em đang có ý định lên 1 dàn âm thanh cho xe máy dùng 12v 7a tầm khoảng 40w đến 60w sử dụng 1 sub và 4 loa vệ tinh....vậy thì em cần phải ráp những mạch thế nào...mong các đàn anh chỉ bảo
ampli 12VDC công suất cực lớn.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLàm mạch để chạy ở đâu thì mình không nói nhưng làm để chạy trên xe máy thì tầm vài chục W thôi. CS cao sẽ làm hỏng ắc quy mà thực ra thì với ắc quy xe máy 12V5AH thì cũng không thể cho CS vài trăm W được. Nhất là mấy dòng xe không có cần đạp thì nếu ắc quy yếu chỉ còn nước dong bộ.
nếu muốn chơi amply công suất cao với nguồn 12v thì dùng pin lipo, pin chuyên dùng cho dòng xả cao, từ mấy chục đến hàng trăm AmpeSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtđược chứ , tại vì dòng ra của ắc quy đâu phải chỉ có 5A đâu, cả chục A đấy, lên công suất cỡ 100w là được
dòng xả cao nhưng ko duy trì lâu,chưa đến 5 phút thì xìu thì chỉ có đem vứt .
úng dung nào thì xài năng lương đấy cho phù hơp.lipo chỉ chơi mohinh rc là tam đckhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtba cái thằng pin lipo chỉ đc cái gọn nhẹ thôi chứ so với acquy thì bọn nó chỉ là cùi bắp.xài đc 3x7 21 là phù béo tùm lum.đã vậy còn mắc hơn acquy rất nhiều.có bị khùng mới mua pin này chế amply
ắc quy 5Ah xả 10A thì dễ hư, còn pin lipo từ 20C trở lên thì vô tư điSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtMạch ampli cho mỗi kênh:
Lắp xong bộ này bạn đánh loa sub 20cm gắn dưới yên và mod hai cái kính chiếu hậu có tích hợp loa treb thạch anh Thunder, loa MID gắn ở cốp phía trước hay ở hốc bửng...xe của bạn đã trở thành chiếc xe ..."khủng khiếp' nhất trên đường phố!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtứng dụng này đòi hỏi dòng cao, nên pin lipo là thích hợp, còn duy trì không lâu do dung lượng thấp, đa số đến 5Ah, nếu có tiền thì ghếp lại song song nhau
muốn có dòng cao ,oke chơi cái thằng acquy oto 4 chỗ vào có mà đánh cả ngày.
pin lipo phải có máy xạc chuyên dung,cân bằng từng cell
thănng lipo chì đc cái xả nhanh,gon .chứ tính kinh tế thì vứt
tất nhiên ,bác có tiền thì cứ việc xai,ko ai cấm đc báckhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtmuốn có dòng cao ,oke chơi cái thằng acquy oto 4 chỗ vào có mà đánh cả ngày.
Chu choa cái bài toán năng lượng, luôn đau đầu, giá có cái động cơ vĩnh cửu kéo cái củ fat điện 3KVA thì tốt bác nhẩy.Chán ko buồn ký.
tín hiệu audio là dạng sin mấy bác ơi, không bao giờ tải hết liên tục như dòng điện DC mà theo chu kỳ sóng sin của tín hiệu nhạc, 1 cái amplifier 100w out ra 30V peak thì dòng peak là 7.5A với 2 loa (4 Ohm), trong 1 bài hát, tiếng bass là cường độ lớn nhất, tiếng mid tiêu thụ ít hơn và treb là ít nhất, vì thế với mạch 100W đánh gần max cs thì điện năng tiêu thụ chỉ bằng 100/1.41 = 70.9W hiệu dụng với sóng sin, và đâu phải bài nào cũng ra đúng 1 tần số liên tục k ngừng đâu, có lúc có tiếng bass, có lúc k có bass, mid và treb cũng vậy, nên tính ra 1 bài hát vặn volume max với mạch 100W thì tiêu thụ chỉ có 30-40W điện năng thôi + 10W tỏa nhiệt nữa thì chỉ ~50W thôi
Accu 12V 50AH tải liên tục trong ~12 giờ đấy, k tin thì các bác cứ thử đi. không đúng thì vào mà chưởi em.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBác lại khoác lác rồi, AQ oto 4 chỗ thường là 12V 50AH, cho kịch đường tàu là 60AH, nghĩa là tích được tối đa 0.72KWh, nếu bác uýnh ampli 100W thì được 7.2h, đó là tất cả mọi thứ em đều tính bỏ qua hiệu suất, tất cả đều lý tưởng, 100% đóa.
12v 50ah oánh cả ngày là vô tư.
còn viec bác bảo nó chi dung dc 7,2 h thì minh nghi chaic cai loa cua ban luc nao cung choi het cong suat cả ngày lân đêm đó nhể ?không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếttín hiệu audio là dạng sin mấy bác ơi, không bao giờ tải hết liên tục như dòng điện DC mà theo chu kỳ sóng sin của tín hiệu nhạc, 1 cái amplifier 100w out ra 30V peak thì dòng peak là 7.5A với 2 loa (4 Ohm), trong 1 bài hát, tiếng bass là cường độ lớn nhất, tiếng mid tiêu thụ ít hơn và treb là ít nhất, vì thế với mạch 100W đánh gần max cs thì điện năng tiêu thụ chỉ bằng 100/1.41 = 70.9W hiệu dụng với sóng sin, và đâu phải bài nào cũng ra đúng 1 tần số liên tục k ngừng đâu, có lúc có tiếng bass, có lúc k có bass, mid và treb cũng vậy, nên tính ra 1 bài hát vặn volume max với mạch 100W thì tiêu thụ chỉ có 30-40W điện năng thôi + 10W tỏa nhiệt nữa thì chỉ ~50W thôi
Accu 12V 50AH tải liên tục trong ~12 giờ đấy, k tin thì các bác cứ thử đi. không đúng thì vào mà chưởi emkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtNguồn DC to Dc:
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
