ampli 12VDC công suất cực lớn.
  • #31
    Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
    Ớn quá
    cỡ 100w thôi thì ra đường nghe phải cường độ âm thanh lớn vậy chắc điếc tai không dỡ thì thôi luôn đó
    Với cường độ như vậy thì phải dùng loa loại lớn mới chịu nổi chứ nhỉ vậy loa phải có tổng trở cao phải không ta
    Khi U = 12V không đổi, muốn công suất lớn thì dòng phải lớn nên loa phải có trở kháng nhỏ (nhiều loa mắc //), em hiểu không !?
    • #32
      E cho ra +/-35v là đã muốn teo cái bình rồi. bác nào muốn nghe dàn của E thì ra Nhật Tảo rồi gọi cho E. (0988453096 - Sơn)
      • #33
        He he, cái ampli ở Nhật Tảo bán 140.000 đã mua về test. Mở nhỏ nhỏ thì OK. mở hết ga thì rè, còn thua cái ampli 12 v thằng em tự ráp nữa. Mà dùng loa 1 tấc thôi đó. Bro nào ráp được cái ampli 12 v mà chơi được loa 2 tấc thì giúp anh em với.
        • #34
          minh co the rap 1bo am thanh tren xe may co cong xuat la 200w+200w dung DC12V AQ do an toan coa.kich co bang 1cai binh AQ xe may ban muong lap cho nao cung dc lien he voi minh wa xo DT 0633773842 gap DANH
          • #35
            Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết
            Lần sau nhớ gõ tiếng Việt có dấu, đúng chính tả nhé! Với công suất như bạn nói thì đi xe ra đường mọi người nên tránh xa vì khi loa đánh tiếng bass "bụp" thì acquy cũng đánh tiếng "bùm" luôn vì dòng tải lớn quá !
            • #36
              Các pác muốn gắn vào xe cần j làm wá cho phức tạp vậy...hồi trước mình cũng đã từng lắp rồi dùng con TDA1554 là cũng khá ok rồi. Con này công suất 40W nói chung xài cũng ổn định, schematic đơn giản nữa ít chiếm diện tích nếu gắn vào xe, ráp theo datasheet là ok, thêm một nhánh bass, treb, vol rời nữa tùy ý gắn lên chỗ nào mình thích. Con này lúc trước mua mười mấy hai chục nghìn gì đó cũng ko nhớ rõ....> ra nhật tảo kiếm là có. kiếm thêm cặp loa dài của xe hơi gắn vào 2 bên cốp là hết xảy...vừa đẹp.
              • #37
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                XAO BAN LAI NOI THE 1CAI BINH AQ12V 5AH MINH NGE duoc 3h minh lam rat nhiu lan roi ma co xao dau
                • #38
                  Bạn nghe được 3 giờ hoặc hơn nhưng là công suất nhỏ chứ không phải là 200W+200W. Với trở kháng loa 4 Ohm, nguồn nuôi 12V thì dòng lớn nhất là 12 : 4 = 3A. Công suất tối đa là 3 x 12 = 36W trên lí thuyết, thực tế không đạt được công suất như vậy.
                  • #39
                    năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
                    bình ac quy honda có chỉ số là 12v 5A >> công suất = 60W max, làm sao mà khi qua cái mạch kia lại thành 100W được? chưa kể cái mạch tiêu hao năng lượng, nhất là nhiệt năng từ 2 con sò?
                    01643836186
                    • #40
                      bạn nói chỉ dúng mọt phàn thoi nạnh hay ko còn phãi tùy thuọc vao bo tang diẹn tù 12V DC len thành 50+50- DC néu làm mà ko bị xục ap thì cong xuát xẽ dạt theo yeu càu
                      • #41
                        Việc tăng điện từ 12 lên +-50V thì được, nhưng với lượng điện năng ít ỏi mà acquy 12V/5-7Ah dự trữ được đem chạy mạch 200W+200W của bạn thì được mấy hơi. Chưa kể đến việc acquy phải phóng một dòng điện quá lớn làm nó nổ tung như bị chập 2 cọc bình vào nhau ấy!
                        • #42
                          tặng cho các anh mấy cái ảnh loa sub trên oto
                          toandt: 0988846132
                          • #43
                            khá dáy chú mà bạn tụ lạm hay là mua mói vạy mà nó chạy cong xuát ji thé
                            • #44
                              Làm mạch để chạy ở đâu thì mình không nói nhưng làm để chạy trên xe máy thì tầm vài chục W thôi. CS cao sẽ làm hỏng ắc quy mà thực ra thì với ắc quy xe máy 12V5AH thì cũng không thể cho CS vài trăm W được. Nhất là mấy dòng xe không có cần đạp thì nếu ắc quy yếu chỉ còn nước dong bộ.
                              • #45
                                tặng anh em thêm mấy cái hình nữa để mà ngâm cứu
                                toandt: 0988846132
                                buuthacha2 Tìm hiểu thêm về buuthacha2
