Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
  • #31
    Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
    Trước khi làm bạn phải hiểu hệ thống âm thanh 5.0, 5.1, 7.1.... là thế nào đã. Như bạn nói ở trên là vào 6 ra 6 nghĩa là 6 kênh vậy ở đây có lẽ là 5.1 chứ ko phải 5.0 như bạn nói.
    6 kênh riêng biệt vậy ly thuyết thì bạn phải làm 6 bộ amply mono trong đó có 5 bộ giống nhau và 1 bộ có thêm mạch lọc trầm đầu vào (phụ vụ cho loa siêu trầm). Còn nếu có loa siêu trầm riêng thì thôi, chỉ cần làm 5 kênh như trên là đc. Sử dụng 3 biến trở (2 kép để điều chỉnh đồng thời 2 loa trước hoặc 2 loa sau và 1 đơn để điều chỉnh 1 loa trung tâm)
    em biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bác
    bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
    • #32
      Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
      Trước đây tui có làm thử một số mạch volume cho nhiều kênh sử dụng bằng diode hoặc transistor nhưng kiểm thấy thì ko đc hiệu quả cho lắm (điều chỉnh không đc tuyến tính, nhiều nhiễu, khó hiệu chỉnh) ... thế nên đã từ bỏ.
      Hầu hết các amply nhiều kênh bây giờ đều đc điều khiển bằng IC chuyên dụng, kết hợp với Vi điều khiển. Nếu bạn làm theo hướng này thì có khá nhiều tài liệu và IC chuyên dụng để thực hiện điều này. Ví dụ tham khảo sử dụng PIC 16F877 điều khiển PGA2310 (Mỗi con điều khiển đc 2 kênh) http://bygselvhifi.dk/51volcontrol.htm. Một số tài liệu khác:
      http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...1_english.html
      http://eng.diyrealaudio.com/pga23105_1&7_1_en.htm
      Ở bên diendandientu.com cũng có bác làm về món này rồi, nhưng là 2 kênh (có thể ghép thêm để đc nhiều kênh) http://www.diendandientu.com/diendan...ead,1359#50756
      Còn không thì sử dụng biến trở theo kiểu truyền thống vẫn là okie nhất (có thể ghép đồng trục nhiều biến trở với nhau), đơn giản, hiệu quả.
      • #33
        tham khảo ý kiến của bác em quyết định làm theo kiểu truyền thống nhưng làm thế nào để chỉnh bass treb blance echo đây?giờ em chỉ muốn tìm xem có cái mạch nào cho ào 6 ra 6 cua ampli 5.1 cung với các chức năng cỉnh như trên thôi còn cái volume em có thể nghiên cứu được , bác xem giúp em.thank bác nhiều.
        • #34
          cách đơn giản nhất đó la bạn ghép 3 cái chiết áp kép vào với nhau còn muốn pro hơn thì dùng mấy con điều khiển volume trong loa5.1 đó nó điều khiển được 6 kênh có điều khiển được từ xa luôn
          • #35
            Nguyên văn bởi dongdt2k3 Xem bài viết
            điều chinh volume thì không khó nhưng làm thế nào cho tín hiệu nó đồng bộ với nhau mới là vấn đề . không có thì em mới lên diễn đàn hỏi chứ có thì em đã share cho mọi người xem cho khỏi cãi nhau rồi . vấn đề ở đây là cần con ic nào cho vào 6 ra 6 mà chỉ cần 1 biến trở để điều chỉnh volume 1 biến trở điều chỉnh bass 1 biến trở điều chỉnh treb....thế nó mới đồng bộ được chứ không thì làm mỗi kênh 1 bộ điều chỉnh như thế để điều chỉnh cho nó tinh thì khỏi đau đầu nhỉ?
            • #36
              nghiên cưú con naỳ thử đi bạn:
              http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...xjys4r1RghEDZQ
              • #37
                Vào datasheetcatalog.com và search với cụm từ volume thì được những con sau (theo công nghệ biến trở chứ ko dùng vxl): AN5835, KA2107... và nhiều con khác tương đương. Nhưng chắc sợ khó mua vì giờ ít ai còn dùng.
                Vì là biến trở để điều chỉnh điện áp, nên có thể ghép nhiều IC (3 con cho 6 kênh) với chung 1 biến trở cũng đc.
                hay TDA1524A (tham khảo trong diễn đàn)
                Hy vọng giúp gì đc cho bạn. Chúc thành công!
                • #38
                  em thank bác nhiều nhưng bác cho em ăn bánh mì mà không cho em uống nước rồi.mấy cái vụ microcontroller em không biết.bác nào có full sơ đồ của nó thì cho em.em thank các bác.
                  • #39
                    may bac noi ghe wa
                    • #40
                      cứ cái tình trạng này em trở về cái máng lợn ngày xưa thôi chơi 2.1 xì ke(ah quên sít te)thôi.các bác pro giúp em cái đi.thank thank thank.
                      • #41
                        lắp mạch amply 100-150W
                        việc chế tạo những mạch điện kiểu này rất đơn giản. nhưng no mất khá nhiều thời gian.
                        bạn nên ra chợ mua 1 cái mạch công suất 2 kênh. mạch sử dụng 4 sò. mua thêm ít đồ nữa về ráp vào là ok ngay. giá thành rất rẻ. (*.^)
                        • #42
                          Nghe mấy bro nói hay ghê, chắc chưa bao giờ biết về 5.1 nói chi mà ráp dc
                          • #43
                            Nghe các bác thảo luận về âm li 5.1 E có ý kiến nguồn ra có 2 đường tiếng thì làm loa 5.1 sao được có làm nge cũng không hay đâu muốn có âm ly 5.1 trước hết nguồn tiếng phải là âm thanh 5.1 phải có cả bộ lọc và giải mã phức tạp lắm nghe bình thường chỉ dùng 2.1 thôi
                            • #44
                              kó có việc gì khó ! ra mua 1 con 5.1 nào ưng ý về mở ra xem là biết ngay . chỉ tội cái là 1 số linh kiện VN còn chưa có
                              • #45
                                Nguyên văn bởi girlkillep Xem bài viết
                                sơ đồ loa 5.1 tự làm và dùng IC TDA7273 của các bạn đây download về mà xem nha đây đủ thông số kỷ thuật hehe http://www.mediafire.com/?wfz0hmmhmmf
                                Con này chỉ chạy ok 4.1 thôi
                                stone_fman Tìm hiểu thêm về stone_fman
