em mới tìm được mạch này nó dùng sò công suất NPN em không biết là do mạch như thế hay do vẽ sai và có thể thay thế transitor nào cùng loại linh kiện này khó tìm quá theo như sơ đồ thì mach này có công suất bao nhiêu wat ạ
cần các anh xem giúp sơ đồ ampli này ạ
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem mới tìm được mạch này nó dùng sò công suất NPN em không biết là do mạch như thế hay do vẽ sai và có thể thay thế transitor nào cùng loại linh kiện này khó tìm quá theo như sơ đồ thì mach này có công suất bao nhiêu wat ạ
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtnếu em dùng 12 con/1kenh nguồn 25A 45x2 vậy công suất được nhiêu ạ
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtbiến áp em tự làm lần đầu em cho chạy thử biến áp khoảng 10A mà mạch này linh kiện phải đặt mới có củng khổ mạch này class gì ạ
biến áp này có ai sài thử chưa ạ nếu có cho em xin thông số ạ [ATTACH]87191[/ATTACH]
đúng rồi bác ạ bác muốn nghiên cứu em còn cái này nửa ạ 10 em 5200 và 1943 1 kênhAttached Files
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
