Con này là 1 con IC chuyển đổi âm thanh từ 2.0 sang 5.1. Nó giao tiếp qua chuẩn I2C và đóng vai trò là 1 slave. Vì thế ta cần 1 master đểu điều khiển nó, gửi cho nó các mã lệnh qua chuẩn I2C để nó làm việc. Master có thể chọn 8051 cho rẻ. Bác có con IC này ak?
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Sau một thời gian hi vọng rồi lại thất vọng với mấy em IC chuyển đổi 5.1, em quyết định dẹp bỏ chúng và xử lý cái vụ 5.1 theo hướng dolby pro logic 2. Theo chuẩn này, ta sẽ tao được tín hiệu 5.1 từ tín hiệu 2.0. Theo đó, các công thức sẽ là:
- FR=R
- FL=L
- C=0.7L+0.7R, Lọc thông thấp 20KHz
- SW=0.7L+0.7R, Lọc thông thấp 120Hz, có thể lấy thành 250Hz
- RR=0.87L(-90*)+0.49R(+90)
- RL=0.49L(-90*)+0.87R(+90)
Ở đây -90*, +90* là dịch pha -90 và +90. Tuy nhiên với việc xử lý tương tự, rất khó để dịch pha 1 tín hiệu đa tần, nếu không nói là không thể. Vì vậy ta sẽ thay đổi theo hướng đơn giản hơn:
- RR=0.87R-0.49L
- RL=0.87L-0.49R
Tất cả các công thức trên hoàn toàn có thể thực hiện được bằng op amp.
Sau khi có 6 tín hiệu ra rồi, ta có thể thêm các phần điều khiển volume số, các IC này dễ tìm hơn. Mình sẽ tính toán các mạch này và đưa lên sớm.QTCP
CÁI NÀY CHO AE VỌC VẠCH NÈ ( CÓ PCB LUÔN)
https://drive.google.com/file/d/0By0...ew?usp=sharing
CÒN CÁI NÀY LÀ TRONG CÁI DVD 5.1 CỦA SAMSUNG CHO AE NGHIÊN CỨU ( VỌC CHẮC KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU )
CÒN THÍCH 5.1 THẬT THÌ CHƠI HOME THEARTER
- 1 like
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
