Con này là 1 con IC chuyển đổi âm thanh từ 2.0 sang 5.1. Nó giao tiếp qua chuẩn I2C và đóng vai trò là 1 slave. Vì thế ta cần 1 master đểu điều khiển nó, gửi cho nó các mã lệnh qua chuẩn I2C để nó làm việc. Master có thể chọn 8051 cho rẻ. Bác có con IC này ak?
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Sau một thời gian hi vọng rồi lại thất vọng với mấy em IC chuyển đổi 5.1, em quyết định dẹp bỏ chúng và xử lý cái vụ 5.1 theo hướng dolby pro logic 2. Theo chuẩn này, ta sẽ tao được tín hiệu 5.1 từ tín hiệu 2.0. Theo đó, các công thức sẽ là:
- FR=R
- FL=L
- C=0.7L+0.7R, Lọc thông thấp 20KHz
- SW=0.7L+0.7R, Lọc thông thấp 120Hz, có thể lấy thành 250Hz
- RR=0.87L(-90*)+0.49R(+90)
- RL=0.49L(-90*)+0.87R(+90)
Ở đây -90*, +90* là dịch pha -90 và +90. Tuy nhiên với việc xử lý tương tự, rất khó để dịch pha 1 tín hiệu đa tần, nếu không nói là không thể. Vì vậy ta sẽ thay đổi theo hướng đơn giản hơn:
- RR=0.87R-0.49L
- RL=0.87L-0.49R
Tất cả các công thức trên hoàn toàn có thể thực hiện được bằng op amp.
Sau khi có 6 tín hiệu ra rồi, ta có thể thêm các phần điều khiển volume số, các IC này dễ tìm hơn. Mình sẽ tính toán các mạch này và đưa lên sớm.QTCP
CÁI NÀY CHO AE VỌC VẠCH NÈ ( CÓ PCB LUÔN)
https://drive.google.com/file/d/0By0...ew?usp=sharing
CÒN CÁI NÀY LÀ TRONG CÁI DVD 5.1 CỦA SAMSUNG CHO AE NGHIÊN CỨU ( VỌC CHẮC KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU )
CÒN THÍCH 5.1 THẬT THÌ CHƠI HOME THEARTER
- 1 like
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
