Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
    Hic sao máy ở nhà mình mãi không vào được DTVN,2 tuần rồi, hôm nay qua nhà OBG thì lại vào được, xin lỗi nếu chậm trễ nha các bạn!
    Bác thử nâng cấp IE hay sài Firefox thử xem. Từ hôm diễn đàn nâng cấp em cũng hay bị
    Nguyễn Quang Hòa
    ĐT: 0982020683 - 0936368669
    Email:quanghoalcvn@yahoo.com
      thế mà em tưởng bác bỏ diễn đàn này rồi nên đang buồn đây. bác có thể trả lời cho em vụ làm phần nguồn được không ah. bác có sơ đồ nào cho em xin với.mà sắp có con version 6 chưa hả bác?
      • audio cho sinh vien ngheo
        các bác dùng chi lu bu vậy. sao không dung con IC TDA2822 cho đơn giản hơn không? vừa rẽ vừa láp ráp mau nữa
        Đầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
        Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
        QUANG VINH 07
        • Các bác ơi cho em hỏi xíu. Cái mạch của bác Green_Age em dùng nguồn +-18VDC chạy tốt ko ? Với lại mạch đó mắc thẳng đến nguồn tín hiệu hay phải qua mạch đệm nữa mới hay ạ? Xin cảm ơn !
          • Nghe nói hay, em cũng làm thử cái mạch của bác Green_Age. Em mới cho chạy thử thì thấy một số vấn đề sau chưa giải thích đc nguyên nhân sai do đâu. Vấn đề là: Em dùng nguồn +-17VDC để chạy. Dùng tải giả thay loa đo điện áp ra loa khoảng ân gần 0V, ko có tải thì xuống âm rất lớn. Sò ko nóng lắm nếu có tản nhiệt, như trong hình:
            Đấu thử loa đo áp cũng y chang vậy. Sờ tay zô ngõ vào thì ko nghe ù. Đấu thử tín hiệu vào thì nghe rất nhỏ. Áp tai vào mới nghe đc. Âm thanh thì theo nhận định của em thì khá hay, đặc biệt thì tiếng BASS. Vấn đề là em ko biết tại sao nghe rất là nhỏ. Em đoán chắc do hồi tiếp gì đó... Các bác có biết nguyên nhân là do đâu ko, chỉ cho em với...
            Em tiếp tục làm đây!
            • Em thử giảm con tụ 220uF xuống thì mạch hát to lên nhưng vẫn còn nhỏ. Em giản xuống còn 10uF rồi 0.1uF nó vẫn ko to lắm. Sò thì khá nóng với tấm tản nhiệt đó.
              • Help em đy!
                Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                Mạch của em ko biết sao nó vẫn hát quá nhỏ em chưa giải quyết đc, hay là nguồn 17V đôi thấp quá. Với lại sò rất chi là nóng. Em dùng tấm tản nhiệt trong ảnh đó (hơi nhỏ) khi chạy em cho nó ngập trong cốc nước nhỏ. Chạy khoảng 30 phút là có ngay 1 cốc nước nóng (khoảng 80 độ C) . Em nghĩ mình nên tận dụng nguồn nhiệt này để nấu nước cho đỡ phí các bạc nhỉ. =))
                • Mấy bác điện thanh đâu rồi, nhào zô help em một chút đy...
                    thay đổi con điện trở hồi tiếp dòng .33ohm/5w tiếng sẽ to hoặc nhỏ hơn bạn ạ!
                    Em tìm thấy rồi. Để em thử xem
                    • Đc rồi. Do mạch em vẽ sai 1 chút nên nó hát nhỏ. Nhưng sao nó rít quá, tầng vi sai của nó có vấn đề, nó nhiễu kiểu gì mà nhiều lúc thu đc sóng radio nên nó rít rất khó chịu.
                      Mà sao em chẳng thấy bác nào quan tâm đến vấn đề của em hết vậy. Hic!
                      • Chào các bác, em là sv mới vào ngành. Hiện em phải làm bt lớn về âm-li sử dụng transistor. Hiện em làm theo mạch này nhưng họ nói là cống suất ra tới 20w mà em làm mô phỏng, cho tín hiệu hình sin 200mV vào mà ra có hơn 2,2V. Có bác nào am hiểu thì chỉnh sửa lại cho em
                        • cac bro cho em hoi cai
                          cong suat ra cua amply to hon cong suat cua loa thi co lam sao ko
                          • Nguyên văn bởi buidaigia199 Xem bài viết
                            mở nhỏ thì ko sao. Mở lớn quá công suất của loa thì tèo loa .. ngoài ra còn tính đến trở kháng loa. Trở kháng loa nhỏ hơn amply thì amply nhanh nóng .. dễ tèo
                            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                            • Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                              chắc có sai sót chi đó, bạn xem kỹ lại đi
                              tôi vừa làm xong, 1 phát ăn luôn. giá trị linh kiện y như trên sơ đồ, thậm chí 2 con tụ cũng là tụ phân cực luôn, trong khi đáng ra là phải là tụ ko phân cực
                              ngoài ra là vấn đề mass phải tốt nữa. chú ý quan trọng khi gắn tản nhiệt là phải cách ly hoàn toàn 2 con D718 và B688 khỏi tấm tản nhiệt,không để bị chạm ra ngoài, vì lưng của chúng chính là cực C, hậu quả ra sao thì chắc bạn cũng biết rồi! ( nhìn hình chụp tôi đoán có vẻ như là 2 con D và B của bạn chạm nhau qua cực C kìa !!!!)
                              bạn có thể tham khảo qua mạch in của tôi, tuy chưa tối ưu cho lắm ( file .MAX)
                              • đã xóa !!!!
