ampli 12VDC công suất cực lớn.
    Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
    Xe sport, chắc là khác với xe tải rồi. Có lần mình đi ngoài đường mà hoảng hồn tưởng đang lọt vô dancing vì một chiếc xe du lịch chạy đến phía sau mình, nhạc ình ình. . . hết hồn luôn. k.h.à.... vậy đó.
    Sport hai cửa cái bình điện là 12V70Ah
    Xe tải Huyndai là hai cái bình 200A chồng lên là 24V nên năng lượng khủng khiếp hơn nhiều!
    Cách đây hơn 4 năm mình có lắp một dàn khủng trên xe tải ASIA, mới chạy hơn một tuần anh tài xế cán chết bố vợ tương lai có lẽ vì "phê" nhạc quá!
    Vì vậy nếu lắp dàn khủng trong xe bạn phải bảo đảm tỉnh táo và kiểm soát đầu óc mình minh mẫn để điều khiển xe cho an toàn.
      hehe vậy là em có thể làm 1 cái để tết vua di đường vừa nghe nhac xuân rui.
      cảm ơn bác Green_Age nhiều nhiều.
        to-Green-age
        vấn đề ở ba xung,bạn chưa chỉ rõ nhưng mình cũng biết vấn đề đó là mấu chốt của mọi ampli điện hoặc ac qui.trên diễn đàn mọi người có viết nhiều
        cách tính số vòng\vôn của cuộn sơ-thứ câp,nhưng ít ai đề cập đến tiết diện
        của lõi đó mới là cơ sở để tính công suất ba.với mạch cs 200w bạn cho phải chọn lõi như thế nào? tiết diện bao nhiêu.
        còn với mình cứ dùng ba sắt từ kèm bo mạch nghịch lưu là dễ nhất khả năng quá tải dài hạn.dễ làm dễ thành công.
        lạm bàn vài lời mong bạn thông cảm.
        nguyenthanh9
          lởm khởm bị công an tóm ngay tại trận
            Nguyên văn bởi buuthacha2 Xem bài viết
            mình đang cố tìm một mạch ampli sử dụng nguồn xe máy mà tạo ra công suất lớn nhất có thể bác nào có cho mình 1 cái nha. thanks
            Rất dễ tính ! Giả sử mạch khuếch đại không tiêu hao năng lượng.Loa công suất cao có điện trở 4 ôm.Bỏ qua độ tự cảm của cuộn dây loa coi như cos phi bằng 1.Ắc quy xịn còn mới gin chất lượng tuyệt hảo có nội trở lý tưởng là 0 ôm.Nói chung tất cả đều lý tưởng để có công suất cao nhất ta sẽ tính được công suất cực đại là :
            P=U2/R=144/4=36 W.
              bạn cần công suất lớn để đánh loa gì, tôi nhớ lâu lắm rồi có ráp một ampli dùng tda2020 20W ghép song song lại, giống như bây giờ người ta dùng LM3886 ghép lại. nhưng công suất lớn accquy của bạn làm sao đủ cung cấp.
                ngày trước mình hay ráp amply xài bình accu dùng ic la4440 hay upc1230 , ráp kiểu BTL cho công suất ra khá tốt, bạn chọn loa co tổng trở càng nhỏ càng tốt , mạch điện bạn chịu khó tham khảo data-sheet của ic. thân
                  Vừa rồi bạn One Love 85 có nhờ mình làm hộ một bộ 12V Stereo Amplifier dùng cho xe tải nhẹ và xe máy, nếu bạn đã lắp lên xe rồi xin cho lời nhận xét nhé!
                    Để có một amply công suất lớn và nguồn nhỏ thì người ta sẽ chạy lớp D chứ không dùng mạch chuẩn class B hay AB thông thường đâu. Cái này người ta đã làm rồi. Tuy nhiên ráp lại thôi cũng rất khó thành công.
                    Tôi thấy một số mạch công suất trên xe ôtô người ta nâng điện áp nguồn accu lên thành nguồn đôi 30V bằng một mạch bost rồi chạy mạch khuyếch đại thông thường, cho công suất tầm 100W. Tuy nhiên đẩ lắp dàn âm thanh công suất lớn trên otô người ta còn bổ sung cho hệ thống điện một tụ có dung lượng rất lớn nữa...
                      mạch inverter của bác Green có ổn dịnh hok? E xài cái mạch inverter bán ở nhật tảo, xài board 2 công suất chạy con ic771. 1 board chơi sò 5200 và 1943 cho cái loa sup, 1 board xài sò 718,688 cho 2 loa trung. chơi bình 12A nhưng wanh liên tục chỉ đc 3 tiếng là hết bình.đang nghiên cứu coi có cách nào đỡ tốn bình chút. nếu đưa lên 220v rùi mới giảm thì đỡ hơn nhưng xe hok đũ chỗ chứa.
                        có bác nào có mạch 12V chuyễn thành nguồn +/-12V ổn định cho em xin với
                          Mình cũng có chung ý tưởng với bạn này.Đã làm 1 mạch dùng TDA2005, chạy 2 loa 3ohm-6W nhưng cứ bật to chút là rè.Bạn nào biết cách khắc phục chỉ zum cái.
                          • #28
                            cái tranformer của bác bao nhiu A vậy?
                            E dùng mạch inverter khác xài con 1015 với cái tranformer 8A cho ra 35v đôi.
                            E có thể liên hệ bác ở đâu vậy?
                            • #29
                              kong co file .pdf nao bac.co bac cho em voi nhe
                              thank at a lot
                              • #30
                                Ớn quá
                                cỡ 100w thôi thì ra đường nghe phải cường độ âm thanh lớn vậy chắc điếc tai không dỡ thì thôi luôn đó
                                Với cường độ như vậy thì phải dùng loa loại lớn mới chịu nổi chứ nhỉ vậy loa phải có tổng trở cao phải không ta
                                buuthacha2 Tìm hiểu thêm về buuthacha2
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
