Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
  • Trên tinh thần SHARE (chia sẽ hiểu biết), nếu được thì LongE đưa Schematic lên, nếu không thì ... thôi, coi như LongE làm chuột bạch. Bác nào có schematic khác thì đưa lên để bàn, đừng chờ nữa.
    Vài bữa rảnh Tép viết bài về phân tần cho hệ SUB để ACE góp ý, có cách tình toán cụ thể.
    @Mosfet: Thank you!
    • @congiola1991: bán nói đúng nhưng thiếu, hệ thống 5.1 là 1 hệ thống âm thanh chuẩn của dòng 3D, yêu cầu bạn phải tính toàn lọc tần, biến Phare, mix...và phối hợp giữa tần số và công suất phát 1 cách hợp lý, bởi vì khi nghe ở tiếng động có tần số cao và tần số thấp sẽ ngốn dãi công suất khác nhau, và làm sau cho khi xem phim có hỗ trợ audio 5.1 phải tạo ra cảm giác như mình là nhân vật trong phim!
      chuc vui!
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • sao lại không gấp được chứ , như bác Tep đã nói đấy " chia sẻ hiểu biết ", thôi bác LongE đưa lên cho ae cùng xem tý, hi vọng rằng bác không quăng bom . Và cũng đang chờ bác Tep đây?
        Không biết ký thế nào?
        • Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
          ah ah.Dám nói tôi nói dóc ah.Yên tâm đê sẽ có scehmatic.Chưa phải là bây giờ vì mình còn chờ cưa xong mấy loa con.Khá mệt.Cưa xong mấy thùng con này rồi nhóm HCM-NT sẽ lên điểm thử cùng nghe nếu ok thì các bạn có Schematic ngay chiều hôm ấy còn không thì các bạn khỏi làm cho mất tiền oan được chưa.
          • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
            @Mosfet: Thank you!
            Viết bài in ít thôi cho tôi nhờ !
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • chắc chả ai có cao kiến gì đâu. vì cũng chỉ là cái kích binh thường thui.....,mắc mono hay stre
              • Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viết
                Quan trọng là cái phần phân tần cho SUB và các kênh (tầng giữa), kích là tầng cuối. Nếu không thì sao gọi là "thiết kế".
                Mà thôi, cái đó để cho Mod hướng dẫn cho chính xác.
                • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                  Nếu bác thấy khả năng của em là ... quá ẹ, chưa đủ khả năng viết bài thì bác hướng dẫn dùm cách làm Active crossover có cách tính toán cụ thể đi cho AE nhờ, chứ em thấy từ đầu tới giờ (từ 2007) chỉ có mạch mà không có cách tính, chỉ mỏ mẫm như thằng mù đi đêm thôi. Muốn sửa lại tần cắt thì cũng khó khăn cho nên em mới tính viết bài thôi, sau đó bác sửa chữa nếu thấy sai sót.
                  Nhưng bác đã nói vậy thì mọi sự trông chờ vào bác đó bác Vân à. Bác khai sáng đi, không ai giỏi hơn bác !!!!!! Cảm ơn bác trước nhé, em và các ACE đang chờ học hỏi ở bác.
                  Kính!
                  • Em cũng Xin chờ bác! hj! hi vọng các bác đừng cho em ăn bom đạn khổ em lắm!
                    • Dear All member:
                      Các bạn muốn xem thực hư 5.1 của mình?Vì chờ tepriu lâu quá. Mình chia sẽ cho các bạn xem.
                      http://www.mediafire.com/?1jjz4mq1d4pvy7i
                      Các bạn dowload về nghiên cứu, đây chỉ là 1 mạch Amp solo đơn và 6 cái mạch như vậy cộng thêm chút ít kinh nghiệm cân chỉnh sẽ có 5.1 hoàn chỉnh.
                      PS: Vì mình chơi mạch này bằng linh kiện dán (SMD) và mạch 2 mặt nên nhỏ gọn.Muốn làm mạch 1 mặt cũng được hơi to tí.
                      Trong này con 2N5551 <=> G1 SMD
                      2N5401 <=> 2L SMD
                      1N4148 <=> T4 SMD
                      Chúc Vui !
                      • Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                        Dear All member:
                        2N5401 <=> 2L SMD
                        1N4148 <=> T4 SMD
                        Chúc Vui !
                        Em tưởng bác Long ráp bằng IC công suất tích hợp sẵn . Ráp bằng trans thì sẽ có nhiều thứ cho chúng ta lựa chọn hơn, kết quả tối ưu hơn.
                        • Âm thanh của nó nghe rất tuyệt huhu.Sướng quá đi mất.Rất tiếc là mình hem cho mấy bạn nghe đâu hahaha.
                          Muốn nghe thử thì tập ráp lấy 1 bộ mà nghe sẽ thấy sự sung sướng của mình
                          • Các cao thủ cho em hỏi mấy câu ngớ ngẩn tí ạ!
                            Nếu chúng ta thay các transistor bằng các bóng bán dẫn (trừ con trans CS) thì nghe có hay hơn không ạ?. Nếu loa Center & loa Sub mình dùng biến thế xuất âm thì có hay hơn không?
                            (em thấy tivi DAEWOO 21" dùng biến thế xuất âm, sử dụng trans C2230A, cặp C2073 & A940. Âm trầm và âm trung nghe hay lắm :P)
                            • Ôi trời ! lại mê mấy cái thứ đắt tiền dễ vỡ rồi.Nếu muốn chơi amp đèn thì phải làm 1 mạch amp đèn chứ sao lại thay mạch của tui.
                                (coi chừng chuột cắn loa á
                                tại em nhớ có đọc được ở đâu đó là dùng tube làm pre cho 7294 hay lém
                                Còn ý tưởng biến thế xuất âm của em sẽ ra sao đây? huhuhu.... Các cao thủ cho em lời khuyên với...
                                stone_fman Tìm hiểu thêm về stone_fman
