nguồn 20v chung thôi mà, mình vẽ vậy cho dễ nhìn thôi, còn nguồn cho volume thì xài chung với nhánh dương của nguồn công suất cũng được, nhớ cản bằng con R 22/5w>Mạch in của Ver này chưa có post lên đâu bạn ơi, bữa nào ghé nhà mình (gần Chợ Lớn) xem thử he?
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi slove Xem bài viếtAnh Green Age ơi. Anh có thể gửi hình thực tế của cái mạch của anh được không. Em cũng đang muốn làm 1 cái Hi-End để nghe cho biết thế nào là Hi-End.
Mà bộ nguồn mình dùng như thế nào vậy anh? Mấy cái mạch volume mình dùng nguồn 20V hả anh, như vậy mình phải dùng 2 bộ nguồn riêng biệt luôn hả anh? Mà mình dùng nguồn biến thế được không anh?
Còn cái mạch in mà anh vẽ sao em thấy nhiều tụ 2200 vậy, lại có cả nguồn ACC lẫn nguồn +/- 30V nữa? Trong sơ đồ nguyên lí em đâu có thấy mấy cái này.
Em định dùng cái Hi-End để nghe nhạc trong máy tính thui, như vậy có còn là Hi-End nữa không anh? Em nghĩ Hi-End là nghe từ đĩa gốc luôn, vậy có đúng không?
Em cũng không biết nhiều về điện nhưng lại thích vọc điện, vậy nên câu hỏi có phần ngu ngơ, mong mọi người chỉ giáo cho cái.
@Slove: Cái vụ "hi end" là bác Green nói vậy thôi (nghe hay như "thời đỉnh cao đã qua"). Mạch đó là ClassA đơn thuần & còn đơn giản nữa.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtĐọc mãi mới thấy bài này hay... Ngốc ngốc như tôi cũng xin góp tý:
- Nếu các bạn muốn âm thanh "ấm" hơn nữa, phạm vi "động" mạnh hơn nữa, thì giảm cái con trở 680 Ohm xuống 470 Ohm.
- Nếu không muốn bộ âm thanh hay đến mức "ca sĩ chui ra khỏi loa" này bị hỏng bất chợt, tốt nhất các bạn nên thêm 1 con tụ 47P giữa cực B và cực C của con A1013, để dập tự kích tần số cao, kẻo cặp Bê Đê không hãm nổi sự sung sướng mà rít lên, dẫn đến hỏng loa và mọi thứ...
- Bộ âm thanh này đúng là rất hay, nhưng nó sẽ gây tổn hao điện không ít, và rất dễ méo khi nguồn bị sụt. Vì vậy các bạn nên kiếm 1 bộ nguồn xung để giảm bớt tổn hao, và âm thanh được "chất" hơn.
Còn ai có ý kiến gì không nhỉ? Chọc ngoáy tí để đi ngủ cho ngon....
nguồn xung cho âm thanh hay hay không cũng tùy vào thiết kế nữa, vd ampli khủng Halcro DM 68 của Úc dùng nguồn xung khá hay. Thêm một khía cạnh nữa là anh em SV thường hay xẹp túi khi chủ nhà đòi tiền điện, nên nguồn xung tốt hơn là cái chắc, chỉ cần bộ nguồn laptop ( anh chàng nào cũng thủ ít nhất 1 cái), đi đâu thì còn nhét vào ba lô được.Last edited by Green_Age; 21-09-2010, 13:17.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Chất âm của nguồn xung phù hợp với nhạc popular đương đại , bám tiết tấu và nhạc tính rất tốt.Nếu thiết kế đàng hoàng thì nhiễu Hum gần như không tồn tại nữa mà không mất nhiều năng lượng như nguồn truyền thống, âm thanh sạch sẽ hơn.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Bác nào có sơ đồ nguồn xung ra 12v (khoảng 5A) đưa lên để tham khảo không? Càng gọn càng tốt vì cái nguồn PC (PSU) nó to quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtnguồn xung cho âm thanh hay hay không cũng tùy vào thiết kế nữa, vd ampli khủng Halcro DM 68 của Úc dùng nguồn xung khá hay. Thêm một khía cạnh nữa là anh em SV thường hay xẹp túi khi chủ nhà đòi tiền điện, nên nguồn xung tốt hơn là cái chắc, chỉ cần bộ nguồn laptop ( anh chàng nào cũng thủ ít nhất 1 cái), đi đâu thì còn nhét vào ba lô được.
bạn có cái sơ đồ không post lên cho anh em cái nào
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtbạn có cái sơ đồ không post lên cho anh em cái nào
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtĐầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!Last edited by trungcacon; 02-10-2010, 23:41.
Nguyên văn bởi soihoang Xem bài viếtCái ver 6 khi nào ra vậy bác gờ rin. Thấy bác giới thiệu có vẻ hay nhỡ, em là em mê nhất cái chất vintage của mấy em sờ cọt, fisher đấy .
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
