Giúp em mạch TDA7294
  • Giúp em mạch TDA7294
    Em làm 4 con TDA7294 ( sơ đồ như datasheet ) chạy Chung Nguồn và chung trên 1 boad mạch .Ban đầu chạy ngon lành được hơn 1 tháng, sau đó em làm 1 nguồn xung +-24VDC chạy thử nhưng do 1 nửa phần -24V không ổn định nên mạch chết 1 IC ( đo thì thấy thông mạch đầu ra loa và -24V) may mà rút kịp loa chuẩn bị bốc khói . Em thay IC mới và quay lại dùng nguồn biến áp thường Thì gặp hiện Tượng như sau:
    1. Thử Từng IC trên mạch , cả 4 IC phát Âm Thanh Nghe bình thường
    2. Phát 2 IC cùng lúc 2 kênh L R thì âm Bị hỏng cả 2 loa tiếng rè rè không rõ tiếng
    Anh nào biết cách khắc phục hoặc nguyên nhân gây rè loa chỉ giúp em với.
    Xem lại mạch đường nguồn cấp cho 4 IC và đo nguòn có sụt nhiều khi L-R cùng hoạt động không , xem lại đường tín hiệu vào khi chạy L-R có chạm chập hay gì đó không . Đã ráp được amp - nguồn xung mà chịu thua cái pan này sao cố lên , mạch do em ráp nên chỉ có em là hiểu rỏ hơn là tôi hay ai đó chỉ biết qua mô tả như trên .
      khi nghe từng loa vẫn trong , bật 2 loa là không nghe thấy gì ( toàn nghe ù ù ) nguồn vẫn ổn định IC chạy không nóng lắm
      thangbk92 Tìm hiểu thêm về thangbk92
      • mèomướp
        Trả lời cho Công thức điện tử
        bởi mèomướp
        hôm nay, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        hôm nay, 20:31
      • yname11
        bởi yname11
        Ok , thanks bác đã chỉ...
        hôm nay, 15:06
        Công thức điện tử
        Sai cả li. Báo
        hôm nay, 00:35
      • yname11
        bởi yname11
        Hôm qua, 22:31
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 22:14
      • bactho
        bởi bactho
        Hôm qua, 21:48
      • yname11
        bởi yname11
        Hôm qua, 21:43
      • bactho
        bởi bactho
        Hôm qua, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 20:43
