Theo mình biết thì hệ thống loa 5.1 phải có 6 loa chứ nhẩy, 2 front, 2 rear, 1 center và 1 subwoofer. ko biết đúng hay sai, pak nào rành tư vấn dùm. thanks
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
cần ji` phải phức tạp vậy bạn cứ lắp 5modun riêng ra thành 5 kênh để hoàn thiện phần loa vệ tinh dã còn sub lắp riêng vì sao ư ;card âm thanh trong máy tính nó chia ra làm các kênh cho ta rổi bây giờ chỉ lắp phần CS lên thôi
-chưa chắc lắp đã rẻ hơn đâuvì bọn khựa hàng nó rẻ lắm còn mik thì vừa lắp vừa hog nếu thik nghiên cứu thì bạn bắt đầu bằng TDA2030 .down datasheet của nó về rồi lắp thành từng kên riêng biệt theo sơ đồ mình vừa mới đổi máy tính nên mất hết dữ liệu rồi bạn vào http://datasheet4u.com/ mà search
-5 kênh vệ tinh bạn lắp single thôi cho rẻ còn sub thì đấu cầu công suất của cả mak này cũng đạt 70W dư để nghe nhac rồi nguồn thì 18v lắp thêm dàn tụ 10 tụ 2000uf cho thoải mái vào bass cug dc
Nguyên văn bởi h4net Xem bài viếtTheo mình biết thì hệ thống loa 5.1 phải có 6 loa chứ nhẩy, 2 front, 2 rear, 1 center và 1 subwoofer. ko biết đúng hay sai, pak nào rành tư vấn dùm. thanks
Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtĐúng vậy. Hệ thống âm thanh 5.1 Phải có 6 unit. 1.Subwoodfer 1 Center, và 2 Front, 2 Rear. Để có được hệ thống đạt chuẩn AC3 và Dolbysystem thì yêu cầu rất cao. Nhưng để DIY một em loa 5.1 thì mọi người phải có kiến thức về âm học, các phương pháp tính toán mạch điện, kiến thức về kỹ thuật mạch điện tử. Mạch này tui đã làm rồi, test với đầu MIDI-DVD SUMO 1102D / Đĩa DVD Live free or Die hard. kết quả thật bất ngờ. Không kém gì loa xịn. Kênh vào Sub, Center, Front lelf , front right, Bạn dùng 3 điện trở khoảng 22k dùng làm mạch cộng tuyến tính và đưa vào mạch woodfer---> Amp. Trước mạch cộng tuyến tính thì vẫn tách ra thành 3 kênh riêng biệt cho Center AMP và FR Left AMP, Fr R Amp. Còn 2 kênh Rear L và Rear R thì đưa thảng vào AMP rear L và AMP rear R. Lúc nào rảnh tôi sẽ cung cấp cho các bạn các sơ đồ mạch điện của các loại AMP hiện nay.- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
Tda7372
Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtĐang cực kỳ mong tin bác, mình đang muốn tự lắp một sơ đồ mạch âm ly 5.1, mong bác post sơ đồ lên đây
sơ đồ loa 5.1 tự làm và dùng IC TDA7273 của các bạn đây download về mà xem nha đây đủ thông số kỷ thuật hehe http://www.mediafire.com/?wfz0hmmhmmfLast edited by girlkillep; 06-12-2009, 16:40.
mạch vào 6 ra 6 cua ampli 5.0 ai có cho em với
em đang em đang lám cái ampli 5.0 nhưng chưa biết làm khối audio in của nó như thế nào ai có cho em sơ đò nguyên kí với thông số đầy đủ nha.em cảm ơn trước.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem đang em đang lám cái ampli 5.0 nhưng chưa biết làm khối audio in của nó như thế nào ai có cho em sơ đò nguyên kí với thông số đầy đủ nha.em cảm ơn trước.
6 kênh riêng biệt vậy ly thuyết thì bạn phải làm 6 bộ amply mono trong đó có 5 bộ giống nhau và 1 bộ có thêm mạch lọc trầm đầu vào (phụ vụ cho loa siêu trầm). Còn nếu có loa siêu trầm riêng thì thôi, chỉ cần làm 5 kênh như trên là đc. Sử dụng 3 biến trở (2 kép để điều chỉnh đồng thời 2 loa trước hoặc 2 loa sau và 1 đơn để điều chỉnh 1 loa trung tâm)
bởi MeoMeodthChọn ngay đồ chơi lắp ráp – món quà không chỉ để chơi, mà còn giúp bé học hỏi và phát triển toàn diện!
Phù hợp tặng dịp:
🎂 Sinh nhật
📚 Bé học tốt – thưởng động viên
🎄 Lễ Tết, Giáng sinh, Trung thu...
hôm nay, 08:47 -
bởi MeoMeodthKhông chỉ đẹp – đồ chơi cho bé phải AN TOÀN tuyệt đối!
Tại [Tên Shop], mỗi bộ đồ chơi lắp ráp đều được chọn lọc kỹ:
✅ Nhựa ABS cao cấp – không chứa BPA
✅ Không góc cạnh sắc nhọn – bé chơi không lo trầy xước...-
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 08:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
