor cũng chưa chắc làm được(nếu có nói quá thì thông cảm nghe). Xét về chất âm thì mỗi khi tín hiệu qua thêm một thiết bị, một tầng, và ngay cả một linh kiện thì tín hiệu cũng nhận thêm nhiễu làm giảm tỉ số S/N nên chắc chắn sẽ giảm chất lượng . Kỹ thuật Hitech chỉ cố gắng cải tạo khắc phục lại nhược điểm của nó mà thôi. Ampli đèn dòng điện đi qua chân không giảm được nhiễu Gauss rất nhiều lại ít tầng nên tiếng trong trẻo hơn nhiều. Dù có gây ra méo phi tuyến nhưng hài của nó không làm ảnh hưởng nhiều đến chất âm. Tôi không định tranh luận nhưng thấy Lan Hương lớn tiến quá nên có vài ý. Hãy nhớ rằng kiến thức của mình là hạt cát trong sa mạc đừng nghĩ biết được chút ít mà chê người này không biết gì người kia không biết gì. Tôi rất thông cảm với Anh Văn muốn nói nhưng không thể hết ý minh được vì bị Lan Hương dập ghê quá. Nếu ai thích Hi-End thì Hi-En, nếu thích Bi-Em thì Bi em tội gì phải cãi nhau
chao anh GREEN va chao toan the cac anh !em muon lap mach class a ma anh GREEN gioi thieu nhung trinh em con ga!em da xem mach nhung em khong ro may gia tri linh kien cua may con tu trong mach khong biet no la tu POL hay la NOPOL ma anh viet don vi cua no la mF la milifara hay la nhu the nao the ah!mong anh giup do tan tinh !cam on anh rat nhieu
Nguyên văn bởi toilatoi10 Xem bài viếtchao anh GREEN va chao toan the cac anh !em muon lap mach class a ma anh GREEN gioi thieu nhung trinh em con ga!em da xem mach nhung em khong ro may gia tri linh kien cua may con tu trong mach khong biet no la tu POL hay la NOPOL ma anh viet don vi cua no la mF la milifara hay la nhu the nao the ah!mong anh giup do tan tinh !cam on anh rat nhieu
Thân chào!Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi toilatoi10 Xem bài viếtanh GREEN cho em hoi ,mach cua anh cong suat ra loa la bao nhieu the?sao em mac roi ma nghe van nho lam?hay la co cho nao chinh to nho cho ampli thi anh chi cho em voi!cam on anh !Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtbạn dùng tụ 22uf-220uf là tốt nhất, chịu đựng cở 25v, tụ không cực tính .
Thân chào!
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtBản vẽ mạch in
Nguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viếttụ này có thể thay bằng hai con nối lại thành tụ ko cực tính dc ko bác? Tại vì chổ e ko tìm ra tụ ko phân cực.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
