Ak cho em hoi luon.trong mach 5.1 nay 3 chan 18 19 20 de trong duoc khong?
Chào các bạn, lâu lắm rồi mới có thời gian ghé vô, thấy diễn đàn ngày càng phát triển, thấy vui quá.
Xin trả lời bạn là không để trống được, mặc định nó sẽ Disable chức năng Qsuround mà nó sẽ bật chức năng pypass, nghĩa là lúc này nó chỉ có tác dụng làm cầu nối thôi.
Bạn hỏi về con IC M65857FP sound Microcontroler, về chân 18, 19, 20, xem sơ đồ bạn gửi lên, thì đây là một con IC tích hợp MCU dùng để điều khiển các chức năng về cơ bản của hệ thống âm thanh suround. Cụ thể như Pypass, Qsuround 5.1, On/Off Center(speaker), Delay_time(Thời gian trễ cho SL, và SR), On/Off Mono/Stereo, Các hiệu ứng âm thanh Effecting sound , On/Off Input (Cho phép ngõ vào từng kênh âm thanh). Để điều khiển các chức năng trên, nhà sản xuất đã tích hợp vào con IC này một bộ MCU và đưa ra 3 đường giao tiếp (TTL) với MCU ở bên ngoài đó là DATA (Dữ liệu) và Clock (xung nhịp) và Latch (chốt dữ liệu). Để sử dụng con ICS này, các bạn phải có một chút kiến thức về lập trình vi điều khiển (VD: AVR, PICs, AMR, hoặc 89Cxx). Theo tôi biết thì con IC này sẽ có 16 địa chỉ được đánh số thứ tự từ D0 - DF, tương ứng với 16 Functions hay còn gọi là các Mode, mỗi một mode sẽ điều khiển một chức năng. VD để thiết kế hệ thống chúng ta cần một MCU, ATMEGA 16 chẳng hạn, sử dụng một màn hình LCD 20 x 4 để hiển thị các chức năng, 3 chân của ATMEGA16 giao tiếp với chân 18,19,20. dữ liệu ở chân số 18 (dữ liệu điều khiển) được nạp vào thanh ghi của các mode khi xuất hiện cạnh lên của xung clock, và được đẩy vào địa chỉ nảo thì phụ thuộc vào xung chốt (cạnh lên). VD, MODE 0 (5.1 (1) pypass (0)) muốn enable chức năng 5.1 thì DATA = 0, clock = 0->1, chốt 0->1. Đồng thời trên màn hình lcd hiển thị Qsuround on. Lúc nào rảnh tôi se vé sơ đồ nguyên lý, lưu đồ thuật toán để anh em trao đổi. Có thể bài viết còn thiếu sót, mong các cao thủ chỉ giáo thêm. Thân.
đã bác nào chải nghiệm con này chưa.[ATTACH=CONFIG]69238[/ATTACH]
em đang có trong tay 2 con này( hàng của khách chứ em chưa có điều kiện sài) đều mất điều khiển. bật lên không kêu được có đèn power và đèn đỏ nhấp nháy, em muốn hỏi có phải cái loại này phải có điều khiển mới dùng được đúng không, mọi nỗ lực tăng volume bằng nut trên thùng bass đều vô tác dụng, nó chạy con giả lập âm thanh là pt2323 và điều khiển volume là pt 2258 chung đường SCL và SDA điều khiển bằng 1 ic phat xung, mạch cs không hỏng, ic có lẽ là cũng không hỏng ai đã trải nghiệm xin cho ý kiến để em tính đường sửa chữa
Chào bạn, bài viết của bạn khá lâu, không biết bạn đã vứt đi chưa? song hôm nay ngồi đọc muốn chia sẻ với ae để sửa nó nếu như ai đó có gặp phải pan tương tự. Con IC PT2258 giao tiếp với MCU bên ngoài bằng giao tiếp I2C thông qua 2 wire SCL và SDA. không điều khiển được có các nguyên nhân, hỏng PT2258 do sai điện áp cấp, hỏng MCU hoặc lỏng chân XTAL cho MCU. thường những con loa này hay dung PIC hoặc con 89C2051 để điều khiển. Sửa nó thì lập trình lại cho MCU dựa theo datasheet của PT2258.
Mình ra chợ Trời, chỗ tên thanh niên bán đủ các loại bảng mạch phá ra, loa liếc nhìu phết, vẫn thấy có những mạch có dòng IC PT2323, rùi 2322 hay 2233. Nhưng khổ nỗi, cái đường cáp từ bảng mạch đó (chân SCL và PDA thì phải) đều bị cắt đứt vứt đi đâu mất. Bảo hắn tìm toát hết mồ hôi mà ko thấy. Thế là đành chịu, ko mua nữa. Lâu rùi, vẫn bực mình vì ko điều khiển được mấy con PT mà m có. Điên cực. Tối nay về nhà m mở cái đầu đĩa nhà m ra xem nó dùng con gì, hay là để chơi...
Để điều khiển được con IC này, sử dụng con ATMEGA8 hoặc 89C2051 để lập trình giao tiếp I2C theo datasheet của con PT2323 là ok.
Pt2258 dùng chung với 89C2051 thì mình có nguyên mạch còn đang chạy, cái này tháo loa sub soundmax B61, khiển volume sr sl ... bằng nút nhấn
không biết có giúp ích gì được không
ơ mà mình ở sg.
Tất nhiên là điều khiển bằng nút nhấn rồi, với mạch này thông thường trong dân dụng hỏng là vứt đi vì con 89c2051 đã được lock code. thường thì 89c2051 rất ít hỏng, chủ yếu là do bị lỏng thạch anh nên nó không chaỵ được. Còn nếu muốn DIY mạch với pt2258 thì phải down datasheet của của nó về và đọc kỹ data code rồi viết giải thuật, lập trình cho VĐK kết nối với Pt2258 thông qua I2C, cái này cũng đơn giản thôi mà.
Đóng góp với mọi người layout ( Mạch loa 2.1 ) - Mình đã vẽ xong nhưng chưa có thời gian làm.
Mình không biết đưa file lên như thế nào- Nếu ai cần liên hệ - thanhxuancdt06@gmail.com
ampli của mình chỉ đơn giản thế này thôi, 2 kênh trước thì đã có sẵn từ 2 kênh vào rồi, kế đến là sub, thì mạch có sẵn trên mạng rồi, center thì mình mắc vào chân 2 của 4558 trong mạch sub, rurround thì mình mắc nối tiếp từ cực dương của loa trái chạy xuống loa trái phía sau nối tiếp loa phải phía sau dòng lên cực dương loa phải phía trước, tạo âm thanh vòm, mình đặt trong phòng khoảng 30m2, nghe rất hợp vs hình ảnh trên màn hình , mình dùng 2 mạch cs cho 4 ngõ ra, và dc 6 loa, đơn giản vậy thôi, ko biết mọi người thấy sao, nhưng mình thấy tạm thời thỏa mản dc mình khì khì......( mong mọi người chỉ giáo thêm..)
ACE nào có schematic SoundMax B50 cho e xin với ạ
Chả là tính mob lại âm thanh sub cho đỡ đau tai. hiện thời mới mua nghe cứ "huỵch huỵch khó chịu quá, mob lại cho nó sâu tí thành " huỳnh huỳnh" nghe mới uy lực ạ
Cái này khó có ai có đấy bác ak. Nhà sản xuất họ giấu kỹ lắm. Còn những người đã bung em nó ra thì rất khó vẽ lại được mạch nguyên lý. Vì những dòng loa Soundmax Bxx đều có những bộ xử lý âm thanh rất phức tạp, nhìn hoa mắt.
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
