Nguyên văn bởi Green_Age
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtHic sao máy ở nhà mình mãi không vào được DTVN,2 tuần rồi, hôm nay qua nhà OBG thì lại vào được, xin lỗi nếu chậm trễ nha các bạn!
audio cho sinh vien ngheo
các bác dùng chi lu bu vậy. sao không dung con IC TDA2822 cho đơn giản hơn không? vừa rẽ vừa láp ráp mau nữa
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtĐầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!QUANG VINH 07
Nghe nói hay, em cũng làm thử cái mạch của bác Green_Age. Em mới cho chạy thử thì thấy một số vấn đề sau chưa giải thích đc nguyên nhân sai do đâu. Vấn đề là: Em dùng nguồn +-17VDC để chạy. Dùng tải giả thay loa đo điện áp ra loa khoảng ân gần 0V, ko có tải thì xuống âm rất lớn. Sò ko nóng lắm nếu có tản nhiệt, như trong hình:
Đấu thử loa đo áp cũng y chang vậy. Sờ tay zô ngõ vào thì ko nghe ù. Đấu thử tín hiệu vào thì nghe rất nhỏ. Áp tai vào mới nghe đc. Âm thanh thì theo nhận định của em thì khá hay, đặc biệt thì tiếng BASS. Vấn đề là em ko biết tại sao nghe rất là nhỏ. Em đoán chắc do hồi tiếp gì đó... Các bác có biết nguyên nhân là do đâu ko, chỉ cho em với...
Em tiếp tục làm đây!
Help em đy!
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtNghe nói hay, em cũng làm thử cái mạch của bác Green_Age. Em mới cho chạy thử thì thấy một số vấn đề sau chưa giải thích đc nguyên nhân sai do đâu. Vấn đề là: Em dùng nguồn +-17VDC để chạy. Dùng tải giả thay loa đo điện áp ra loa khoảng ân gần 0V, ko có tải thì xuống âm rất lớn. Sò ko nóng lắm nếu có tản nhiệt, như trong hình:
Em tiếp tục làm đây!. Em nghĩ mình nên tận dụng nguồn nhiệt này để nấu nước cho đỡ phí các bạc nhỉ. =))
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtthay đổi con điện trở hồi tiếp dòng .33ohm/5w tiếng sẽ to hoặc nhỏ hơn bạn ạ!
Đc rồi. Do mạch em vẽ sai 1 chútnên nó hát nhỏ. Nhưng sao nó rít quá, tầng vi sai của nó có vấn đề, nó nhiễu kiểu gì mà nhiều lúc thu đc sóng radio nên nó rít rất khó chịu.
Mà sao em chẳng thấy bác nào quan tâm đến vấn đề của em hết vậy. Hic!
Chào các bác, em là sv mới vào ngành. Hiện em phải làm bt lớn về âm-li sử dụng transistor. Hiện em làm theo mạch này nhưng họ nói là cống suất ra tới 20w mà em làm mô phỏng, cho tín hiệu hình sin 200mV vào mà ra có hơn 2,2V. Có bác nào am hiểu thì chỉnh sửa lại cho em
Nguyên văn bởi buidaigia199 Xem bài viếtcac bro cho em hoi cai
cong suat ra cua amply to hon cong suat cua loa thi co lam sao koNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtĐc rồi. Do mạch em vẽ sai 1 chútnên nó hát nhỏ. Nhưng sao nó rít quá, tầng vi sai của nó có vấn đề, nó nhiễu kiểu gì mà nhiều lúc thu đc sóng radio nên nó rít rất khó chịu.
tôi vừa làm xong, 1 phát ăn luôn. giá trị linh kiện y như trên sơ đồ, thậm chí 2 con tụ cũng là tụ phân cực luôn, trong khi đáng ra là phải là tụ ko phân cực
ngoài ra là vấn đề mass phải tốt nữa. chú ý quan trọng khi gắn tản nhiệt là phải cách ly hoàn toàn 2 con D718 và B688 khỏi tấm tản nhiệt,không để bị chạm ra ngoài, vì lưng của chúng chính là cực C, hậu quả ra sao thì chắc bạn cũng biết rồi! ( nhìn hình chụp tôi đoán có vẻ như là 2 con D và B của bạn chạm nhau qua cực C kìa !!!!)
bạn có thể tham khảo qua mạch in của tôi, tuy chưa tối ưu cho lắm ( file .MAX)Attached FilesLast edited by denta_victor; 10-11-2010, 12:51.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
