Nguyên văn bởi tuyennhan
sân khấu âm thanh
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu amp đánh bứt được loa full thì đánh sub 1 bên và bên kia dùng cho 2 loa full được nhưng cần tăng thêm quạt giải nhiệt để sò đỡ nóng khi sử dụng ,tốt nhất là mua thêm 1 amp nữa loại đấu cầu được dùng cho sub tiếng mới chắc và bền, xem lại EQ có ngỏ ra cho sub không có thì tốt còn không thì phải mua thêm 1 bộ lọc dùng cho sub .
Nguyên văn bởi phuongtampro Xem bài viếtBác nói bộ lọc dành cho sup là sao vậy bác, thiết bị mình rắn vào phần nào vậy bác, mkhn2 chưa hiểu lắm mong bác chỉ giáođiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Nếu bạn đã có EQ rồi, mình tư vấn thế này dựa trên những gì bạn đã có:
+ Kênh 1 (ch1): xuống EQ ch1 -> Main ch1 -> 2 Loa Sub (EQ các cần gạt từ 500HZ trở lên đưa về mức 0, các tần số còn lại bác chỉnh làm sao cho tiếng bass nghe sâu và tròn.
+ Kênh 2 (ch2): xuống EQ ch2 -> Main ch2 -> 2 Loa Full (EQ chỉnh bình thường, có thể 3->4 cần 200HZ trở xuống đưa về mức 0 để giảm công suất cho tầng bass, vì tầng bass đã có kênh 1 đảm nhiệm rồi)
+ Chỉnh riêng từng kênh, sau đó cân chỉnh lại volume sao cho 2 kênh trên main ra đều nhau
Như vậy EQ đảm nhiệm việc phân tầng rồi đó bạn. Chúc bạn thành công.
Thân.Last edited by trunghuugw8; 22-06-2014, 21:37.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
