Nguyên văn bởi fireman
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtminh ko nham dau co 1N 4148 La on ap 12v ma minh co nhieu lam tren than no co ghi ro ma.
Còn 4001 tới 4007 có thể thay thế cho nhau (1A).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtZener 12v nhìn thì giống 1N4148, nhưng nó không phải là 4148. Đó là 4742. Sau này zener bao nhiêu vol thì người ta ghi thẳng lên thân luôn.
Vậy nên dùng trong mạch nắn điện 220V như trong đèn compact chẳng hạn thì phải từ 1N 4004 trở lên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Single-End class A thì rất tốt. Nhưng mà nên thay thế 2 con công suất bằng cặp tốt hơn. Vì 2SD718/2SB688 hiện nay đa phần toàn đồ đểu, chất âm không tốt, chưa kể khả năng tèo bậy.
Nhưng sinh viên nghèo thì đào đâu ra tiền sắm loa độ nhạy cao mà chơi Class A SE. Class A công suất lớn như của bác Nelson Pass thì lại là một vấn đề khác.
Nhân đây mình cũng hỏi lun, có ai làm mí cái Aleph chưa hỷ? Chất âm nó thế nào?
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcó thể thay B688 bằng D718 được không ạ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtĐể xem nào:ở đây chúng ta có 2 nguồn dòng,độ ổn định của toàn mạch phụ thuộc phần lớn vào chúng.
thay vì mắc 3 diode nối tiếp như vậy,chúng ta có thể thay bằng 1 con LED siêu sáng ghim 3,5V ,vừa tạo áp hằng,vừa báo nguồn,trang trí cho mạchTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi hung59 Xem bài viếtChào các bác, em là sv mới vào ngành. Hiện em phải làm bt lớn về âm-li sử dụng transistor. Hiện em làm theo mạch này nhưng họ nói là cống suất ra tới 20w mà em làm mô phỏng, cho tín hiệu hình sin 200mV vào mà ra có hơn 2,2V. Có bác nào am hiểu thì chỉnh sửa lại cho em
Last edited by nhoclnga; 17-05-2011, 10:37.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
