Nguyên văn bởi nhanh0112
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bác
Hầu hết các amply nhiều kênh bây giờ đều đc điều khiển bằng IC chuyên dụng, kết hợp với Vi điều khiển. Nếu bạn làm theo hướng này thì có khá nhiều tài liệu và IC chuyên dụng để thực hiện điều này. Ví dụ tham khảo sử dụng PIC 16F877 điều khiển PGA2310 (Mỗi con điều khiển đc 2 kênh) http://bygselvhifi.dk/51volcontrol.htm. Một số tài liệu khác:
http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...1_english.html
http://eng.diyrealaudio.com/pga23105_1&7_1_en.htm
Ở bên diendandientu.com cũng có bác làm về món này rồi, nhưng là 2 kênh (có thể ghép thêm để đc nhiều kênh) http://www.diendandientu.com/diendan...ead,1359#50756
Còn không thì sử dụng biến trở theo kiểu truyền thống vẫn là okie nhất (có thể ghép đồng trục nhiều biến trở với nhau), đơn giản, hiệu quả.
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtTrước đây tui có làm thử một số mạch volume cho nhiều kênh sử dụng bằng diode hoặc transistor nhưng kiểm thấy thì ko đc hiệu quả cho lắm (điều chỉnh không đc tuyến tính, nhiều nhiễu, khó hiệu chỉnh) ... thế nên đã từ bỏ.
Còn không thì sử dụng biến trở theo kiểu truyền thống vẫn là okie nhất (có thể ghép đồng trục nhiều biến trở với nhau), đơn giản, hiệu quả.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi dongdt2k3 Xem bài viếtcách đơn giản nhất đó la bạn ghép 3 cái chiết áp kép vào với nhau còn muốn pro hơn thì dùng mấy con điều khiển volume trong loa5.1 đó nó điều khiển được 6 kênh có điều khiển được từ xa luônbắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...xjys4r1RghEDZQ
Vào datasheetcatalog.com và search với cụm từ volume thì được những con sau (theo công nghệ biến trở chứ ko dùng vxl): AN5835, KA2107... và nhiều con khác tương đương. Nhưng chắc sợ khó mua vì giờ ít ai còn dùng.
Vì là biến trở để điều chỉnh điện áp, nên có thể ghép nhiều IC (3 con cho 6 kênh) với chung 1 biến trở cũng đc.
hay TDA1524A (tham khảo trong diễn đàn)
Hy vọng giúp gì đc cho bạn. Chúc thành công!Last edited by nhanh0112; 13-03-2010, 21:16.
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtđiều chinh volume thì không khó nhưng làm thế nào cho tín hiệu nó đồng bộ với nhau mới là vấn đề . không có thì em mới lên diễn đàn hỏi chứ có thì em đã share cho mọi người xem cho khỏi cãi nhau rồi . vấn đề ở đây là cần con ic nào cho vào 6 ra 6 mà chỉ cần 1 biến trở để điều chỉnh volume 1 biến trở điều chỉnh bass 1 biến trở điều chỉnh treb....thế nó mới đồng bộ được chứ không thì làm mỗi kênh 1 bộ điều chỉnh như thế để điều chỉnh cho nó tinh thì khỏi đau đầu nhỉ?bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
cứ cái tình trạng này em trở về cái máng lợn ngày xưa thôi chơi 2.1 xì ke(ah quên sít te)thôi.các bác pro giúp em cái đi.thank thank thank.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nghe các bác thảo luận về âm li 5.1 E có ý kiến nguồn ra có 2 đường tiếng thì làm loa 5.1 sao được có làm nge cũng không hay đâu muốn có âm ly 5.1 trước hết nguồn tiếng phải là âm thanh 5.1 phải có cả bộ lọc và giải mã phức tạp lắm nghe bình thường chỉ dùng 2.1 thôi
Nguyên văn bởi girlkillep Xem bài viếtsơ đồ loa 5.1 tự làm và dùng IC TDA7273 của các bạn đây download về mà xem nha đây đủ thông số kỷ thuật hehe http://www.mediafire.com/?wfz0hmmhmmf
bởi MeoMeodthChọn ngay đồ chơi lắp ráp – món quà không chỉ để chơi, mà còn giúp bé học hỏi và phát triển toàn diện!
Phù hợp tặng dịp:
🎂 Sinh nhật
📚 Bé học tốt – thưởng động viên
🎄 Lễ Tết, Giáng sinh, Trung thu...
hôm nay, 08:47 -
bởi MeoMeodthKhông chỉ đẹp – đồ chơi cho bé phải AN TOÀN tuyệt đối!
Tại [Tên Shop], mỗi bộ đồ chơi lắp ráp đều được chọn lọc kỹ:
✅ Nhựa ABS cao cấp – không chứa BPA
✅ Không góc cạnh sắc nhọn – bé chơi không lo trầy xước...-
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 08:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
