ủa chứ hok fai~ soundcard sử lí âm thanh hết rùi sao bạn, theo mình biết là chỉ cần gắn công suất thôi mà
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcon này mình lấy đc trong 1 mạch điện cũ về tra tác dụng của nó thì thấy vậy nên mình có làm.mình quên mất là nó phải giao tiếp = chân dk nhưng vì ko có con MCU để điều khiển nên trong mạch điện đó mình cho chan data =1 các chân clock & latch để mức 0.như vậy nó sẽ hoạt động nhưng ko dùng đc các tính năng như mono stereo hay surround effect... khi chạy mình thấy các loa hoạt động như thế này loa sub chỉ có tiếng bass loa L,R lời rất nhỏ,loa SR,SL phát ra như tiếng hát đệm trong các BH..loa cent thì có lời của L+R, nên mình nghĩ là nó chạy.ko bít có đúng ko nhỉ
nếu bạn ko có con đấy thì bạn có thể lấy tín hiệu 5.1 của card mày tính nhưng khi đó sẽ phải có 1 chiết áp 6 tầng làm chiết áp tổng.
Ai có loa 5.1 hi sinh tháo ra cho a e xin cái mạch thì tốt quá hjhj.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtVấn đề là mình muốn chuyển từ 2--->5.1.(VÌ mình còn nối với nhiều thiết bị khác như điện thoại chẳng hạn) Còn dung card trên PC tuy là SW out nhưng mà khi nối vào khuyết đại thì vẫn có tiếng hát chứ ko phải là trống
http://www.ziddu.com/download/445019...nd_II.rar.html
các ic 5.1 toàn là digial thôi.nếu làm sẽ phải dùng VDK
nếu ko bạn có thể làm theo sd này: Sche-5.1.zip
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtak bạn dùng pm giả lập loa 5.1 là đc.
nếu ko bạn có thể làm theo sd này: [ATTACH]23556[/ATTACH]
Còn phần mềm giả lập 5.1 mình cũng sử dụng cách đây cả mấy năm rồi nhưng thực ra âm thanh đưa ra vẫn lẫn cả tiếng hát ở sub đương nhiên là mình đủ thông minh để biết đâu là sub out, R out, L out....
Rất cảm ơn bạn vì đã chia sẻ nhưng mình vẫn quan tâm đến con M65857FP
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtTất cả các mạch bạn đưa ở trên mình đã nghiên cứu từ lâu rồi, thật ra mình rất gét nguồn đôi vì mình muốn dùng nguồn ở acquy lúc mất điện nữa. các mạch ampli ở oto mình đã nghiên cứu rất nhiều và thấy phù hợp với mình nhưng nó chỉ là 2--->4 thôi.
01689961326
Nguyên văn bởi indiantaro00 Xem bài viếtủa chứ hok fai~ soundcard sử lí âm thanh hết rùi sao bạn, theo mình biết là chỉ cần gắn công suất thôi mà
01689961326
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtquan trọng là lấy đâu ra in fron, in surr khi không dùng sound card 5.1 chứ 4 mạch KD công suất thì dễ rồi, làm trễ pha, tạo hiệu ứng tiếng vọng phản xạ khó quá
01689961326
Để có hệ thống loa 5.1 trước hết bạn phải có File âm thanh chuẩn 5.1 (các file âm thanh có đôi .DTS, .VOB, ....), có chương trình đọc được file ấy hoặc (và) qua bộ giải mã 5.1 (vi dụ như đầu DVD, HD, ...card sound 5.1), rồi qua ampli 5.1 để đưa ra 6 kênh riêng biệt. Còn dùng phần mềm giả lập thì thà nghe 2.0 cho nó lành.
Đơn giản nhất là bạn lắp 4 mạch âmply: 1 mạch streo cho 2 loa front, 1 mạch stereo cho 2 loa rear, một mạch mono cho loa center, một mạch siêu trầm cho loa Sub. Các mạch này đi tín hiệu riêng biệt bằng 3 dây kép: 1 cho front, 1 cho rear, 1 cho center+sub. Thế là OK!
Mình đã làm thử và kết quả rất tuyệt. Nhược điểm chính là mình ko thể chỉnh Vol đồng thời cho tất cả các loa mà chỉ có thể chỉnh front,rear,sub,center riêng thôi, nhưng mà như thế cũng tiện vì lúc nào nghe nhạc thì mình chỉ để Front thôi.
Windows Media Player chỉ cho ra âm thanh stereo thôi cho dù file nhạc có là chuẩn 5.1Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtĐể có hệ thống loa 5.1 trước hết bạn phải có File âm thanh chuẩn 5.1 (các file âm thanh có đôi .DTS, .VOB, ....), có chương trình đọc được file ấy hoặc (và) qua bộ giải mã 5.1 (vi dụ như đầu DVD, HD, ...card sound 5.1), rồi qua ampli 5.1 để đưa ra 6 kênh riêng biệt. Còn dùng phần mềm giả lập thì thà nghe 2.0 cho nó lành.
http://www.youtube.com/watch?v=rs3WHjVGmug
đây là cái amply mình làm
01689961326
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtDây rợ loằng ngoằng quá nhỉ, cái quạt chắc lấy quạt chíp của PC hả hjhj.
01689961326
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐâu phải 5.1 chỉ là 6 cái mạch công suất, nó còn lọc, tạo trễ nữa kìa.
Ham hố 5.1
Không có khả năng thưởng thức nhạc thì 1.0 = 5.1
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtuk.mà bạn dùng 3 cái chiết áp kép ghép đồng trục với nhau là đc.bạn hãy mài trục của chiết áp thành hình lục giác rùi cắm vào phía sau của chiết áp kép khác là đc.mình đã làm & chạy ok
đây là cái amply mình làm [ATTACH]23566[/ATTACH]
nối một đống dây nhìn khiếp quá
làm mạch đi bạn ơi chớ nối lằn ngoằn như thế dễ gây nhiễu cho ampli lắmLast edited by minhtai2412; 04-08-2010, 21:35.
Ham hố 5.1
Mình góp ý vậy thôi nếu động chạm đến ai thì thật lòng xin lỗi.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
