mình đang cần mấy con diôt 2 vạch trên thân có ghi chữ H con diốt này có đặc điểm là nội trở trong rất nhỏ .trở ngược chỉ có 300ôm .mình đã chế mạch khác thay chỗ con diôt này máy làm việc ổn định nhưng âm thanh ko chuẩn bằng con zin.bạn nào có con diot này để lại cho mình một vài con .xin chân thành cảm ơn.
DIOT phân cực trong amply DENON PMS1090
Nguyên văn bởi minhkhangtn Xem bài viếttai bác tốt hơn mr Paul Mauriat rồi đấyĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtmình đang cần mấy con diôt 2 vạch trên thân có ghi chữ H con diốt này có đặc điểm là nội trở trong rất nhỏ .trở ngược chỉ có 300ôm .mình đã chế mạch khác thay chỗ con diôt này máy làm việc ổn định nhưng âm thanh ko chuẩn bằng con zin.bạn nào có con diot này để lại cho mình một vài con .xin chân thành cảm ơn.
Ngoài ra bạn vẽ nguyên lí một số linh kiện loanh quanh con đi ốt đó và chụp hình nó lên cho mọi người xem thì mới có thể " tư vấn " cho bạn được.
Theo tôi thí cách check đó không chuẩn .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi minhkhangtn Xem bài viếtnhư ý bác chỉ tại 2 con diot gây âm thanh ko chuẩn bằng con zin .theo tôi thay đổi để diot khác làm việc như zin là ko quá khó khăn .. nhất là người như bác có kinh nghiệm và có nhiều thiết bị hỗ trợ . ( mạch khác đâu cần phải diot đấy đâu) mà ở việt nam .lk zin là cả 1 vấn đề .Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtcảm ỏn bạn đã quan tâm nếu đơn thuần để phân cực cho đèn kích thường thì quá đơn giản .theo cách truyền thống người ta dùng diôt +trở như các amli đời cổ /sau đó đẻ tăng tính hiệu quả của mạch phân cực người ta dùng đèn bán đẫn hay ic.ngoài việc phân chia 2 nủă chu kì tín hiệu cho từng vế đèn nó còn có tác dụng bù nhiệt tránh trôi tham số .cái này chắc các bạn đã quá rõ.nhưng trong trương hợp con ampli mình đang sửa nó có một số khác biệt là tầng tiền kích dùng fet J78 & K215 trở định thiên là 2m2 .trên phương diện DC con diot này r ngược 300ôm để phân cực nhưng r thuận của nó tương tự như diot GE nên sụt áp tín hiệu trên nó là ko đáng kể .để dc chế độ làm việc cho tầng cs thì ko khó nhưng chất lượng âm thanh đầu ra so với nguyên thuỷ thiết kế mới là vấn đề nhất là với ampli bãi.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMàu đỏ :Không giống đi ốt gì cả ???Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
bác chỉ đưa vấn đề là cần diot thôi (ko có sơ đồ mạch của nó ) em hỏi thêm bác . bác đã thử tín hiệu chuẩn .20hz 60hz 90hz 120hz 1800hz . vậy nó bị méo ở tần số nào ? bác nói (trên phương diện DC con diot này r ngược 300ôm để phân cực ) trên thực tế em chưa gặp con amly nào dùng r ngược 300ôm để phân cực cả
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái mầu đỏ : Vậy bạn đo nó bằng đồng hồ kim hay bằng gì ???Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtem cũng đã gặp 4 em này trong 1 ampli pioner em không nhớ rõ model trên mạch kí hiệu là diode đo thông 2 chiều thông bao nhiêu om thì em không nhớ trong mạch 2 con mắc nối tiếp 1 vế nhét vào ống gen rồi để dưới gầm tản nhiệtLast edited by nghiatanlong; 05-06-2014, 00:48.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
