Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguồn đôi mình đã chế lại thành công từ nguồn ATX máy tính. Tạo ra đc +/-20V chạy cho mạch Class A của bác Green rất ổn đấy
    • Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
      Bạn bày cho pà con làm đi, cái nguồn này vừa rẻ vừa phố dụng nên sáng kiến của bạn hay lắm đó.
      • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Màng giấy khác màng nỉ chổ nào trong phần độ nhạy của loa nhỉ? Mình nghĩ độ nhạy loa phụ thuộc cái cuộn dây coin trong loa chứ nhỉ , nó dùng dây tiết diện càng nhỏ và khe hở giữa coin và nam châm càng khít thì độ nhạy càng cao.
        Liệu có sai không nhỉ! Tui chỉ là hạng tép nên ai thấy sai thì chỉ giáo!
        ý em là đang so sánh giữa 2 cái loa cùng 92DB nhưng 1 là màng giấy và 1 là màng nỉ.độ nhậy tốt nhưng màng loa không tốt thì âm thanh phát ra không hay được.đây là chỗ khác nhau của loại loa chất lượng cao và các loại loa dưới cấp.thế nên người sành về loa người ta luôn quan tâm đến màng loa khi mua.thế nên các dàn âm thanh của các đại gia chơi âm thanh thì độc loa không cũng phải vài chục triệu rồi.còn dân thường ta chơi cả dàn âm thanh 20-30 triệu là thấy khủng rồi.em có nói gì sai mong các bác góp ý.
        bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
        • @quoccdt: ừ vậy sang đây giúp 1 tay đi quoccdt ơi : http://www.dientuvietnam.net/forums/...80n-giu%CC%81p
          Làm cái nguồn xung đôi xong rồi thì tớ lắp cái mạch mới của bác Green ngay.
          • Cách tạo nguồn đối xứng từ nguồn ATX các bạn vào đây. Tôi sẽ hướng dẫn:
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...137#post308137
            • Ampli class D 3w, THD = 0.33%
              • Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                Bác giới thiệu sơ qua về Ampli class D cho tụi em với. Sơ đồ mạch bác úp lên nhìn cũng ko rõ lắm, chỗ con IC ở giữa là con gì vậy và cặp sò thì mình có thể dùng loại nào vậy bác
                  bác ơi ! bác làm sao cho hình nó nét thêm đi chứ em mở rộng hết tầm mắt cũng không thể nào nhìn thấy được.nhìn sơ qua thì thấy cũng không khó rap nhưng công suất nó bé tí thế kia thì nghe làm sao mà đẫy âm thanh được.bác úp cái nào mà 50w trở lên ý.và em cũng khuyến cáo các bác nào định mắc thì hãy chuẩn bị tâm lí tìm loa dưới 2 ôm mà xài đừng mắc nối tiếp các loa để hạ điện trở nghe không hay đâu.
                  • Cho em xin tỉ mỉ về giá thành linh kiện cái bác, dạo này kẹt quá mức ăn mì ! Tiện thể cho em datasheet của một em, em vừa đập trong ô tô ra (đây là tất cả những gì ghi trên linh kiện) bác giúp em nhé: DELCO 23136 N88GO905 SINGAPORE. Thanks bác nhiều lắm đấy!
                    • giúp em với
ID:	1346838cứu em với các bác ơi!
                      các bác giúp em với. chẳng là em vừa mới làm mạch của bác green age nhưng không hiểu tại sao khi cắm điện cấp nguồn +-30 cho mạch thì con điện trở 220omh lại cháy đen thui. em lắp theo sơ đồ mạch và thay 3 con diot 1N4148 = 3 con 1N4007 vì chỗ của em ko có con 1N4148 và em ko biết thay con gì khác nữa. ngoài ra em còn thay tạm 2 con tụ 1mf và 220mf ko cực tính = tụ có cực tính. nhưng ko hiểu tại sao em cứ cấp nguồn là con trở 220omh đấy lại bốc khói thơm lừng. mong các bác cao thủ giup em với.huhu.
                      thanks các bác trước nha!huhu
                      • Chắc là sai đâu rồi, bạn thử post lên cái sơ đồ nguyên lý của mạch mà bạn vẽ lên đây xem thử đi, có hình nữa thì tốt, cái này mình có làm rồi, vậy nha
                          em kiểm tra rồi bác ah.sơ đồ em thay đổi như thế này bác ah bác xem liệu co phải do em thay đổi linh kiện ko? trình của em còn non mong các bác giúp đỡ nhiều.em post cả phần nguôn luôn các bác xem hộ em với. mà phần nguồn em dùng cho một kênh đấy các bác xem có phải la nguồn mạnh wa ko ah.
                          mong các bác cao thủ giúp em với.
                          • Bạn câu dây hay dùng mạch in, bạn nên thử chạy với nguồn +/-15V thôi. Linh kien như thế thì chạy dc nhưng chắc bạn lắp mạch sai ở đâu thôi. Ko hình dung dc gì thì ko biết giúp thế nào cả
                            • Nguyên văn bởi trungcacon Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]27846[/ATTACH]cứu em với các bác ơi!
                              IN 4148 LA Diot on ap 12V Ma ban ban thay diot nan IN4007 sao dc ban cu ra ngoai quan bao mua di ot nan 12v the nao cung co day.
                              • Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viết
                                Bạn nên xem lại xem có nhầm không nhé ?
                                Thất nghiệp :(
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
